Welche Hinterachse hab ich drunter?
bmeyyer
1. Suzuki LJ 80 -Trail
2. Pinzgau 712
3. XJ 4.0 HO
BeitragVerfasst am: 18.08.2011 23:04:44    Titel:
ich dachte doch gleich der gummie stöpsel kommt mir bekannt vor,
schön was stabile(res)s am auto .
auf gehts fahren, ok ich muß nur noch schnell...
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 09:35:21    Titel:
ich hab den Gummipölpel Feuerverzinken lassen, das hält und da platzt nüscht ab
Is das überhaupt erlaubt im Straßenverkehr, also Gummipopel feuerverzinken, ich mein wegen Materialermüdung/-versprödung und so? Zwinker
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 09:40:13    Titel:
Intressanter Thread......aufgrund meiner fälschlichen Annahme eine normale D35 zu fahren, ging ich vom Größenunterschied zu meinem 89er nonHO aus, in diesem sei eine AMC 20 mit trac lock verbaut.........
War die C8,25 Sonderausstattung/Aufpreispflichtig oder wurden die warlos nach Verfügbarkeit verbaut?
In einem 94er 2,5mpi als Jamboree mit Hartz4 Ausattung vermutet man ja keine verstärkte Achsausführung
sammt Sperre??
8.25er gab´s meines Wissens nach nur in Fahrzeugen ohne ABS.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Darkstar
..tankt Saurierblut..
1. Jeep Wrangler 4,0L
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 13:19:32    Titel:
Hallo Andreas,
ja, ist ein 8,25.
Der Thomas hat bei Bo mal die 35er gegen die 8,25 getauscht. Irgendwas war mit dem Diff.
Die stammte, glaube ich, aus einem 2WD.
Ist aber keine Verschlechterung.
Wenn Du noch genaueres wissen willst spreche ich noch mal mit Thomas.
Mario
Agent Smurf
ex AndreasHannover
...und hat diesen Thread vor 5468 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2011 14:02:44    Titel:
HI Mario, ist mir bekannt das Thomas die eingebaut hat, nur der ist immer schlecht zu erreichen. Trotzdem danke.
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
DanielG
1. Grand Cherokee WH, Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 09:41:01    Titel:
So,
und jetzt komm ich:
habe vor kurzem einen 4-Liter High-Output 92er von einem US-Soldaten erworben, der wohl dringend in den Irak musste (oder wars Afghanistan? Egal...).
Im Unterschied zu meinem vorherigen "deutschen" XJ hat er nicht nur andere Rücklichter (die sind mir egal), und die besch... Dreiecksfenster vorn, sondrn ein Verteilergetriebe OHNE permanent 4WD, also wohl ein 231 VTG. Und eine Hinterachse ohne TracLoc-Differential. Ist das dann auch einen Dana 35?
idS Daniel
Fährt Geländewägelchen jetzt nur noch zum Spass
nicolas-eric
Hat heute Geburtstag
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 10:21:18    Titel:
Die d35 erkennst du an dem Gummi stopfen zum Öl einfüllen.
Vereinzelt in der günstigsten Ausführung gabs den US XJ auch mit 231 Vtg.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 20:47:39    Titel:
meine hat keinen gummistopfen sondern den gleichen gewindestopfen wir vorne an der D30 Unsicher
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 21:22:50    Titel:
Dann isses ne C8,25, die Dana35 ist mit 4Kant verschlossen genau die die Dana 30.
Steht doch alles schon auf der 1. Seite, sogar mit Bild.
DanielG
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 16:30:51    Titel:
Ja, was denn nun?
Gemäß dem Bild auf der 1.Seite gibt es überhaupt nur eine einzige Version mit Gummistöpsel, die Chrysler 8.25
Mein jetziger US-XJ mit 231 VTG hat an der Hinterachse ohne TracLoc einen Gummistöpsel, demnach eine Achse Chrysler 8.25. Mein voriger "deutscher" XJ hat auch eine Hinterachse mit TracLoc, mit Gummistöpsel.
Beide Fahrzeuge haben ABS, beide Fahrzeuge sind Baujahr 1992.
Gibt es denn keine Hinweise wie Herstellerkennzeichen, Stempel etc. zur Identifizierung?
idS Daniel
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 06.09.2011 18:22:51    Titel:
So es ist eigentlich ganz einfach.
Chrysler 8,25 -----> Gummistoppel
Dana 35 non C-Clip ----> Schraube
Dana 35 C-Clip -------> Gummistoppel
(es sei denn irgend ein Gemeinling hat Deckel getauscht Ätsch )
Dann gibts noch die Dana 44 im XJ mit einer Schraube.
lg Richard
If you kill it overkill it!
DanielG
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 08:02:47    Titel:
Vielen Dank-
das schafft ja schon ein wenig Klarheit.
Wie erkenne ich jetzt aber von außen, ob die Hinterachse ohne TracLoc, aber mit Gummistöpsel, von Dana (D 35) oder von CHRYSLER( 8.25) ist? Beziehunsweise- sind die beiden Achsen untereinander austauschbar?
Kann ich die Achse, die von meinem "deutschen" XJ übrig ist, an meinen US-XJ anbauen, damit ich wieder eine Hinterachssperre habe?
idS Daniel
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 08:08:17    Titel:
wenn die achsübersetzung die gleiche ist dann ja.
die sollte eig bei beiden 3,55 sein ...aber da würde ich erstmal zähne zählen !
die bessere variante wär aber gleich nen autolocker zu verbauen weil die tracklock es nicht wert ist nen achsentausch anzufangen Hau mich, ich bin der Frühling
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 08:27:02    Titel:
So weit ich weiß wurde die 8,25er normalerweise nur beim "Towing Package" und den heavy duty Ausstattungsvarianten (frag mich jetzt nicht nach allen Namen) verbaut. Es gibt aber nach wie vor Gerüchte, dass in die Cherokees bei Engpässen der Zulieferer o.Ä. durchaus auch mal das verbaut wurde, was gerade noch da gewesen ist...hauptsache die Kiste läuft vom Band...Ausstattung hin oder her. :-D
So würde sich auch erklären, warum meine Miss America eine lustige Mischung aus Limited, Country und Sport ist und in gleicher Zusammenstellung noch niemals gesehen wurde. Wohlgemerkt war das schon so, als sie vor 17 Jahren beim Händler stand...also da wurde nix von irgendwelchen Vorbesitzern gebastelt!
Freu dich einfach, wenn du ne 8,25er drin hast...die hält ne ganze Menge aus...schon die D35 ist um einiges besser als ihr Ruf...und die ist deutlich weniger massiv.
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
DanielG
BeitragVerfasst am: 07.09.2011 11:34:18    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Danke für den Hinweis. Dass die Übersetzung überprüft werden muss, war schon klar. Ich mache das aber in der Regel, ohne den Diff.-Deckel abzubauen. Ich bocke die Karre auf (oder auf der Hebebühne..) und drehe am Hinterrad und zähle dann die Umdrehungen der Kardanwelle.
Es ist in meinem Fall eben so, dass die TracLoc vor zwei Jahren frisch gerichtet und verbessert wurde (in der Versuchsabteilung der Fa. GETRAG; optimierte Reibbeläge mit Chrommolybdän, anderes Öl usw.). Deshalb würde ich sie gerne weiterverwenden wollen. Alternativ natürlich eine Sperre, am liebsten eine Schwarz-Sperre (www.4x4customcars.de) in die Ami-Hinterachse. Macht von den Kosten her halt einen kleinen Unterschied. Aktiv Trial fahre ich nicht mehr, insofern....
idS Daniel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23012305 Angriffe abgewehrt
