Teilegutachten für Rubicon Express Fahrwerk für Cherokee XJ
jeepmanni
...und hat diesen Thread vor 5461 Tagen gestartet!
1. Jeep Cherokee XJ 4,0HO, Bj. 1994
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 20:20:20    Titel: Teilegutachten für Rubicon Express Fahrwerk für Cherokee XJ
Hallo beinander!
Hoffe mir kann jemand helfen - suche ein Teilegutachten für Rubicon Express 4,5" Super Flex Fahrwerk (Rubicon Art. Nr. RE6130).
Ich war letzte Woche beim TÜV zwecks Hauptuntersuchung und da hat der Prüfer gemeint, dass ich die Plakette nicht bekommen weil mein Cherokee ca. 15 cm höher ist als Original..... Nee, oder?
Damit ich das Fahrwerk eingetragen bekommen brauchts halt ein Teilegutachten - wenn ich da nix bekomm muss ich auf Standard zurückrüsten Wut , und das geht nichtmal weil ich meinen Jeep schon so gekauft hab und die Orignalteile nicht hab.
Wär also voll super wenn mir da jemand mit dem Gutachten helfen könnte Winke Winke
Jeepmanni
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 20:26:04    Titel:
Da gibt´s kein Teilegutachten, soweit ich weiß. Ein RE-Fahrwerk wird beim XJ (und ZJ) immer per Einzelabnahme eingetragen.
Wenn du das Rundumsorglospaket willst, dann gib deinen Cherokee vertrauensvoll in Tunerhände, es gibt welche, die RE-Fahrwerke eintragen, allerdings "nicht ganz" ( Zwinker ) umsonst, außerdem tendenziell eher dann, wenn du das Zeugs auch bei denen kaufst (wenn nicht, wird´s so teuer, da kannst du gleich das Fahrwerk nochmal neu kaufen... Zwinker )
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 20:26:53    Titel:
Die offiziellen Importeure von Rubicon Express (ORZ, Ottensmeier etc) haben diese Gutachten und sie selber erstellen lassen. Wenn Du einen Eigenimport hast oder über einen Händler, der sich das Geld nicht ans Bein gebunden hat fürs eigene Gutachten, dann könnte das ein Problem werden. Würde Dein Prüfer auch eine Briefkopie akzeptieren? Da kommt man ggf. einfacher ran.
Es gibt auch die Möglicheit, in der Dekra-DB / TÜV-Db zu forschen. Aber das kostet wohl auch etwas und der Prüfer muss willig sein.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 01:02:26    Titel:
Also für den XJ gibt es laut TÜVer kein Gutachten für RE.
Er hat nur was für den jk gefunden.
Hatte im Frühjahr schon mal nachgefragt.
Aber per Einzelabnahme geht das.
Gegen ein Entgelt helfen einem auch die RE Importeure weiter, wenn es offensichtlich ist, dass die Teile alt sind und man die nicht grad um Geld zu sparen selber importiert hat.
Wohnst leider bissel weit weg. Mein TÜVer hat schon re am ZJ und tj per Einzelabnahme eingetragen.
Benni_beima
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 10:33:20    Titel:
wenn dir eine Briefkopie auch weiter hilft könnt ich dir evtl, helfen.
Da steht allerdings ned einfach so drinn das da ein 4.5 Zoll Fahrwerk verbaut ist. Sondern so in etwa "geänderte Fahrwerksfedern 16 mm Draht RE....", "JKS Stabis"... ", Blattfedern RE..."
Ansonsten wird des bei nem Händler wie schon gesagt so richtig teuer und erst recht wenns ned mal vo ihm sind.
Gruss Benni
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
23037334 Angriffe abgewehrt
