Wie verbaut man den Stud-Eliminator richtig?
Auge-Auge Stossdämpfer Adapter
Overflow
...und hat diesen Thread vor 5541 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 11:38:49    Titel: Wie verbaut man den Stud-Eliminator richtig?
Es geht um diese Dinger hier:
Baut man den mit oder ohne die originale Gummibuchse unter der Mutter im Motorraum ein.
Das Loch der im Kotflügel ist recht gross, aber 2 mal hintereinander Gummi scheints auch nicht zu sein.
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 11:53:07    Titel:
Normalerweise wird der Stud Eliminator völlig ohne Gummi in die Dämpferaufnahme im Radkasten/Stehblech verschraubt, die Gummilagerung hast Du ja dann im Auge des Dämpfers darunter. Der Eliminator schafft fahrwerksdynamisch gesehen ja eine neue Dämpferaufnahme und die muss fest sein. Ich würde den Bügel bzw. den Bolzen noch zusätzlich im Motorraum festschweißen, sonst dreht sich irgendwann der Dämpfer da, wo er sich nicht drehen soll.
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 13:59:54    Titel:
Ich hab grad mal die Gummibuchsen weggemacht. Das mit dem Anschweissen ist eine gute Idee. Werd ich machen.
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 17:35:54    Titel:
Bei mir hats locker ohne schweissen gehalten, musst halt die Mutter richtig anknallen, ist immerhin ne M12, so schnell drehst die nicht ab.
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 23:12:38    Titel:
100Nm mit der 17ner Nuss (wohl M10) sollten brutal fest sein. rotfl
BeitragVerfasst am: 26.06.2011 23:19:14    Titel:
Zumal es Feingewinde ist, das hält schon.
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 08:55:10    Titel:
Was hat der feine Herr denn für Dämpfer, damit du das brauchst? :-D
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Overflow
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 09:47:05    Titel:
Ich habe die Trailmaster raus und dafür Bilsteins reingemacht.
Vorher war das Fahrwerk straff, jetzt ist es "fluffig".
23027312 Angriffe abgewehrt
