farbliche Federkennung?!?!?
conpro
Dachzeltreisender
...und hat diesen Thread vor 7771 Tagen gestartet!
1. VW T5 4motion
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 11:45:38    Titel: farbliche Federkennung?!?!?
Hallo Freunde!
Ich habe heute meine Original Federn vom Y61 gereinigt und hab gesehen das diese farblich gegekennzeichnet sind:
eine ist Gelb/Grün "E" (44cm lang Drahtstärke 17mm)
eine ist Gelb/Blau "F" (45cm lang Drahtstärke 17mm)
beide haben 7 Windungen.
Kann es sein, daß es original Federn gibt die für mehr Nutzlast ausgelegt sind???? Unsicher Unsicher Unsicher
Roland
Lg. Roland
http://www.austrianbeduin.at/
https://www.facebook.com/AustrianBeduinAdventurePhotobook
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 12:15:45    Titel:
Hallo Roland,
es ist gut möglich das Nissan für verschiedene Einsatzbedingungen bzw Gebiete andere Federn einsetzt. So hat z.B. der lange Terrano stärkere Federn hintn als der kurze, beide sind austauschbar und ebenfalls farblich gekennzeichnet.
Ich werd mal meine Werkstatt CD bemühen ob ich beim 61er was finde.
conpro
Dachzeltreisender
1. VW T5 4motion
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 12:21:20    Titel:
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Ich habe immer ca. 200-250kg geladen. Dienstlich oder privat(Urlaub). Jetzt habe ich die OME mittel eingebaut. Hat nichts gebracht. Der Patrol war hinten wie tiefergelegt. Dann die OME schwer. War besser aber noch nicht die Lösung. Dann die Trailmaster. Das hat gut ausgeschaut wenn er leer ist, aber bei beladung unmöglich. die Sind zu weich.
Jetzt hab ich die OME schwer wieder drinnen.
Aber es wäre ja gut möglich, daß die hinteren Federn vom Langen mehr traglast haben als die vom Kurzen???
Lg. Roland
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 17:29:07    Titel:
Moin Roland,
die Federn vom langen Y61 sind definitiv mit ner stärkeren Federrate versehen als die des kurzen. Ob das allerdings 200-250kg direkt auf der Achse kompensiert wage ich zu bezweifeln. Hier würden sich meines Erachtens entweder (und das wäre wohl die beste Lösung) Federn des Y61 Pickup Coil Cab-Chassis oder aber die TJM XHD eignen. Nachteil der TJM XHD werden beim kurzen GR sein das Du an der Hinterachse nen Höhenzuwachs von ca. 90mm hast, weiß ja nicht ob soviel Keilform gewünscht ist? Bei Beladung mit ca. 100kg sacken die Federn übrigens grade mal ca. 10mm zusammen. Dies aber nur zur Info.
23166045 Angriffe abgewehrt
