türinnenverkleidung abnehmen
Treckerfahrer
...und hat diesen Thread vor 5504 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 13:47:02    Titel: türinnenverkleidung abnehmen
tach auch,
ich hab das handbuch und kriegs aber nich hin....die innenschale des öffners und die griffe sind leicht....aber womit und wie bekomme ich die sicherungsklammer der kurbel und die schale für den knopf zum verriegeln der tür ab???
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 13:50:17    Titel:
die Schale von unten mit etwas Druck nach oben raus machen. Ich nehme meist was breites flaches und gebe dem Dingen einen Schlag mit der Hand.
Die Klammer kannst du mit einem kleinen Schraubendreher einfach nach hinten schieben. Auch einfacher mit einem kleinen Schlag mit der Hand.
Sei vorsichtig mit den Plastiksöpseln die die Innenverkleidung an der Tür halten. Am Besten du nimmst einen flachen Keil (Plastik oder auch Holz) den du dazwischen treiben kannst.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 13:51:08    Titel:
Die Blende am Türknopf, also der am Fenster, wird nach oben weggeschoben.
Geht auch gerne kaputt dabei .... Wut
Zur Kurbel kann ich nix sagen, hab elektrische Fensterheber.
Dann müssen erst die grauen runden Pins raus, ich glaube 3, und dann unten wegziehen und nach oben weg.
In der Mitte der Verkleidung ist auch noch so ein verdeckter Pin.
Ohne Bruch geht die Sache eigentlich kaum vonstatten.
Treckerfahrer
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 13:53:26    Titel:
dacht ich mir's doch....danke...!
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 14:02:11    Titel:
im Sommer schon.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 16:23:30    Titel:
im Sommer schon.
Glücklich wer so lange warten kann .... rotfl
Ich meinte die Pins in der Verkleidung, diese schwarz-gelben Teile.
Aber irgendwann hat man es vielleicht auch raus die Verkleidung ohne Schaden zu demontieren.
Ich würds ja gerne schraubbar machen, hab aber noch keine richtige Idee wie ich das oben in dem
schrägen Bereich beim Fenster machen werde.
Floh 110
1. Nissan Patrol Y60
2. Mitsubishi Pajero V80
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 23:16:23    Titel:
Genau aus diesen Gründen habe ich meine Türverkleidungen einfach weg gelassen. Das ganze hat auch den schönen Nebenefeckt, dass die Türen nicht mehr so sehr rosten. und wenn doch kann ich gleich was dagegen machen. Ist aber nicht jedermanns Geschmack.
23003279 Angriffe abgewehrt
