Statikproblem
zorro
Querdenker deluxe
...und hat diesen Thread vor 5342 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 10:39:53    Titel: Statikproblem
Hallo zusammen,
brauche mal die Expertise vonStatikern, Zimmerern, Profi-Heimwerkern unter Euch.
Für eine Baumplattform plane ich die Konstruktion wie auf dem anhängendem Bild ersichtlich -eine Plattform, die von einem Pfosten (alter Strommast) getragen wird. Unabhängig von der Befestigung des Strommastes bi ich mir unsicher, wie ich die auftretenden Kräfte auf den Mast berechnen soll. Die Plattform soll von unten an 2 Stellen durch schräglaufende Abstützungen gestützt werden und gleichzeitig von oben von2 Drahtseilen die an der Mastspitze (oder weiter unten, was immer statisch besser ist) gehalten werden. 3 Meter ragt die Plattform vom Mast vor. Für die Spannseile könnte ich mir auch vorstellen über ein Rad an der Mastspitze die Seile bis zum Mastfuss zu führen und da zu verankern, wenn das in irgendeiner From statisch/physikalisch sinnvoll sein sollte. Freue mich auf/über Tipps
drive or be driven
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 12:09:29    Titel:
die rechnung habe ich hier in einem buch (ähnlich) ich kann dir ein foto schicken aber bitte per email wegen urheberrecht.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 14:42:25    Titel:
die schraegabstuetzung unter der plattform am besten zum mastfuss runter, nicht in die mitte da. dieses drahtseil von de rplatformspitze uber die matsspitze hinten ueber die platformende zum fuss runter abspannen. muss aber an der mastspitze fest verankert sein! unten am fuss dann einen wantenspanner ( hben auch alte strommasten gehabt ) einbauen und das drahtseil vorspannen. solange der mast haelt, passiert dann nix. berechnen kann ich dir das jetzt nicht da mir die formeln vom statikunterricht fehlen, aber zumindest kann ich dir grob sagen was zu tun ist. die segler stehen mit ihren masten vor dem gleichen problem... von daher.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 14:57:07    Titel:
@ wammy - danke für die Mail
@ gorli - Mastspitze das Seil über Rolle nach unten führen oder fest verbinden und ein zweites seil von der Spitze nach unten?
drive or be driven
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 15:15:49    Titel:
unbedingt fest verbinden!!!! keine rolle... denn da kann das stahlseil den mast nicht stabilisieren weil die rolle immer wegrollt.
Mast und Stahlseile bilden feste dreiecke in denen die kraefte geleitet werden.
 Dateigröße:  71.32 KB
 Angeschaut:  2330 mal
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.09.2011 19:52:38    Titel:
eine nicht ganz unwichtige angabe fehlt: was soll es halten?? Unsicher
willst dich allein mit ner flasche rotwein raufsitzen oder
zusammen mit deinem pferdl!? Smile
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 10:24:34    Titel:
3-4 kids sollen sorglos darauf spielen können - ohne pferd... also 250-300kg?
drive or be driven
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 11:28:18    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
3-4 kids ... also 250-300kg?
Dann vegiss das Valium bitte nicht.
Denke daran, dass die Kids nicht still da sitzen werden und den Sonnenuntergang betrachten.
Hüpfen und Springen gibt ein Vielfaches an Last.
Gehen wir der Einfachheit halber mal von 7fachen Last wie bei Bergegurten aus. (Ich kenne die Vorschriften für Spielgeræte nicht)
Also 300-400kg * 7 = 2100-2800kg.
Wenn du dich also in einem Bereich > 3t bewegst wirst du wohl auf der sicheren Seite sein.
Gruss
Christian
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 11:42:03    Titel:
@christian - danke, genau solche "rechenübungen" brauche ich (weil ich in physik ne niete war/bin)
drive or be driven
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 12:10:17    Titel:
Bist du dir sicher, dass der Strommast noch in Ordnung ist?
Ich habe hier einige liegen die sind in den letzten Wochen vom Stromversorger
ausgetauscht worden. Äußerlich i.O. aber innen!
Nicht mehr zu gebrauchen, selbst als Weidepfosten nehme ich die nicht mehr.
Ich würde für den Pfosten auf jeden Fall einen Stahlfuß zur Befestigung bauen.
Z.B. zwei U-Eisen gegenüberstellen und den Strommast dazwischen schrauben.
Thomas
Aber es muss anders werden!
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 12:50:17    Titel:
Der den ich liegen habe ist neuwertig -Befestigung im Boden wird eh problematisch, da er direkt an einem sehr großen und altem Apfelbaum (Stammdurchmesser ca. 1m) steht und ich durch Betonfundament zuviel Wurzelwerk zerstören würde. Deshalb wird er direkt mit dem sehr gesunden Baum verbunden - und das bis zur Höhe von etwa 3 Metern. Werde da spezielle Stahl-Schellen mit Lederauflage anfertigen lassen (Dorfschmied). Ist zumindest im Moment der Plan
drive or be driven
Terranoman
BeitragVerfasst am: 27.09.2011 15:43:56    Titel:
An einem lebendem Baum nicht mit einer starren Verbindung arbeiten.
Eine solche Verbindung immer mit einer losen Verbindung
(Seile oder Ketten mit Gummiüberzug) ausführen.
Thomas
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 04.10.2011 10:39:04    Titel:
...wegen Bewegung des Baumes? d.h. wenn ich 2 lederbesetzte Stahlschellen um die zu verbindenden Teile Stamm und Mast baue und die wiederum mit einer Kette oder Stahlseil verbinde wäre das ok?
drive or be driven
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 11.10.2011 14:08:56    Titel:
ich würde keine befestigung an einem lebenden baum tätigen, den zum einen ist der baum selbst statisch, das heißt der bewegt sich und mit ihm der mast...somit tretten noch höhere hebelkräfte für den baum auf für die er eigentlich nicht gewachsen ist......zum andern wächst der baum und destabilisiert u.ust. die feste verbindung des mastes......ausserdem müssten die halteschellen des mastest die errechnete kraft alleine aufnehmen.......also wenn der mast evt rechnerish 3 tonnen aufnehmen soll muss dann müssen die schellen drei tonnen halten und das bei ihrer verhältnissmässig schmalen ausführung......du wirst nicht drumherumkommen den mast tief ( 1m) einzugraben..........ansonsten müssen alle statischen figuren mmer auf ein dreieck hinauslaufen die an allen drei ecken fest sind...das dreieck ist die einzigst unverschiebbare figure in der geometrie...vorausgesetzt die drei ecken sind tragfähig fest......ob das nun seile, balken oder was auch immer ist ist egal....nur müssen die ecken tragfähig sein......ein weitere punkt ist letztendlich auch die statische energie der kinder.....wenn alle 5 die da drauf passen ( nehme ich mal an) gleichmässig hüpfbewegungen machen sind leicht mehr als die geplanten 3 tonnen unterwegs ( siehe gleichmässigen marschschritt eine kompanie über eine brücke) normale lebensbewegungen sind da wesentlich geringer.......ich würde mich frgen ob denn das ding einmal auf einem mast sein muss...und eben kein baumhaus im apfelbaum und zum anderen soll es so hoch sein.......denn die baumhausphase der kinder dauert eh nur 2/3 jahre und dafür den riesen aufwand???? da bau lieber einen "holzcontainer etc" in den baum......oder eben ein baumhaus aber mit einem grund andere statischen aufbau ( mit drei füssen, einer plattform etc)
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 11.10.2011 14:14:58    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
æhmm... du meinst sicher dynamisch.
Gruss
Christian
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
