Doku: 110 goes Trophy
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 151, 152, 153  Weiter =>
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 01:25:22    Titel:
Endlich machste es! YES
Hinten schräg rauf, so bau ich auch gerade meine Seiten (nur ohne Tanks).
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 08:44:54    Titel:
...find ich cool! YES
denk aber an die erleichterungslöcher!! rotfl rotfl
vh1
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 09:19:06    Titel:
habe mir heute Nacht die 83 Seiten reingezogen.
Respekt
Wirklich klasse die Doku.
Bin schon aufs Heck gespannt.
Ähnliches (Heck vom 110er kürzen) schwirrt
mir auch schon eine Weile im Kopf rum.
Habe gesehen dass Du ganz aus meine Nähe kommst.
Könnte man sich das mal live ansehen?
Volker
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 08.11.2011 15:25:26    Titel:
Hi Marcus,
ich habe die Bilder für den Tank noch nicht auf dem mail..
Wieviele soll ich machen? links-rechts spiegelbildlich?
Bring mir mal die Pappe vorbei schaumermal ob dass auch am meinen unverbastelten 110er passt, wäre gut....
edit: ich würde den Tank gänzlich autark machen und dann zum Umpumpen in den Haupttank. Hatte ich so auch bei Saharaausfahrten, wenn ein Tank defekt geht ist wenigstens noch was vom flüssigen Gold da...
Gruss Christian
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 00:02:48    Titel:
Ich wuerde von innen auf die Tankunterseite noch Flachstahlstreifen (4mm x 20mm) im Abstand von ca. 7cm zueinander in Fahrzeuglaengsrichtung heften.
Wenn Du dann mit Schwung auf 'nem spitzen Stein aufsetzt, wird der Tank seine Form bewaren und nicht gleich aufgerissen werden. Insgesamt wird er laenger gerade bleiben. Und wenn er doch reisst, wird es nicht gross sein und leicht zu reparieren sein.
Schwallbleche sind ueberfluessig. Ein kleiner Catch-Tank an der tiefsten Stelle kann das Leerfahren/-pumpen deutlich erleichtern.
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 08:05:00    Titel:
Diese Tanks sind ne ziemlich coole Idee. Wenn die irgendwann zum vernünftigen Preis in serie gehen -von mir aus ohne Tüv- würde ich wohl welche abnehmen.
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
huebi
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 08:13:45    Titel:
TUEV ist fuer einen Tank nun echt kein Problem. Den Tank im nicht eingebauten Zustand verschliessen und vor den Augen des aaS auf 0,4 bar (ueber Betriebsdruck, der meistens gleich null ist) aufblasen und nach einer halben Stunde den Druckabfall kontrollieren. Eventuell braucht es da ein geeichtes Manometer. Dann steht der Abnahme nichts mehr im Weg.
Wichtig ist eine auch im eingebauten Zustand gut sichtbare Kennung, z.B. "Heavy Duty Tank, Defender, rechts". Am besten eingeschlagen, damit der Pruefer den Tank im Gutachten beschreiben kann. Eine Zeichnung mit allen Massen ist manchmal auch sehr hilfreich. Der geforderte Korrosionsschutz ist uebrigens durch die Materialwahl "Stahl" gegeben. Grins
Das geht auch im grossen Stil, denn ganau so wurden die Monopoel-Tanks getuevt. Die haben dann ein Mustergutachten oder was Aehnliches bekommen.
...und hat diesen Thread vor 6832 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 21:07:17    Titel:
Die Tanks werden autark werden und sind so auch für Reisefahrzeuge als Zusatztank brauchbar. Für die Fahrerseite wird es evtl auch nur die Rutschplatte geben für die, die nicht 2 Tanks verbauen wollen.
an Verstrebungen und Catcheinsatz habe ich schon gedacht. Es wird wahrscheinlich Edelstahl werden. Mehr Infos und Bezugsquelle gibts bald.
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 17:43:51    Titel:
zum einfacheren VTG Ausbau hab ich mir jetzt einen Adapter für meinen Wagenheber gebaut. Das neue VTG mit der kurzen Übersetzung bekommt noch einen HD-Cross Pin. Lager sind eh alle neu brauchen also nicht gemacht werden. Zum Glück hab ich das VTG nochmal auf gemacht, obwohl es eigentlich überholt wurde. Beim Zusammenbau hat jemand die Inbusschraube zur Fixierung des Sperrenhebels vergessen richtig fest zu machen. Die wäre wohl bald raus gefallen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 10:08:00    Titel:
Schicker Halter ............. bau doch mal gleich 5 und verkauf die ... Ja
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 12:58:24    Titel:
Gibts noch ne bissl lueft vom winkel her ?
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 13:48:23    Titel:
Dutchgit hat folgendes geschrieben:
ja, es ist etwas Spiel drin. Der kritischste Teil ist jedoch das einführen der Eingangswelle gewesen. Ohne vernünftigen Halter (ich habs vorher mit Wagenheber und Holzklötzen gemacht) dotzt das gerne mal auf den Simmerring und dann ist der gleich wieder Leck. So läßt es sich entspannt ran rollen. Den langen Griff vom Wagenheber nehme ich dazu in der Mitte auseinander, dann ist es einfacher zum rangieren.
möp
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 13:56:08    Titel:
ich hab dazu zwei gewindestangen als führung ins getriebe geschraubt (um den simmerring zu schonen)
war trotzdem recht nervig das VTG einzufädeln... dein halter is da bestimmt recht praktisch
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 13:58:17    Titel:
möp hat folgendes geschrieben:
das mach ich zusätzlich auch immer noch. Ja
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 27.11.2011 16:00:38    Titel:
YES YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 151, 152, 153  Weiter =>
Seite 83 von 153 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23003178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.561  Sekunden
