kardanwelle suburban
subdub
...und hat diesen Thread vor 5496 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2011 18:34:08    Titel: kardanwelle suburban
hallo,
habe heut mal mein kardanwelle (vorderachse) verbaut.
an der stelle wo wo so eine gummidichtung sitzt wo man die welle telleskopmässig auseinnander ziehen kann, habe ich etwas spiel.
ist das normal wegen des winkels, oder ist da was defekt?
beim fahren habe ich nichts gemerkt, keine geräuche und so.
besten dank schon mal
viele grüße
s.
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 30.09.2011 20:06:12    Titel:
Minimales Spiel ist normal und kein Grund zur Sorge . Wichtig ist , daß sich das Schiebestück auf der gesamten Länge ohne gr0ße Kraftanstrengung bewegen läßt . Wenn nicht , einfach auseinanderziehen und die Verzahnung reinigen und gefettet wieder zusammenstecken . Unter der Schraubkappe sollte ein Gummidichtring sitzen , der ist meist zerbröselt und muß dann neu . Beim Schiebestück abschmieren (da sollte ein Schmiernippel sein) immer nur sparsam schmieren , sonst füllt sich der Hohlraum und das Schiebestück kann sich beim einfedern nicht mehr zusammenschieben ... führt dann unweigerlich zu nem Schaden . Den Gummibalg , der das Schiebestück schützen soll , den kannste ruhig weglassen . Das Ding ist ein Schmutzsammler . Dreckwasser trittzwar ein , kommt aber nicht mehr raus . Lieber regelmäßig ein wenig Pflege und Wartung und den Bereich reinigen .
subdub
BeitragVerfasst am: 01.10.2011 09:50:02    Titel:
vielen dank für die infos,
hätte noch eine frage zu der dichtung , wo bekommt man so eine dichtung zu kaufen , bzw. wie bekomme ich die auf die welle?
viele grüße
s.
BeitragVerfasst am: 01.10.2011 12:33:27    Titel:
Alle GM Wellen haben eine Entlastungsbohrung nach vorne zum Kreuzgelenk !
Viking
BeitragVerfasst am: 01.10.2011 16:48:12    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Ah okay , das wußte ich nicht . Danke ! Winke Winke
23086195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
