Prototype Rockslider
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Weiter =>
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:15:07    Titel:
Damit die 10 Seiten nicht ganz umsonst waren, hier mal wie man Dimpelt:
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:27:20    Titel:
AntonSL hat folgendes geschrieben:
was unterfahrschutz betrifft. grundsätzlich ne gute idee den unterboden mit platten zu schützen. vor massiven steinkontakt schützt sowas halt auch ned. zumindest ned gegen verformung.
Das will aber gut geplant sein.
Erstmal ist das ein guter Drecksammler.
Wenn die Platten mal verformt sind muss man sie auch wieder abbekommen falls mal Reparaturarbeiten anstehen.
Mein vorderer Unterfahrschutz liess sich nur noch mit der Flex entfernen nachdem er mal richtig einen ab bekommen hat.
Der Schutz war noch ganz gut in Form, aber alle Schrauben krumm und verknisknadelt.
Vorne kommt man ja noch ganz gut heran, aber unterm Auto kommt da bestimmt Freude auf wenn man an den Schraubenköpfen nirgends mehr einen Schlüssel ansetzen kann.
Gruss Andreas
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 21:32:08    Titel:
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 22:59:14    Titel:
You know K. W, that's a good question! Hach, ist das schön Amateurhaft gemacht YES
granviaje.ch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 09:52:22    Titel:
[quote="polarkreisdefender" ich habe meine rock/treeslider letztens abgeschraubt um sie zu lackiern und war erschrocken was die dinger wiegen.
Und, was wiegen sie?
Ich hatte nämlich Bedenken, dass bei unseren festverschweißten Rocksliderschwellern das ganze Auto zu schwer wird, aber der Erbauer meinte, dass die net mehr als 100 kg (einzeln oder zusammen?).
Also, was wiegen denn eure abnehmbaren Rocksliders so, dann hätte ich ja schon mal nen Anhaltspunkt (will ja meine net abflexen, nur um das Gewicht zu bestimmen Grins )!?[/quote]
mal ein Beispiel für perfekte Rockslider
Aufnahme HighLift
oder Schäkel
Anschluß Druckluft
Luftvolumen je Schweller 13L
Gewicht je Schweller 22,5Kg
Verstärkung im Schweller ca alle 20cm horizontal wie vertikal
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 09:58:42    Titel:
Hmmm, das ist aber eher russische Raumfahrtechnik Grins Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 10:06:12    Titel:
Ja, aber nix gegen russische Raumfahrttechnik. Zumindest können die Russen noch zur ISS düsen, die Amis stehen ja jetzt mit Anhalterdaumen in Baikonur, gelle ? Winke Winke
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 10:13:04    Titel:
...wenn die Amis überhaupt soweit kommen Supi Ätsch
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 12:57:09    Titel:
@vinz: durchdachte Sache. Gabs das Profil so oder ist das gekantet? Wie ist die Wandstärke und welcher Stahl? Gefällt mir.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 13:22:23    Titel:
@vinz
Respekt
Tschüß
Kurt
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 13:30:33    Titel:
Muß mich koorigieren zum Gewicht, sind 26,7Kg je Stück
Ist ST52, zwei Profilrohre zu 160 x 70 x 4mm und 80 x 40 x 4mm, letzteres zur je nur die Hälfte, also U mit 80 zu 20 für die schräge Partie. Es ragen im innern also noch zwei stege rein die zusätzliche Stabilität bringen. War recht aufwendig das zu bauen und ohne Hilfe eines Stahlbauprofis nicht machbar gewesen. Denn nach der ganzen Schweißerei waren die Dinger krumm wie ein Flitzbogen und wollte die schon entsorgen. Aber Dank dem Profi aus benachbarter Stahlbaufirma und viel Atze und O hat der die Rockslider gerichtet.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 14:13:38    Titel:
guten morgen und sanfte grüße! friede sei mit euch...
ich nenne diese hier mein eigen:
http://www.firstfour.co.uk/tree-sliders/defender-110-tree-sliders-black-pair-838723-191373-514250.php
ich habe die dinger nie gewogen aber ich schätze das die 30kg auf die waage bringen pro stück.bestellt, feuerverzinkt und brantho rüber...angeschraubt und noch nicht kaputtbekommen...und ich habe es wirklich versucht... die stehen aber auch etwas heraus:
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 15:15:45    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
Aufnahme HighLift
oder Schäkel
Anschluß Druckluft
Na das ist doch mal eine präzise sachliche Antwort (vom Meister des Sarkasmus Zwinker ).
Sind ja richtig leicht, die Dinger! Der Polarkreisdefender findet seine ja recht schwer, ist das Geschmackssache oder sind seine wirklich schwerer? EDIT: Ah, er hat auch ne Gewichtsangabe gepostet, Dankeschön! Liegen also offensichtlich alle recht nah beieinander, 50-60 kg sind doch net viel, is ja grad mal so viel Gewicht wie wenn man das Gerümpel aus dem Kofferraum mal wieder ausräumt; und der Hilift alleine wiegt ja auch schon 13 kg)
Die Idee mit den Schäkelösen find ich cool. Obwohl mir grade keine Situation einfällt, bei der man an den Schwellern seitlich ziehen müsste - wann/wie/wo kann man das gebrauchen?
(Außer einen umgefallenen Cherokee wieder hochziehen!? Tröst )
Toll, dass du an Hilift-Aufnahmen gedacht hast! Aber weißt was, ich hab jetzt schon mehrmals den Hilift einfach ziemlich mittig unter die Rocksliders OHNE Aufnahmen angesetzt (natürlich Gummigranulatmatten drunter, um den Lack net zu beschädigen), das ging bisher auch problemlos.
Du hast die Hiliftaufnahmen an den Enden der Rocksliders, mein Rockslidersbauer dagegen sagte, ich solle den Hilift immer möglichst mittig (mit gleichem Abstand zu den Enden) ansetzen.
Was spricht für das eine, was für das andere?
Aber insgesamt schöne Rocksliders! YES
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 17:00:20    Titel:
Meine wiegen unter 20kg. Zum Anheben des Wagens mit nem Rockslider taugen sie, alles andere? Unsicher
passen tun sie auch erst seitdem ich den Kaufpreis nochmal für das Umsetzen der Montagebügel ausgeben musste Wut Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 20:05:36    Titel:
wie werden/habt ihr denn nun die robusten Seitenausleger mim Rahmen verbunden? rotfl
In meinem Pflichtenheft steht: feuerverzinkte Ausführung, dicht zwecks Luftaufnahme, also mit Rohranschlüssen, Entwässerung und über die gesamte Länge tragfähig!
Also bis an die hintere Traverse, die normalerweise nur die Heckwanne abstützt.
Tschüß
Kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 11 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516171003 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
