Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Am Arsch der Welt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5658 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92 2. Alfa Romeo 145 Twin Spark 3. Yamaha dt 50R |
Verfasst am: 12.05.2011 14:48:40 Titel: Leistungsabfall bei betriebstemparatur |
folgendes problem ist mir gerade aufgefallen!
ich wohne etwas auf einer bergstrasse wo der indianer bissel mehr dampf braucht,nun war es s das er bei der bergauffahrt abzulut keine wirkliche leistung hat!
die suche hat leider nichts ergeben!
jemand vieleicht nen rat wo oder was es sein könnte?
wäre umjeden tipp dankbar | |
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 12.05.2011 16:18:41 Titel: |
und mit kaltem motor hat er die leistung?
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 12.05.2011 16:31:17 Titel: |
Springt er schlecht an? Geht im Leerlauf aus?
Am Berg bzw. bei Kraftanspruch keine Leistung/keine Kraft, das war bei
- meinem Dodge W200 eine verstellte Zündung
- meinem C202-Lappländer 1x ein kaputter Zündverteiler und 1x ne kaputte Kurbelwelle (= Motortotalschaden) | |
Verfasst am: 12.05.2011 16:35:36 Titel: |
also kalter motor volle leistung da!
und wie gesagt sobald temparatur auf ca 100 grad kommt leistungsabfall
und ja er springt seit kurzem immer schlechter an dauert immer so ca.5-10sek. bis er dann anläuft! | |
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 12.05.2011 19:03:03 Titel: |
lambdasonde. benzinpumpe.
was sagt der fehlerspeicher? | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 12.05.2011 19:08:42 Titel: |
lamdasonde is neu
und benzinpumpe kann ich mir nicht vorstellen denn sonst müsst er bei kaltem motor ja auch keine leistung bringen! | |
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet 2. Grand Cherokee ZJ 5.2 3. Wohnwagen Fendt 450 TF 4. QH mit 4x4 |
Verfasst am: 12.05.2011 22:30:35 Titel: |
Hi Matthias,
Lambdasonde könnte trotzdem sein. Beim kalten Motor regelt diese noch nicht. Die erste neue, die ich eingebaut habe,
hat auch nicht funktioniert.
Hede | _________________ Grand Cherokee ZJ, Bj. 95, weiß, D3, mit 3,5" RE-Superflex Fahrwerk, inkl. oberer einstellbarer Längslenker, Bilstein 5100 Stoßdämpfer, 31x10,5x15 Cooper STT, Rockslider und Skidplate VTG, Detroit TrueTrac HA, das ganze mit AHK als Zugpferd für meine QH, immer öfter auch zum Offroaden.
Update: Neu als Daily-Driver: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Multijet mit 8-Gang Automat |
Verfasst am: 12.05.2011 22:38:14 Titel: |
| na dann werd ich mir wohl noch mal eine holen oder mal die alte zum testen reinmachen | |
Verfasst am: 12.05.2011 22:57:47 Titel: |
Meine neue Zündspule war genauso kaputt wie die alte, erst eine zweite neue Zündspule brachte nun dauerhaft die Problemlösung!
Vielleicht hast du also auch eine defekte neue Lambdasonder erwischt? | |
Verfasst am: 12.05.2011 22:59:31 Titel: |
Verfasst am: 12.05.2011 23:09:53 Titel: |
Dein Kat sitzt zu .. sobald der warm wird dehnt er sich aus und die Waben sind fast dicht ... genau das Problem hat mich auch Wochen lang beschäftigt ...er kann dann quasi nur noch schwer aus atmen .. hab auch alles mögliche probiert und der Kat wars dann am Ende  | |
| Fahrzeuge 1. 4.0 Jeep TJ Sporcht 2. 83 ´Wagoneer 5.9 |
Verfasst am: 13.05.2011 08:23:04 Titel: |
| Lambdasonde kann ich mir nicht vorstellen, da muesste er nach erreichen der Betriebstemp unrund laufen und übermäßig Sprit fressen. | |
Verfasst am: 13.05.2011 09:50:02 Titel: |
Hi Snowflake,
nein, könnte schon sein. Ich habe beim Einbau meiner Lamdasonde anscheindend die Isolierung eines Kabels beschädigt. Kurz danach bin ich in den bösen Wolf und war im Wasser und Schlamm. Das Kabel wurde an der beschädigten Stell nass.
Der Wagen lief dann wie ein Sack Kartoffeln. Keine Leistung. Zum Glück hat der V8 auch ohne Leistung noch genügend
Kraft zum Heimkommen.
