Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Hannover Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5474 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai 2. Nissan Terrano 3. Toyota/Lexus LJ 4. Toyota VZJ95 |
Verfasst am: 21.08.2011 21:13:18 Titel: Toyota VAs, was passt wo? Längen von Antriebswellen |
Ahoi
mein aktueller Informationsstand ist, dass die Birfields vom Starrachs Hilux zwar gleich sind mit denen vom LJ70, die inneren Wellen allerdings nicht gleich lang sind.
passen vll. die vom J4 oder j6? die gäbe es ja auch von Longfield oder als Dirty30. (Verzahnung/Durchmesser sollte doch der gleiche sein oder nicht?)
wenn ihr Maße von den inneren Wellen habt, immer her damit!
| Zitat: |
PRODUCT / ................................................. FT.LB. TORQUE/.... % TWIST
Yukon 4340 60 35 short side axle.........12,000 ..................130
Stock 60 35 short side axle .................6,500 ....................35
Yukon 4340 44 30 short side axle ..........5,800 ...................35
Stock 44 30 ........................................5,00 0.....................35
Yukon 4340 Birfield Eliminator kit (ear failure)............5,500......................50
Longfield 4340 30 (shaft failure)......................8,500............... ......175
Longfield 4340 27 ........................................6,50 0.....................75
Stock Toyota Birfield.......................................... ..4,200 .....................45
Stock Toyota Inner Axle.......................................5,000 .....................45
All Pro "Profield"........................................ .......... 3,500 ....................30
Stock toyota Transfer Case Output Shaft.................2,500 ....................65
Longfield treated Transfer case output shaft.............2,500.....................20
Longfield 4340 Transfer Case Output Shaft...............4,000......................25
All Pro Transfer Case Output Shaft..........................2,500 ......................60
Marlin "treated" Transfer Case Output Shaft..............2,500 ......................10
Stock Toyota Hub............................................... .5,800/
Longfield Treated Toy Hub ....................................6,800/
Stock Toyota Flange............................................ .6,000/
Longfield 4340 Flange............................................ Didn't test |
aus dem Pirate4x4...
wie man sieht hält die Antriebswelle nich viel mehr aus, als das serienmäßige Birfield...
falls jemand Erfahrungen hat, mit verstärkten Birfields und serienmäßiger Antriebswelle, bitte melden! (oder wenn sich jemand mal verstärkte Antriebswellen hat anfertigen lassen...) | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 21.08.2011 21:36:41 Titel: |
Hi Marlo,
ich schaue mal, dass ich die Longfield 30-spline mit den Serienmässigen vom Hilux vergleiche. Die liegen aber bei einem Kumpel, der gerade im Urlaub ist.
Ansonsten habe ich noch folgende am rande interessante Info aus pirate4x4:
"FJ60/2 front axles use the EXACT same birfield, locking hub, bearings, gasket & seal kit as the 79-85 MiniTruck.
The front short side inner is the same as the FJ40.
The front long side inner is the same as the minitruck. "
EDIT: "Minitruck" ist in USA der Hilux erster Generation.
Quelle: http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=201955
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 21.08.2011 21:40:31 Titel: |
| nose hat folgendes geschrieben: |
wenn man sowas für den LJ70 rausfinden würde
Hilux/LJ70 hatten wir ja telefonisch verglichen, die waren ja leider nicht gleich... weisst du noch was länger war? ich habs vergessen  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Österreich/ Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 95er 4Runner 2. 80er Kawasaki Z500 |
Verfasst am: 21.08.2011 21:54:52 Titel: |
Verfasst am: 21.08.2011 21:58:51 Titel: |
| Marlo hat folgendes geschrieben: |
Hi Marlo,
70er war länger.
Ich habe noch etwas für Dich gefunden; bin mir aber nicht sicher, ob es dabei um Light oder Heahy-Duty-Achsen geht. Die vom LJ-High-pinion-Diff ist nach ein paar Quellen ggf. auch anderes als beim Low-pinion.
http://forum.ih8mud.com/70-series-tech/273716-bj70-birfield-longfields.html
Lt. diesem Post passen die Wellen vom BJ40. Ich weiss nicht, ob es so eine gute Idee ist die verzahlung der Welle weniger tief im Diff-Ausgleichsrad stecken zu lassen.
Rufe doch mal bei Bobby Long an, ob er Dir sagen kann, welche Wellen in den LJ70 passen. Der ist echt hilfsbereit.
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 21.08.2011 22:32:52 Titel: |
hmmm... der BJ70 hat laut toyodiy.com die gleichen Antriebswellen wie der BJ42 z.b., aber der hatte ja auch das größere oder?
ich lese zwar verdammt viel auf englisch und verstehe eigentlich (auch gesprochen) fast alles, aber ich hab extrem lange nicht mehr wirklich englisch gesprochen... bzw. brauche ich immer verdammt viel Zeit bis ich in der Sprache "warm" werde... das schreckt mich irgendwie vom anrufen nbissl ab  | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Kälte,aber gerade schön warm Status: Verschollen
Verfasst am: 21.08.2011 22:35:02 Titel: Verstärkung |
Mr.Longfield fertigt die Wellen bei gleichem Preis auf Wunsch über Nacht. Wir haben sein "Standardsortiment" "in Stock".
Toyotadiffs die Du im Auge hast sind immer(Ausnahme Tundra 2007 up) 30 , auch die Hipinons.
Wenn Du ein 70er Birfeld ausgebaut hast, mach doch mal ein Foto mit dem Zollstock daneben.
Matt | _________________
Verfasst am: 21.08.2011 22:42:16 Titel: |
ich mach morgen mal nen Foto... und die Länge der Wellen werd ich auch mal messen...
Nachtrag zum oberen Post: die Antriebswellen vom LJ70 haben andere Teilenummern als die vom BJ70 im Toyodiy.com (denke mal, dass man dann von ausgehen kann, dass sie nicht gleich sind) | |
Verfasst am: 21.08.2011 22:53:18 Titel: |
ich hab auch Lj Achsen, aber gerade keine Zerpflückte.Also bitte Deine Steckachsen ausmessen. Ich gehe aber davon aus, das sie die gleichen Längen wie die von den Hiluxen haben. Schaun wir mal.
Verfasst am: 21.08.2011 23:09:39 Titel: Re: Toyota VAs, was passt wo? Längen von Antriebswellen |
| Marlo hat folgendes geschrieben: | ...
wenn ihr Maße von den inneren Wellen habt, immer her damit!... |
Hi Marlo,
ich fange dann mal an mit den Massen (war gerade im Keller).
Gesamt-Länge der inneren Steckachsen vom Hilux BJ85 US-Modell Vodreachse --> dafür werden die meisten Longfields gebaut:
- Kurze Welle Serie: 390mm
- Lange Welle Serie: 800mm
Die Masse der Longfields folgen, sobald ich sie habe.
Viele Grüße,
Norbert | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 22.08.2011 13:54:52 Titel: |
J4 Steckachsen, (hatte doch noch was liegen)...
Verfasst am: 23.08.2011 18:20:01 Titel: |
Wie kriegt man die Antriebswelle aus dem Birfield?
Innen Rohr stecken und hochwerfen und mit dem Rohr fangen hat nich geklappt...
gemessen bis zum Sicherungsring ausserhalb des Birfs:
kurze Seite 375mm
lange 735mm
auf den Bildern von Sammy siehts so aus, als wenn 30mm im Birfield stecken, kommt das so hin?
Durchmesser Birfield ist 90mm | |
Verfasst am: 24.08.2011 16:19:03 Titel: Bierfelder |
So heute:
von links nach rechts
Trailgear Mini
Longfield Mini
Longfield 80er
Durchmesser Trailgear
Durchmesser Longfield Mini
Durchmesser Longfield 80er
Gesamtlænge Mini`s
Længe nur vom Schaft Mini`s
Der Mitnehmer innen ist 24mm
plus Nut für den Ring und das "Reststück
Verfasst am: 24.08.2011 19:35:58 Titel: |
Hi Marlo,
die Länge der Steckachse ab der Nut am Birf sind 32mm; mit Nut 34mm.
Viele Grüße,
Norbert | |
Verfasst am: 24.08.2011 20:43:19 Titel: |
Schon mal Danke an euch 3!
Matthes, kannst du die Inneren Wellen auch noch messen?
eine einfache Möglichkeit wäre, die Achskugel rauszuziehen(sollte ja gehen, wenn man die Schweissnaht auftrennt), das Achsrohr kürzt (so das z.b. ne Hilux Welle reinpasst) und die Kugel wieder reinsteckt und festschweisst... auf der kurzen Seite gänge das ja... nur davon wird die lange Seite auch nich länger
(ok, die könnte man verlängern... auftrennen, rohr rein und gut is...)
schön wäre natürlich, wenn man wenigstens eine Seite findet die passt...  | |
