Reifen tot
Snajper
...und hat diesen Thread vor 5556 Tagen gestartet!
1. '91 Isuzu Trooper 2.6i
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 16:21:19    Titel: Reifen tot
Da will man gemütlich mit seinem Wagen losfahren, und merkt dann, das etwas nicht stimmt, steigt aus und sieht das hier:
schick, toll...
genau jetzt wo man knapp bei Kasse ist, und nächste Woche jemanden vom Flughafen abholen möchte...
Das Schlimme: Meinen Ersatzreifen kriege ich nicht ab! Eingerostete Schrauben sind schuld, auf der Hecktür des Wagens...
Ich wohne in Köln und wollte mal fragen, ob jemand noch kaum gebrauchte Reifen da hat, die ich evtl. abkaufen könnte?
Ich bräuchte 255/70/15 Reifen, am besten zwei dann halt...
Snajper
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 18:52:51    Titel:
da ist der Übeltäter... nur mal so, ist das eine "natürliche" Ursache? Oder wars vielleicht doch ein Spinner?
stobi_de
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 12:30:32    Titel:
Sieht jetzt eher nach natürlicher Ursache in Form eines spitzen Steins aus.
Idioten nehmen für sowas ein Taschenmesser mit geradem Schnitt oder stellen Dir eine Glasscherbe / Nagel unter die Lauffläche.
Aber willst Du statt zwei neuer/gebrauchter Reifen nicht lieber das Ersatzrad von der Hecktüre holen können?
Der Sinn des Lebens eines Ersatzrades ist doch eigentlich, als Ersatz dienen zu können....
Unter den Suchbegriffen "Rost Schrauben lösen" findest Du da einige lesenswerte Beiträge.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 16:53:34    Titel:
siff die schrauben mit WD40 ein lass einwirken und dann schlägste paarmal leicht mitm hammer drauf und dann mitm Radkreutz mit ner verlängerung als hebel - im schlimmsten fall reißt der bolzen ab und du hast das rad zum gebrauch wie du es wolltest ...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.06.2011 16:57:05    Titel:
So bloed sichs anhoert hilft es u.U. auch (nach dem WD40 Gesiffe), einmal die Schraube festzurucken, dadurch gibs nochmal Spannung auf den Rost, dann versuchen zu loesen. Hat ab und zu bei mir geholfen, bevor die schweren Geschuetze kamen...
Snajper
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 07:12:32    Titel:
yo!
habs mit ein paar Kollegen, nem vernünftigen Drehkreuz und nem Hebel von über nem Meter geschafft. Da hat mein kleiner Schlüssel nicht gewirkt :D
hab 2 neue Reifen bestellt, da mir nur Mist in den Werkstätten hier rund herum erzählt wurde:
Kennt jemand die Reifen? Sind die akzeptabel ?
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 09:16:23    Titel:
Ja, sind tauglich. Nix für wirklich tiefen Schlamm, aber gut im Regen und auf nasser Straße.
Ich hab sie als 215/75R15 auf einem T3 syncro. Leergewicht ca. 1750kg.
Gruß, Michael
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 14:37:20    Titel:
Snajper hat folgendes geschrieben:
...Kennt jemand die Reifen? Sind die akzeptabel ?
Mit dem Cooper bist du sicher nicht schlecht beraten - recht grobe "Dreckfräser" fährst du ja jetzt auch nicht und in 255/70R15 gibts nicht allzuviel Auswahl...
lg Bodo
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 19:48:04    Titel:
die Winterreifenvariante davon habe ich in Langenaltheim gefahren, in 235/85R16 auf meinem 2,3to G... die gingen richtig gut fuer Winterreifen. Also Deine neuen Reifen draufbauen und freuen.
Snajper
BeitragVerfasst am: 29.06.2011 22:12:56    Titel:
jo sind drauf.
Hab pro Stück 99Euro bezahlt + drauf ziehen lassen 30 Euro.
Allerdings ohne Auswuchten, da ich Zeitdruck hatte und an meinen Felgen in der Mitte diese Kappe ist.
Die ist wohl in die Felge reingehämmert bzw. auch von innen festgeklebt oder festgesilikont ^^.
Ich fahre morgen n kleines Stück Autobahn, da werd ich ja dann mögliche Unwuchten merken.
Ist es unbedingt nötig bei völlig neuen Reifen diese Auswuchten zu lassen?
Der Mechaniker meinte auch, die Felgen seien ganz und gar nicht in schlechter Verfassung und es ist gut möglich das Auswuchten gar nicht nötig ist.
PS: Danke für die "Reviews" von euch, werde nämlich sehr wahrscheinlich in nächster Zeit noch 2 für vorne holen.
Ich bin kein richtiger Offroader, fahre zwar gern durch Schlamm und ähnliches, hab aber keine richtige Offroaderfahrung (leider). Weiß auch nicht ob das bei meinem alten Sack so gut ist... Die Trittbretter an der Seite und dass der Wagen langer Radstand hat, lässt mir auch nicht sonderlich extremes zu.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.06.2011 05:12:31    Titel:
Schmeiss Auswuchtperlen rein... Damit entfaellt das maschinelle Auswuchten. Auswuchten wuerde ich grundsetzlich machen, entweder auf die eine oder andere Weise. wenns bei mir wieder nue Reifen werden gibs auch nur noch Auswuchtperlen. Dann entfallen die ollen Klemmgewichte.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 30.06.2011 07:24:43    Titel:
Sind den diese Wuchtperlen jetzt über 80km/h zugelassen? Ich kenne nur die Begrenzung auf LKW- Geschwindigkeit.
Ich würde immer Wuchten (mit Gewicht). Aber ich will keinen Glaubenskrieg lostreten- schließlich geht die Entwicklung solcher Sachen weiter und ich bin nicht immer auf dem Laufenden.
Schönen Gruß
René
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 30.06.2011 16:31:53    Titel:
gib als Suchbegriff einfach mal Auswuchtperlen ein. da gibs hier im Forum einige Beitraege zu. passt alles prima.
23048772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
