Arbeitsscheinwerfer auf XJ Dach
brauche mal eure Hilfe
W_o_l_f
...und hat diesen Thread vor 5557 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 1:1, Offroad Buggy Verberenner 1:8, BMW Drift Car (Elo) 1:10
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 00:18:01    Titel: Arbeitsscheinwerfer auf XJ Dach
Hallo Gemeinde und Technikauskenner, Winke Winke
habe heut beim stöbern im Keller Arbeitsleuchten gefunden Ja
keine Ahnung wo die mal her gekommen sind und für was sie mal gedacht waren aber sie sollen jetzt bei mir aufs Dach YES ,oder besser beim Jeep !! Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn es klappt sollte es dann so aussehen
Die Leuchten sollen dann 55watt Glühlampen bekommen, pro Leuchte dann zwei Leuchtmittel. Macht dann laut Adam Riese 440watt, (ob man so viel licht wirklich brauch, JA). YES
So jetzt aber zu meine frag : kann ich alle Lampen auf ein Relai klemmen? Oder ist es besser zwei Relais zu verbauen? Welchen Kabel Durchmesser bräuchte ich dann dafür? Und wie sichere ich die ganze sache dann ab, mit welcher Sicherung und wie viel Ampere? Zum schalten der Leuchten dachte ich so ein Schalter
Und an das Relai :
Automobilrelais 896H, 50 A, 1polig Song Chuan 896H-1AH-C 12 12 V/DC 1 Schließer 50 A 700 W
Was meint ihr?
Dann hätte ich noch das blöde Problem mit der Kabel durch Führung, hatte mir da zwei stellen ausgeschaut
Hier ??
Oder hier ?? Heckklappe, durch die Gummi Dichtung
Oder habt ihr eine bessere Idee? Bitte aber nicht durchs Dach bohren !! (es ist ein Jeep Cherokee XJ, 99er Baujahr wenn’s weiter hilft)
Ach ja noch nee frage: wie würdet ihr es verkabeln ROT oder BLAU??
Oder doch anders ??
Oder was könnte ich anders bzw. besser machen ?
Ich Danke euch jetzt schon mal für eure Hilfe
Offroad ist eine sache die süchtig macht
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 09:18:09    Titel: Re: Arbeitsscheinwerfer auf XJ Dach
W_o_l_f hat folgendes geschrieben:
Oder doch anders ??
paarweise verdrahten und paarweise absichern.
Ich würde die beiden mittleren und die beiden äußeren zu je einem Paar zusammenschalten,
ergibt imho ein "schöneres" Leuchtbild als 2x links und 2x rechts. Ist aber wohl Geschmackssache.
Gruß ........................
Henning
W_o_l_f
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 12:29:19    Titel:
Danke Henning, auf die idee bin ich noch garnicht gekommen Nee, oder?
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 21:37:22    Titel:
ich habe zum beispiel für alle Abnehmer zweimal Lüfter zwei Relais , zweimal Hella 3000 zwei Relais , normales Licht vorne ein Relais
die hier gleich mit Sicherung , gucks du Winke Winke
http://cgi.ebay.de/KFZ-12-Volt-30-Ampere-Relais-Sicherung-Schlieser-/250822172870?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a662aa... [Link automatisch gekürzt]
Winke Winke Stefan
Irgentwas ist ja immer...........
W_o_l_f
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 01:28:19    Titel:
super tipp von dir Danke Offroadpapst, und gleich mit Sicherung fein gefällt mir YES Noch nee frage zum kabel, reicht da ein 4 x 75 mm vom querschnitt ??
W_o_l_f
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 01:34:16    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling 4 x 75 mm Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling , Sorry ich meinte doch 4 x 7,5 mm, fehler von mir rotfl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 07:57:20    Titel:
2,5mm² sollte da ausreichen Ja
Henning
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 09:25:29    Titel:
Die Relais mit Sicherung sind eigentlich für die Füsse, es sein denn du montierst die Dinger unmittelbar in Nähe der Batterie Grins
Willys V8
GC Trackhawk
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 19:54:45    Titel:
Genügt da nicht ein Masse?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 20:01:03    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
Hääää? weshalb in der Nähe der Batterie , das erklär doch mal Hääää?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 26.05.2011 22:05:54    Titel:
Sicherungen sollten so nahe wie möglich an der Batterie sitzen, so die Theorie. So wenig Möglichkeiten wie´s nur geht für einen Kurzschluß zwischen Batterie und Sicherung.
@Wolf
Das Bild sieht aber aus als ob die Lampen da direkt auf dem Dach sitzen. Dann kannst Du die Kabel auch da durchführen. Alternativ (wenn Du die an nem Dachträger festmachst) gibts wasserdichte Stecker mit Schraubverriegelung, die kann man auch problemlos durchs Blech schrauben. Hab ich so am Explorer, da sind die Lampen unumstößlich Ladung, kann keiner dran rütteln. 2 Rändelschrauben und der Stecker und sie sind ab. Alles streng nach Vorschrift. Bei Interesse mach ich mal ein Foto.
Die Lampen müssen paarweise geschaltet sein und zwar über Schalter, nicht nur über Relais (Fernlicht). Schalter UND Relais sollte gehen. Ich würde die auch wie von Henning beschrieben - einmal das innere und einmal das äußere Paar - schalten.
W_o_l_f
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 00:12:46    Titel:
SUPER Danke für euere antworten damit kann ich was anfangen. Muss jetzt nur noch nach H 3 birnen suchen die nicht zu teuer sind bei ATU ,Conrad und co wollen sie 5 bis 6,50euro für eine brine und ich brauch ja 8 stück davon. Man muss halt schaun ob es nicht noch tewas günstiger geht nicht war Ja . Habe im Netz ein verkäufer gefunden der sie für 99cent verkauft, aber da bin ich mir nicht sicher ob man ihn bei denn preis trauen kann. Und wenn ich dann alles zusammen habe brauch ich nur noch zeit Ja .
Noch mal ein dickes Danke an euch alle, hat mir sehr weiter geholfen YES
Agent Smurf
ex AndreasHannover
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 08:42:42    Titel:
Rebel ich hätt gern ein Foto und bezugsquelle und Preis. Will meine Scheinwerfer ja auch aufs Dach bauen.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
W_o_l_f
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 23:56:17    Titel:
weiß nicht genau Kaufen oder lassen, habe da etwas zweifel.
http://www.afterbuy.de/afterbuy/shop/storefront/start.aspx?seite=/afterbuy/shop/storefront/produkt.aspx%3Fshopid%3D35015%26produ... [Link automatisch gekürzt]
auch dewegen: sind es nun H3 oder H7
Lieferumfang:
geliefert wird die gekaufte Menge an H7 Birnen , Lampen
??????????????????????? hhhhääää????????????????????????
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 20:32:00    Titel:
@Andreas: ich schau mal daß ich morgen dazu komme. Die Stecker werden bei Conrad aber mit Gold aufgewogen, das kann ich Dir gleich sagen. Hab mir 2x 4polig ind 1x 7polig geholt, jeweils Aufbaustecker, Dose am Kabel und Verschlußkappe, und hab glaub ich 54 € bei Conrad gelassen... Obskur
Aber die Dinger sind 100% dicht YES
23015019 Angriffe abgewehrt
