Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Marklkofen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5556 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SUZKI LJ_SUZUKI SJ-SUZUKI FJ |
Verfasst am: 10.07.2011 21:27:09 Titel: Reifengrösse HZJ 75 |
Hallo HZJ Spezialisten,was kann man sinvolles auf dem HZJ fahren?
Derzeit sind 31x10,5 R15 auf CW 15x7er Felgen montiert,gefällt mir nicht.Viel zu klein und eher zu breit.
Ich denke eher an 255/85R16 oder zumindest 235/85R16,was aber mit den serien Sprengringfelgen 16x5,5 wieder nicht legal geht.
Hier bräuchte ich vermutlich 16x 6 oder 6,5er Felgen.
Oder 33x10,5R15 auf den CWs,was meint ihr?
Hab nun das OME Fahrwerk verbaut,die sündhaft teuren Toyota Achsanschläge erneuert(264 Euro)
Nun braucht er noch richtige hohe,schmale Reifen.
Auf meinen Samurai fahr ich 235/85R16,auf dem Jimny 215/85R16.Doch Toyota ist für mich noch Neuland.
Bin für eure Hilfe dankbar.
Aber nicht das mir einer mit 255/60R15 kommt gg. | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Offline
Verfasst am: 10.07.2011 22:18:56 Titel: |
Herzlich willkommen!
Vielleicht 8.25R16 Michelin XZL..?
Gruß  | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Südostniedersachsen
| Fahrzeuge 1. 4.2 Ltr. Diesel  2. 2.5 Ltr. Diesel  3. 3.8 Ltr. Benzin  |
Verfasst am: 10.07.2011 22:30:57 Titel: |
Moin.
Die "Samurai-Größe" ist schon ok, 255/85 sind aber harmonischer. Nur mit der 5.5er Felge wird es dort schwierig!
Gruß Stefan | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 10.07.2011 22:38:21 Titel: |
Verfasst am: 10.07.2011 22:46:52 Titel: |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 10.07.2011 22:55:19 Titel: |
| trial413 hat folgendes geschrieben: | | Billa???? was ist das? |
Klick doch mal auf den Link in Holgers Beitrag
Also nicht den Putzkalender, sondern den hier
http://www.carmaeleon.de/ReifenToyo.html | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 10.07.2011 23:06:10 Titel: |
| Hihihi, der Putzkalender ist derzeit auch ausverkauft... Ab Ende Oktober gibt es den wieder und ist über den Link zu kaufen | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 17.07.2011 17:21:29 Titel: |
Wer weiss wie ich den Tachoangleich beim HZJ75 machen kann,hat wer ein Zwischengetriebe für die Tachowelle`?
Blöderweise sind bei dem Wagen nicht die 7.50-16 sondern die kleinen 205R16er Autoreifelchen eingetragen.
Es sollen aber nun 235/85R16 oder noch besser 255/85R16 den Toyo vorwärts bringen. Mit den derzeitigen 31x10,50 R15 komm ich nur in etwa soweit mit mit dem Samurai ohne Allrad.
Bin dankbar für eure Hilfe,da Toyota doch auch für einen der zwar schon seit 1987 mit Starrachsern arbeitet(SUZUKI) Neuland ist.
Auch beide Achssperren funktionieren nicht,ich denke das die nur fest sind da der Besitzer sie nie benutzt hat. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Mecklenburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger |
Verfasst am: 18.07.2011 21:40:54 Titel: |
welche Reifengröße willst Du denn haben? bis 9.00 oder 35" geht es mit wenig Aufwand. Tachoangleichung ist kein Problem, orginal stimmt es bei den meisten mit 7.5R16. Ausgleichsgetriebe und viele Ratschläge für den Toyo bekommst Du bei http://www.toebben-autohaus.de/ Allerdings mag Martin größere Reifen nicht...diesbezüglich ist es wie immer...Du brauchst einen Prüfer der mitgeht...
Wir hatten 255/100 auf einem 78ger, da mußt man den Innenkotflügel etwas bearbeiten und besser kürzere Diffs einbauen. Mit den alten Michelin XS geht es ohne Blecharbeiten...
Wenn Du nur mit OME Fahrwerk ohne weitere Änderungen fahren willst, bieten sich 8.25R16 zB auf Sprengringfelge (sieht sehr gut und Oldiehaft aus, ist aber eigentlich im Preis/Leistungsverhältnis nicht sinnvoll) , 255/85R16 oder 285ger mit Kotflügegummillippe an...
mit mehr Arbeit kann es auch etwas mehr werden...letztendlich gilt nur daß Bremsen und Übersetzungsverhältnis angepaßt und die Reifen abgedeckt werden müssen...
Vergleichsbild von einem Freund | _________________ Gruß Sönke |
Verfasst am: 18.07.2011 22:07:44 Titel: |
Haben will ich wie schon beschrieben 255/85R16 oder wenn der Aufwand zu hoch ist 235/85R16. Ich muss hald etwas kalkulieren können was an Umbauaufwand auf uns zukommt.Schlüssig bin ich auch noch nicht ob ich 16x6 Sternfelgen von Toyota oder 16x7 von Dotz nehme.Ich denke das die Toyota Felge wesentlich besser ist.
Wär es meiner dann müssten 255/100R16 drauf. | |
 Großer Diktator
Verfasst am: 18.07.2011 22:11:15 Titel: |
Hi, hast du so ein Bild mit 8.25R16?
Verfasst am: 18.07.2011 23:39:34 Titel: |
für 255/85 brauchst Du eine moderate Höherlegung von 5cm, sonst eigentlich nichts...und klar sind die orginalen 6x16" stimmig...
ein digitales Bild mit 8.25 habe ich leider nicht "griffbereit", sie sind von der Höhe sehr nah an den 255/85 aber optisch deutlich schmaler... | _________________ Gruß Sönke |
