T150 oder T176 ?
cjmock1
JEEPMOGGER
...und hat diesen Thread vor 5499 Tagen gestartet!
1. Touareg 3,0TDI
2. CJ7-Mogachsen , 37x12,5x18 zum buddeln
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 19:16:53    Titel: T150 oder T176 ?
hallo Gemeinde...
mal abgesehen vom kürzeren 1. Gang des T176 wäre meine Frage an diejenigen die sich mit der Materie auskennen.
Welches der beiden Getriebe ist das standhaftere... oder emfehlenswerter ?
geht nicht gibts nicht... oder manchmal doch
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 19:46:50    Titel:
176 würd ich vorziehen
T-Bone
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 20:53:23    Titel:
kannst du mir dazu auch eine begründung mitteilen ? angeblich soll ja das T150 unkaputtbar sein
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 28.06.2011 20:57:22    Titel:
habe beide getriebe hier in der Werkstatt und weis nun nicht wirklich welches ich nehmen sollte. Das 150iger ist noch massiv Stahl, 3 gang und entschieden länger, das T176 ist Aulguß denke ich $gang und im ersten sehr kurz
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 01.07.2011 09:05:55    Titel:
kommt darauf an , was du damit vorhast
ich würde sagen von der Stabilität sind beide in etwa gleich auf, aber an dasT176, 4gang, kannst du ein dana300 dranflanschen was nochmal eine kürzere Üntersetzung hat (2,7) und sehr stabil ist,ans Dana300 kann man einen Twin Stick Shifter montieren und hat damit Heck oder Frontantrieb sowie 4x4 in der Untersetzung, allerdings hat die Kombi eine größere Baulänge
mit dem T150 hast du einen längeren 1.Gang, nur 3 gesamt, und die Üntersetzung im Dana20 ist auch länger (2,3) allerdings baut diese Kombi sehr kurz, und beim Dana20 geht gerne mal die Ausgangswelle zur hinteren Kardan flöten
ich würde das T176 vorziehen, fahre ich auch selber schon seit Jahren hinter meinem 5,9AMC Motor, ist allerdings auch nicht unkaputtbar
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 03.07.2011 11:17:02    Titel:
vielen dank für die ausführliche antwort
badtimothy
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 17:17:10    Titel:
alle beide sehr gut, 4 gang ist halt besser, wenn du aber leistung ohne ende hast, passt auch 3 gang
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 23:14:18    Titel:
aber das T150 mit dem Dana 20 kann mann nicht flipen wie das T176 mit dem Dana 300 http://www.novak-adapt.com/catalog/kit_153.htm oder gibs da eine möglichkeit ? beim Dana 20 das auch zu tun .
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 11:06:18    Titel:
nein, das habe ich noch nicht gehört ,ich denke das geht nicht, da das Dana 20 direkt angeflanscht wird an das Getriebe ohne solch eine runde Befestigung
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 13:33:48    Titel:
ja ..ich hab da noch ein Dana 20 mit einen adapter liegen auf rund flansch ...das könnte mann doch flipen ...
mit einem lochkreis von 155 mm und einer welle dicke von 35mm und cirka 32 splinen ...
und nun die frage welche getriebe könnte das sein was da rein past .... und auch dann an einem 4liter jeep motor ran geht ...
ok mann kann da bestimmt was basteln ...
Supi
badtimothy
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 18:15:48    Titel:
schau mal hier:
http://www.advanceadapters.com/categories/adapter-kits/191/0/0/0/18/0/0/0/
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 17:44:40    Titel:
kerkermeister:
das sieht mir aus, als ob dort ein jeep getriebe ran passen könnte. die aufnahme von deinem grand cherokkee sieht sehr ähnlich aus.
habe mich übrigens für das t176 entschieden und auch schon mit dem dana300 verbaut
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 01:01:46    Titel:
cjmock1 hat folgendes geschrieben:
kerkermeister:
YES das komm ich am dienstag abend mir mal anschauen Knuddel und ich bring das zeug mal alles mit Ja
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 01:10:48    Titel:
badtimothy hat folgendes geschrieben:
schau mal hier:
267 produkte Obskur
cjmock1
JEEPMOGGER
1. Touareg 3,0TDI
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 19:01:16    Titel:
geht klar peter
23002728 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.27  Sekunden
