Y 61 , elektrischer Stabilisator an der HA
........hängt sich nicht aus???.............
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5295 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 11:29:19    Titel: Y 61 , elektrischer Stabilisator an der HA
Hallo Zusammen,
habe versucht, per Knopfdruck meinen elektrischen Stabilisator auszuhängen, jedoch nach dem drücken des Schalters leuchtete die Lampe im Armaturenbrett nur kurz auf und erlosch nach ca. 20 Sekunden wieder. Ich habe das Gleiche nochmal versucht und konnte an der Box kein Geräusch (Relais oder so) hören.
Hat jemand von euch eine Idee was hier sein könnte??
MFG
Aetschi
Haben ist besser als brauchen !!!!
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 11:57:58    Titel:
Das geht fast jeden so mit dem elektrischen Stabi.
Mach mal die Box hinten auf.
Die wird total im Eimer sein.
Kannst hinten entweder komplett rausschmeißen was zur Lasten der fahrstabilität geht, oder einfach die Koppelstange der Profi Version einbauen.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 11:59:16    Titel:
Kann man die Box nicht wieder reparieren????
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 12:05:03    Titel:
Öffne sie erst einmal.
Dann kannst du das probieren und eine Anleitung schreiben.
Da freuen sich bestimmt einige geplagte User.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 12:10:07    Titel:
ok, werde mal schauen!!!!!
Die Koppelstange der Profiversion, wo bekomme ich die am besten bzw. Bezeichnung???
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 12:14:19    Titel:
Du kannst die Länge ausmesse und bei Offroad Stracke bestellen.
Er die Koppelstangen in vielen Längen da.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 12:20:21    Titel:
Super, danke! Ich werde mal sehen, was geht!?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 16:29:27    Titel:
bist du denn nach den drücken desw knopfen snoch ein bissel gefahren?? denn das muß sein sonst koppelt er oft nicht aus und springt zurück
gruß
Aetschi
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 08:36:29    Titel:
Ja, habe entkoppelt und bin dann gefahren.........dann nach ca. 20 Sekunken war das Licht wieder aus.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 23:04:04    Titel:
Fragt sich jetzt nur noch wie schnell gefahren? Meine das der Stabi ab 8km/h wieder dicht ist.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 08:25:04    Titel:
Gute Frage......glaube jedoch nicht mehr als 20 kmH
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 01:40:09    Titel:
Bei 20km/h sollte der Stabi wieder dicht sein.
216183 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
