th400 Füllmenge (dringend)
rubberfresh
...und hat diesen Thread vor 5670 Tagen gestartet!
1. CUCV Blazer M1009
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 18:14:40    Titel: th400 Füllmenge (dringend)
Ich habe vor kurzem einen Ölwechsel bei meinem th400 gemacht und bin mir jetzt nicht sicher wie viel man insgesamt nachfüllen muss.
Habe bis jetzt 6 qt nachgefüllt. Wenn ich den Ölstand bei abgestelltem Motor prüfe ist er genau richtig. Aber wenn ich ihn anlasse dann passts absolut nicht mehr, dann berührt das Öl grad mal den Messstab. Unsicher
Aber jetztz bin ich etwas verwirrt weil die normale Nachfüllmenge ja ca 5qt sind, wenn der Wandler schon befüllt ist.
Was mich auch interessieren würde, was passiert mit dem Getriebe wenn zuviel Öl drinnen ist?
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 18:42:47    Titel:
der Ölstand wird ja auch mit laufendem Motor in P gemessen, vorher alle Gänge durchschalten, dabei natürlich Bremse/Feststellbremse betätigen
Füllmenge mit abgenommener Ölwanne sind 9 qt
rubberfresh
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 18:53:36    Titel:
hm ja, aber das ist ja genau das was mich verwirrt, wenn ich den Ölstand bei laufendem Motor in P messe ist laut Messstab viel zu wenig drinnen. Aber ich habe schon die erforderliche Menge nachgefüllt. Desshalb habe ich jetzt angst das ich zuviel reinkippe und das dem Getriebe nicht schmeckt.
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 19:02:16    Titel:
mach mal die Einfüllschraube, die obere, am Verteilergetriebe auf, wenn da ok würd ich weiter auffüllen bis der Ölstand passt
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 19:13:42    Titel:
Verteilergetriebe? Das TH400 ist ein Automat Unsicher
Ölstand wird immer bei laufendem Motor in Schaltstellung N gemessen, betriebswarm. Wenn zuviel Öl drin ist, panschen die Planeten im Öl und schäumen es auf. Das Öl altert schneller, aber es kann sogar dazu kommen, dass die Pumpe kein reines Öl mehr ansaugen kann und nur noch eine Öl-Luft Emulsion bekommt. Dann stimmen die Drücke nicht mehr und das ATG kann Schaden nehmen.
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 19:22:08    Titel:
ja aber es ist hinten offen und wenn am Verteilergetriebe die Seite zum Automat nicht dicht ist verschwindet dort das Öl vom Automat. Ölstand am Verteilergetriebe überprüfen am Öl selbst kann man nix feststellen sollte ja ín Beiden ATF sein.
Maico
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 20:52:54    Titel:
und wenn ein loch in der wanne ist auch Nee, oder?
wenns vorher dicht war wirds auch nach einem oelwechsel auch dicht sein Respekt
The Thing
1. 85er Chevy Blazer K5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 21:18:52    Titel:
@flashi- beim Chevy steht ganz deutlich auf dem Messstab, das man bei warmen Motor und auf Stellung P das Getriebeöl messen soll!
Natürlich stellt sich noch die Frage was er für nen Ölkühler drin hat, wenn das so en riesen Ding ist, dann stimmen die angegebenen Füllmengen auf keinen Fall!
Laß ihn schön warmlaufen,schalte alle Gänge durch und füll nach bis es stimmt,dann ne Probefahrt und nochmals prüfen! Wenn wirklich mal zuviel drin ist, kann man ja auch noch en wenig ablassen!
Lift your Trucks, fat Chicks cant`t climb
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 21:41:33    Titel:
Really? Unsicher
Dann ist der Wandler in P auch aktiv, sonst würde die Messung keinen Sinn machen. Ja
The Thing
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 21:45:43    Titel:
So steht es auf dem Meßstab! Sonst würde ich nie auf die Idee kommen etwas anderes zu behaupten Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 21:48:11    Titel:
The Thing hat folgendes geschrieben:
Ich glaub Dir das Ja
War nur ne Feststellung meinerseits. Hintergrund ist: Es gibt verschiedene Wandler für das ATG mit unterschiedlichen Füllmengen. Daher muss eine Messung im Zustand eine komplett arbeitenden ATGs erfolgen. Bei vielen, aber nicht allen, ATGs, ist in P der Wandler inaktiv im Sinne, dass er von der Pumpe nicht befüllt wird. Daher muss man dort immer in N messen. Supi
The Thing
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 21:55:04    Titel:
Also bei alten Ford V8 muss man auch auf Stellung P messen, da steht es auch drauf!
Hatte aber auch schon das en falscher Meßstab drin war,der ne falsche Länge hatte Hau mich, ich bin der Frühling ,gerade bei Ami-kisten kann man nix glauben,da waren schon zu viele Finger dran. Da kann man nie richtig sicher sein. Ich mach morgen mal en Foto vom Meßstab- als Bweis Ja
rubberfresh
BeitragVerfasst am: 15.03.2011 06:59:54    Titel:
danke für die ganzen Antworten Smile
Ich werd dann nochmal bei laufendem Motor prüfen und wenn nötig nachkippen.
The Thing
BeitragVerfasst am: 15.03.2011 20:50:03    Titel:
Winke Winke So, jetzt noch das Beweisfoto! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
BeitragVerfasst am: 15.03.2011 21:04:18    Titel:
Ich hatte es Dir doch geglaubt Knuddel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23080116 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
