Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5585 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 20.07.2011 10:17:23 Titel: ZJ: Radlager-Spiel/Wechsel |
Hi Leute!
Hab mal aus Spaß gegen mein Hinterrad gedrückt - oben gegen den Reifen.
Mein Radlager links hat gefühlt 5mm Spiel... :(
Ab wann ist schlimm?
Ist wechseln selber Machbar?
Danke! :D
LG | |
Verfasst am: 20.07.2011 11:17:25 Titel: |
| Das Rad wackelt aber nicht, DU kannst es 5mm rein- und Rausschieben, oder? Das sind die sogenannten C-Clips im , nicht die Radlager. Deine Wellen sind also schon ausgefressen und Du brauchst Neue...Sonst verlierst Du mal das Rad samt Welle. Aber miss vorher mal exakt das Spiel. 5mm ist viel, 3mm noch OK. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.07.2011 11:23:05 Titel: |
Argh! Das klingt Böse!
Also mal Aufbocken, Axialspiel testen, rein und raus-schieben? | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 20.07.2011 11:26:13 Titel: |
| Korrekt. Wenn Spiel groß, Diff-Deckel ab und reinglotzen, wie die Wellenenden inkl. der C-Clips aussehen. Danach entscheiden, ob noch OK oder schon wechselwürdig. Dieses C-Clip System ist eine der Archillesversen des Fahrzeugs. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.07.2011 11:50:42 Titel: |
Wenn das Spiel noch ok wäre - dann einfach die C-Clips austauschen, oder wo ist da der Verschleiß?
Mensch, beim Polo konnte man die Dinger einfach nachziehen ;) | _________________ facebook.com/merk2000 |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 20.07.2011 11:56:10 Titel: |
Verschleiß ist dann auf der Steckachse, sprich Steckacshe tauchen. Die Clips verschleißen weniger bzw garnich.
So wars beim mein YJ damals, ich hatte aber extrem Spiel und mußte sie tauschen, durfte nicht mal mehr vom Hof der Werkstatt wegfahren Ich hatte min 5mm Spiel, wenn nich sogar 6-7  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 20.07.2011 11:57:09 Titel: |
| Ich bock ihn auf, und mach ein Video vom rumwackeln. Das ist mir sonst zu Gefährlich, das selber zu entscheiden... :( | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 20.07.2011 11:57:43 Titel: |
Da fällt mir ein, kann mir nebenbei jemand sagen ob bei der dana35C die beiden Steckachsen hinten links und rechts die gleichen sind oder gibts da Unterschiede  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 20.07.2011 12:17:01 Titel: |
| sind unterschiedlich lang | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
