Verfasst am: 27.06.2011 20:59:14 Titel: |
war bei mir auch so nicht angekommen  | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5453 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 28.06.2011 14:50:30 Titel: |
@Thorsten: Ich habe noch wenig über die hellen und dunklen Kugeln nachgesucht und folgende Ergänzung dazu gefunden.
Gut, dass Du das angemerkt hattest !!!
"die hellen und dunklen Kugeln müssen abwechselnd eingesetzt werden, um die Vorspannung der Lenkungsschnecke aufrecht zu erhalten".
Die Farbe der Kugeln hat also nichts mit Verschleiß oder Abrieb zu tun. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 28.06.2011 17:35:25 Titel: |
Verfasst am: 28.06.2011 20:32:22 Titel: |
Die stand etwas weiter unten in der Jeep-Anleitung, die ein fast identisches Lenkgetriebe drin haben.
Ersteigere mir gerade ne Mikrometerschraube, dann kann ich es mal prüfen.
Ich hatte gar nicht die Zahl der hellen und dunklen nachgeprüft, aber als Du schriebst 14 helle und 14 dunkle - wie groß ist die Chance, dass genau die Hälfte verschleißt? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 28.06.2011 21:36:01 Titel: |
Die Hälfte läuft oben, die andere unten.
Aber dann müsste ja eine Bahn matt sein.
Du hattest gesagt das Beide ohne Verschleiß sind.
Dann müsste es so sein wie du sagst. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 28.06.2011 22:13:47 Titel: |
Du hast gewiss Recht, verstehe aber gerade nicht ganz, was Du meinst
Was meinst Du mit: "Aber dann müsste ja eine Bahn matt sein." ?
Es gibt nur eine Bahn:
Oder sprichst Du vom Kugelumlauf/Rücklauf? Der ist "spiegelrichtig" aufgebaut, kann also von beiden Seiten reingesteckt werden.
Das Teil scheint auch nur einfach gepresst/gestanzt zu sein. Nix mit hochpräziser Fräsarbeit. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 29.06.2011 06:25:24 Titel: |
Weiß halt auch nicht wieso genau die Hälfte matt ist.
Bei einem Kugellager würde ich den Totenschein ausstellen.
Ob das beim Lenkgetriebe so sein muss?
Die Bahn in der Spindel sieht auf jeden Fall ok aus.
Vielleicht kommen die matten Kugeln aus der Wendebahn? | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 29.06.2011 06:37:58 Titel: |
| Mhhh... Ich lese hier fasziniert mit und google mir die Finger wund. Hat mal einer irgendwo ein Schaubild, am besten Animiert wie so eine Umlauflenkung funktioniert? Ich find da nix zu... | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 29.06.2011 07:22:56 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Niefern-Öschelbronn Status: Verschollen
Verfasst am: 29.06.2011 11:33:55 Titel: |
hello,
wie der name kugelUMLAUF schon sagt, stimmt eure vermutung nicht das die gleichen Kugeln immer in der Blechlaufbahn sind. denn alle Kugeln sind ständig in bewegung sie wälzen sich in dem umlauf ab | |
Verfasst am: 29.06.2011 12:05:22 Titel: |
@X-Vision: Ich hatte die Geschichte wie folgt verstanden: Im Geradeauslauf sind stets die gleichen Kugeln an der gleichen Stelle. Wird nach links und rechts gelenkt, wandern die Kugeln natürlich durch die Schneckenführung/Blechrohr nach links und rechts und im Kreis (vielleicht auch mehrfach), um dann aber beim Geradeauslauf wieder an der gleichen Stelle zu sein.
Rutschen die Kugeln in der Schnecke/Blechrohr hin und her? | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 01.07.2011 21:10:46 Titel: |
@Thorsten: weil es Dich interessierte und meine Mikrometerschraube da ist
Maße der Kugeln:
Hell/Glänzend: 6,35mm
Dunkel/matt: 6,33mm | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Verfasst am: 02.07.2011 08:32:56 Titel: |
Das erklärt warum das Lenkgetriebe in Geradeausstellung nahezu spielfrei ist und sobald man einlenkt es Spiel bekommt.
Jetzt musst du nur noch dafür sorgen das die glänzenden bei geradeaus Stellung alle in der Umlaufspindel sind. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 02.07.2011 10:04:59 Titel: |
Das kann so nicht sein!
1. In der Jeep Anleitung von X-Vision steht auf Seite 19-19, dass sich die Kugeln abwechseln sollen. An der Stelle ist das Ding sehr ähnlich aufgebaut.
2. In das Umlauf-Rohr passen 9 Kugeln, es gibt aber 14 glänzende/große.
Mal schaun, ob ich nicht ein schrottiges weiteres Lenkgetriebe irgendwo bekomme für ganz kleines Geld, könnte ich mal nachschaun und alle Klarheiten beseitigen. | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 07.07.2011 00:24:11 Titel: |
Finde das spannend wie einen guten Krimi und lernen kann man auch noch was dabei.
Hab mal mit meinem Freundlichen in dieser Sache etwas "gesabbelt", die haben als Vertragswerkstatt so tief natürlich nie repariert. Dichtigkeitsprobleme waren dann auch nahezu alle Lenkgetriebedefekte, die die gemacht haben. Da gab es extra Rep und Dichtsätze für aber selbst in einer Werkstatt hat die Reparatur in 8 von 10 Fällen keinen dauerhaften Erfolg gehabt, sagte der Meister, er rät auch von einer Reparatur ab.
Nun, ich tendiere da eher zu Deiner Richtung und würde auch eine Reparatur wagen, wenn ich keine wirklich gute andere Alternative hätte denn irgendwer muss das Teil ja auch zusammengebaut haben.
Unsicherheitsfaktor bleibt natürlich, hat schon seine Gründe, warum Nissan da die Reparatur untersagt, aber beim Turbo ist das ganz ähnlich, wenn ich mich grad ned täusche.........
Wenns zusammen ist, würde ich wie auf rohen Eiern sitzend damit fahren, sicher mehrere Tage lang..........  | |
