...und hat diesen Thread vor 5552 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.08.2011 10:19:09 Titel: Grand Cherokee ZJ '95 - Windschutzscheibe austauschen |
Nachdem leider beim 24h Rennen ein Quad unsere Scheibe perforiert hat, muss eine neue rein. Die Frage ist nun: Selbst machen oder machen lassen? Die Scheibe ist geklebt, Scheibenkleber bekommt man problemlos, nur kann man die Scheibe auch alleine (bzw. zu zweit) haltbar und ordentlich einkleben?
Wer hat das schon mal gemacht?
Bin für alle Tips dankbar!
Liebe Grüße,
Claus | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 25.08.2011 11:36:12 Titel: |
| carglass | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 25.08.2011 11:39:45 Titel: |
Ja, die nehmen rund 700 Euro dafür mit Anfahrt. Dafür bekomme ich mein Haus neu verglast  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 25.08.2011 12:48:26 Titel: |
zu zweit is es kein problem. Du mußt nur die alten klebereste einigermaßen entfernen und die scheibe am besten mit so saugknöpfen hineinsetzen. danach kurz warten bis der kleber antrocknet und dann mit klebeband die scheibe nach oben zum dach hin fixieren damit sie nich mehr verrutscht. so machen sie es zumindest immer bei uns.
 | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Verfasst am: 25.08.2011 12:50:27 Titel: |
| Danke, das hilft schon mal. Wieviel Kleber braucht man denn wohl für die Scheibe? Da wird ja schon recht dick aufgetragen... | |
Verfasst am: 25.08.2011 13:26:14 Titel: |
der kleber is ja in so ner Tube, bei uns haben sie so ne elektrische Spritze und gehen einmal außenrum, also ein Streifen, nich doppelt oder so.
Geht natürlich mit ner händisch betriebenen genauso nur ist viel anstrengender  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 25.08.2011 13:58:53 Titel: |
Eine Wurst außenrum legen (wie schon geschrieben, aus den Kartuschen pressen), vorher das ganze gut (mit nem Primer) reinigen, damit alles gut hält (muss im Extremfall ja die Wucht vom Airbag aushalten).
Dann wie beschrieben mit Griffsaugnäpfen aufsetzen / andrücken und die Wegfahrzeit beachten :)
In einer Versicherung ist das nicht drin? Weiß nicht, ob ich das selber machen würde, bei nem DailyDriver auf keinen Fall (wegen Airbagproblem). | _________________ www.4x4-pics.com
"Doing all kind of crazy dirt offroad stuff, whether it is dune buggys, rock crawlers, mud trucks, monster trucks, trophy trucks, we are going out there on the adventure, wanna go see stuff, drive over stuff, playing in the mud, driving in the woods, camp out, sit by the fire and you know, just do basic, crazy fun offroad things." Fred Williams |
Verfasst am: 25.08.2011 16:51:23 Titel: |
Erstens ist der Rallyjeep nicht kaskoversichert und zweitens glaube ich nicht, dass die Versicherung den Schaden, der bei einem Rennen entstanden ist, bezahlen würde  | |
Verfasst am: 25.08.2011 17:57:50 Titel: |
ich mach alles selbst egal was aber frontscheibe einsetzen lass ich machen ....
das letzte mal beim Explodierer hats allincusiv 450 euro gekostet ...da die scheibe allein schon 370 kosten sollte dachte ich mir wegen 80 popeligen euros tuste dir das nich an ...hab das ding hingestellt ..die haben das alte glass entfernt und die neue eingesetzt und ne garantie drauf gegeben und ich hab die kiste wieder abgeholt ...
außerdem is die scheibe beim grand ja auch ein tragendes teil  | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. LightWeight Diesel 4. Subaru diverse 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 25.08.2011 18:29:59 Titel: |
| Eine Klebekartusche brauchst du........ das "Mundstück" hat sone Auskerbung, mit der man hochkant eine 3eckige bzw spitze Bahn auf den Scheibenrahmen ziehen muss, ca. 1cm hoch....... Abstandshalter aus Gummi sind auch nicht verkehrt. Saugnapthalter sowie Spanngurt brauchst du zum ansetzen und fixieren eh........ | _________________
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 26.08.2011 12:11:28 Titel: |
| Dirty Duck hat folgendes geschrieben: | Ja, die nehmen rund 700 Euro dafür mit Anfahrt. Dafür bekomme ich mein Haus neu verglast  |
Wäre das hier nicht eine Alternative ? E-Bucht
Und dann wie weiter oben beschrieben selber einsetzen. | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
