wie baue ich meinen mittelsitz ein??
Treckerfahrer
...und hat diesen Thread vor 5515 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 13:27:56    Titel: wie baue ich meinen mittelsitz ein??
hallo,
ich habe jetzt einen mittelsitz für meinen defender softtop my 03,habe die cubbybox rausgenommen,aber die bohrungen der box sind zu eng bei einander....der sitz selber hat unten den rahmen mit den löchern zum befestigen.muß ich neue löcher in dei bodenplatte bohren,oder gibt es dafür noch ne adapterplatte?
grüße,
olaf.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 13:55:24    Titel:
Ich hab mal hier im Teilekatalog nachgesehen: http://lrparts.net.ru/
Da findet sich keine Adapterplatte.
Hast du vielleicht einen von den hinteren seitlichen Einzelsitzen?
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 14:43:02    Titel:
mir wurde er als mittelsitz verkauft....mh....vielleicht fürn serie?ich hatte extra gefragt....muß nochmal nachfragen...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 15:34:26    Titel:
Ich hab nen Sitz für hinten, da könnte ich ein Bild machen wenn dir das hilft.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 19:36:30    Titel:
Wenn der Werkseitig keinen Mittelsitz drin hatte,
sind auch keine Löcher drin, somit musst du sie
selbst machen.
Ich würde dir Gewindeniete empfehlen, macht das
dann etwas leichter! Ja
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 20:10:26    Titel:
na prima....äähh,was is ne gewindeniete? Hau mich, ich bin der Frühling
ich überlege,ob ich mir vom kumpel einfach einen rahmen schweißen lasse und den sitz dann da drauf schraube....is er auch gleich höher,sodass mein jüngster mehr sieht.....
danke,
olaf.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 20:18:32    Titel:
Gewindenieten sind Nietmuttern.
Schaut so aus.
Für Nietmuttern aus Stahl, und solche sollten es sein denke ich, brauchst aber eine spezielle Zange.
Quelle: www.minitruckclub-recklinghausen.de
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 22:22:17    Titel: Re: wie baue ich meinen mittelsitz ein??
Treckerfahrer hat folgendes geschrieben:
hallo,
ich habe jetzt einen mittelsitz für meinen defender softtop my 03,habe die cubbybox rausgenommen,aber die bohrungen der box sind zu eng bei einander.....
Moin
Die Cubbybox ist auch nur auf das dünne Blech geschraubt was über dem Getriebe sitzt.
Da würde ich auch mit einem Adapterrahmen keinen Sitz draufschrauben.
Seitlich von dem Blech wird es durch die gekannteten Bleche schon deutlich stabiler.
Gruss Andreas
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 06:54:31    Titel:
okay...ich hatte zwar auf plug-n-play gehofft,aber muß ich halt n bißchen mehr basteln...danke!! Winke Winke
aber hinten isses richtich,dass die hinteren gewindelöcher der gurthalterung genommen werden?und is dann genug platz für alle sitze und den zusätzlichen gurt?
bin ja mal gespannt....
110HT
1. Defender110HT, MY03, TD5
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 12:09:43    Titel:
NikoD90 hat folgendes geschrieben:
selbst machen.
Vorsichtiger Widerspruch.
Bei meinem HT (auch MY03) waren die Löcher/Gewinde vorhanden.
Box raus (vier Schrauben, wenn ich mich nicht irre),
Sitz rein - kein großes Problem.
Den passenden Sitz vorausgesetzt.
Und 'nen netten TÜVler für den 3-Punkt-Gurt / Sitz mit Kopfstütze;-)
MsJ,
Jörg
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 13:03:44    Titel:
diese löcher im roten kringel sind bei meinem 90er TD5 MY02
schon vorhanden gewesen (ohne mittelsitz ausgeliefert)!! Smile
da passt auch genau der original mittelsitz drauf! Smile
die hinteren sitze schaun komplett anders aus, da klappbar!
ausserdem haben sie unten raus nen bügel!
daran müsstest du erkennen was du da hast!? Unsicher
100516171349 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
