Motorschaden Jeep XJ oder was kann es sein?????
Triple M
...und hat diesen Thread vor 5555 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:01:41    Titel: Motorschaden Jeep XJ oder was kann es sein?????
Hallo ich habe eben in der Werkstatt noch ein wenig am Topf geschweist und dann wollte ich wieder nach Hause. Auf den ersten KM bis zur Bundesstrasse lief alles Normal. Dann stand ich an der Kreuzung und wollte Richtung Heimat.
Plötzlich hatte ich beim Gas geben ein Pfeifendes Zischendes Geräusch.
Ebenso habe ich nicht mehr die volle Leistung, der Wagen läuft denoch sehr Rund. Kein Schütteln weder beim Fahren noch beim Standgas.
Im Motorraum ist nix zu Hören nur Hinten am Topf.
Ich dreh noch durch.
Kurz bevor das Geräusch gekommen ist oder quasi Zeitgleich kamm eine Kleine Rauchwolke hinten aus dem Auspuff und zog direkt am Auto vorbei das war aber nur ca. 1 Sekunde so.
Kann mir einer sagen was da Kaputt ist???
Kat dicht??
Kopfdichtung???
Ventil???
Ich glaube ich melde den Jeep ab und schlachte ihn aus.
Weil wenn der Motor Platt ist dann lohnt sich nicht wirklich der Aufwand, da er sowieso im Herbst als Spielzeug umgebaut werden sollte. Und dann kann ich immer noch beim Motor bei gehen in den Wintermonaten.
Nur jetzt wäre Toll zu wissen was da wohl Kaputt gegangen ist.
Hier mal ein Soundfile
[/video]
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:11:46    Titel:
Wenn der Motor immernoch rund laeuft ohne rasselnde Geraeusche etc pp, wuerde ich zuerst mal die gesamte Auspuffanlage checken bevor ich an einen Motordefekt glaube. Wenn Du am Topf rumgeschweisst hast, ist sicher dort der Fehler zu suchen. Habe meinen G mal komplett ohne Schalldaempfer probiert, da war auch jedes bisschen Leistung weg was er ueberhaupt hatte. So wie Du das schilderst, ist vielleicht irgendwas in der Auspuffanlage auseinander geflogen, woher auch das Geraeusch kommt.
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:15:42    Titel:
Der Topf ist schon seit gestern drinn und er lief 40 KM ohne Probleme. Habe heute nur noch eine kleine Undichte Stelle zu geschweißt am Topf Übergang zum Rohr.
Danach lief er auch 6 KM ohne Problem und dann im Stand beim Anfahren kommt das Zischende Geräusch was aber nur Hinten am Topf zu Hören ist im Motorraum klingt alles Normal.
Ventil???
Kingcap
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:34:01    Titel:
Würd mal auf denn Kat tippen,einfach mal dran Klopfn ob Innen was scheppert.
Öfter hört man es schon beim startn
No Pick No Rost No Fun
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:41:22    Titel:
ich kenn das von meinem Ford,....der Keramikkörper des Katalysators bricht auseinander und die Bruchstücke verstopfen das Auspuffrohr.....
Resultat ist ein komisches Geräusch im Auspuff (nur hinten zu hören) und mit zunehmender Drehzahl immer weniger Leistung. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Schraub die Anlage einfach mal vor dem Kat ab und dreh ne runde,.....ist zwar Höllenlärm aber wenn der Rückstau weg ist, sollte wieder mehr Leistung da sein......
Gruss,
Herbie
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:42:11    Titel:
Ja er scheppert seit ein zwei Tagen Kann es sein das sich darin etwas Gelößt hat und den Auspuff verstopft??
Das wäre ne Möglichkeit einen Kat hätte ich noch da.
Was wäre wenn der Kat ganz raus kommt bekomme ich dann Probleme mit der Motorsteuerung.
Also Kat raus und Lamda Sonde drin lassen.
Auto wird eh abgemeldet und soll nur noch zum Spielen genommen werden.
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:48:16    Titel:
Herbie hat folgendes geschrieben:
Gruss,
Herbie
Das werde ich wohl machen müssen um den Fehler einzu Grenzen.
Warum auf einen Sonntag arme Nachbarn der Halle Nee, oder?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 11:57:56    Titel:
Mario4370 hat folgendes geschrieben:
Gruss,
Herbie
Hatte da mal zur Flex gegriffen ,denn Kat aufgeschnitten Keramik raus und wieder zugeschweißt . Grins
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 12:02:41    Titel:
Ja oder komplett raus ich habe ja noch einen Kat liegen zur Not kann der wieder rein. Werde ich wohl gleich wieder mal in die Werkstatt fahren und den kat ausbauen und dann nochmal Probieren.
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 12:07:43    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
andere (leichtere) Möglichkeit: Kat vorne und hinten abtrennen und den kaputten Keramikkörper mit einem langen Meissel oder breiten Schraubenzieher durchs Loch zerkleinern.....dann fallen alle brocken zum Rohr raus ;-) ....danach wieder einschweissen und gut,...... YES YES
Gruss,
Herbie
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 12:11:45    Titel:
Fahre nun in die Werkstatt und Teste mal obs der Kat ist weil scheppern tut er wenn ich dagegen Klopfe.
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 13:49:54    Titel:
YES YES YES War nur der Kat der ist nun ausgetauscht und alles ist wieder gut hier mal ein Bild vom Kat.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 16:52:18    Titel:
:) Das kenne ich!
Hatte am G40 mal Plötzlich 2 Bar Ladedruck und gefühlte 35PS...
Die Keramik im Kat war zu einer Kugel geformt, die hin und wieder richtig lag und fast komplett zu machte... Aus dem Endrohr kam nur noch ein warmes seufzen... :)
facebook.com/merk2000
Triple M
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 16:54:02    Titel:
Ja so ist das Kleine Ursache große Wirkung ich sach ja immer scheiss auf Feinstaub. YES
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 19:01:42    Titel:
Check mal den Rest vom Auspuff, vorsichtshalber. Bei nem Kumpel hats mal (am Astra) die Brocken vom Kat nach hinten durchgeblasen und den (neuen) Mitteltopf dichtgemacht.
Und ich hab 2 Tage vorher noch gesagt, nächstes WE räumen wir Deinen Kat aus, der scheppert schon wie Sau...
23005505 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.291  Sekunden
