Bremsflüssigkeits-Verlust
tolenius
...und hat diesen Thread vor 5424 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 17:36:18    Titel: Bremsflüssigkeits-Verlust
Seit zwei Wochen läuft Bremsflüssigkeit aus. Als es kalt wurde. Pfütze unter dem Fahrzeug, Motorraum, ungefähr auf Höhe des Bremsflüssigkeit-Behälters. Auch die Schaltung, da gleicher Regelkreis, betroffen, im kalten Zustand schwergängig. Nachgefüllt, es geht wieder, aber das Leck ist nicht behoben.
Angeblich gibt es eine bekannte Schwachstelle, von der Grube sofort sichtbar, und mit Bordmitteln / Schraubenschlüssel durch Anziehen einer Mutter behebbar. Angeblich.
Schon wer mal gehabt?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 05:54:14    Titel:
Du sprichst in Rätseln ....
Bei dem bekannten leck, welches sich durch anziehen einer Schraube beheben lässt, handelt es sich um den Servoflüssigkeitsbehälter.
Schalten und Bremsflüssigkeit hat nicht sehr viel gemeinsam .....
tolenius
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 08:01:34    Titel:
Bremsleitung war unterhalb des Bremsflüssigkeitsbehälters angebrochen. Gekürzt. Neue Bremsflüssigkeit eingefüllt. Thema müsste sich damit erledigt haben.
Kupplungspedal justiert und Kupplung entlüftet. Kupplung trennt wieder korrekt, Gänge flutschen. Ob die Kupplungs-Leitung ggf. undicht ist? Werde weiter beobachten.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 04:47:35    Titel:
Bist Du Dir ganz sicher dass Du wirklich vom Bremsflüssigkeitsbehälter sprichst. Du schreibst, dass Du die Leitungen gekürzt hast....... Die Leitungen sind aus Metall !
Falls Du irgendetwas gekürzt hast was aus Gummi war, dann war dies die Leitung des Servoflüssigkeitsbehälters (von vorne gesehen rechts vorne genau hinter dem Scheinwerfer ! Und wenn Du da Dot 4 nachfüllst kommt das gar nicht gut !!!!!!!!!
Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist direkt am Bremskraftverstärker angebracht direkt auf dem Bremshauptzylinder sitzend.
tolenius
BeitragVerfasst am: 06.11.2011 07:24:31    Titel:
In der Tat, die Metall-Leitung hatte einen Riss. Lage wie beschrieben.
Dank für die Anteilnahme.
23039631 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
