Schrauben für Sicherheitsgurt
7/16'' UNF Schrauben
lc4max
...und hat diesen Thread vor 5264 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 12:43:47    Titel: Schrauben für Sicherheitsgurt
hat jemand eine Idee wo man die langen 7/16'' UNF Feingewinde-Schrauben für die mittleren Gurte der Rücksitzbank herbekommt (die die im Boden verschraubt werden).
Danke im Voraus.
Gruß Max
Steff85
1. Santana Ps 10 grau
2. Ex Santana Ps 10 blau
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 16:53:45    Titel:
Servus, also bei mir waren da nur abgeschweisste Muttern unterm Rahmen... Die weg und dann meine geliebten Edelstahlschrauben rein. Hab sie auch nur drin, damit kein Loch offen ist, weil ich keine hintere Sitzbank drin hab.
Gruß steff
gagalope
1. Santana PS 10
2. Cannondale F4
3. Maui Pintail Longboard
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 20:31:36    Titel:
ich hab meine auch verloren als ich für die letzte tour zweck bett hinten alles ausgebaut habe. bekam die schrauben problemlos bei wirth...
lg
gagalope
Chrice
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 11:25:52    Titel:
Hallo zusammen,
Ich bin gerade auch Mal wieder am PS10 die Schrauben der Hinterbank zu erneuern. Nun suche ich die Schrauben für die vordere untere Befestigung der Rücksitzbank (stirnseitig, dort wo Heckladefläche in senkrecht übergeht). Hier würde ich gerne 6 neue Schrauben reinsetzen, habe aber keine Ahnung welche hier passt). Sind das 5/16 UNF?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chris
Sergeant
1. Santana PS 10 Pick up.
2. Arctic Cat 700-military
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 11:59:12    Titel:
Sitzbank Bodenverschraubungen oder die Gurtverschraubungen an der Sitzbank?
Die Gurtverschraubungen sind in der Regel sind es 7/16 UNF Schrauben weil es dir ECE-R 14 so vorgibt. Bei der Bodenbefsetigung kann es unterschiedlich sein.
Falls jemand welche braucht soll sich bei mir per PN melden. Das wir Sitze und Sicherheitsgurte herstellen haben wir 7/16 Schrauben in allen Längen zu tausenden auf Lager. Kann ich so rausschicken. Verkauf rentiert sich nicht. Bevor ich wegen den paar Pfennig einen neuen Mandant anlege.
Chrice
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 12:52:07    Titel:
Danke für die schnelle Antwort! Wie lange sind deine 7/16 Schrauben?
Ich meine aber eigentlich die Bodenverschraubung vorne unten (also für die Krallen der Sitzbank). Da finde ich keine passende Schraube für...die alten sind leider weg.
Vielleicht hat jemand noch nen Hinweis?
Danke!
Chris
Sergeant
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 16:34:20    Titel:
Die Schrauen haben wir von 1/2 Zoll bis 2 Zoll länge.
Leider habe ich einen Pick up so das ich nicht nachschauen kann.
Schau mal im Hauptkatalog Fig 113 nach welche Schrauben du meinst ( Nr. 9???)
http://santana.room.at/Santana_Hauptkatalog.pdf
Sergeant
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 16:42:43    Titel:
So laut Partfinder ist das eine Suzuki Teile Nummer: Schraube M8x20
https://www.suzukipartshouse.com/oemparts/p/suzuki/01550-08203/bolt
Chrice
1. Santana PS 10
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 22:36:02    Titel:
Perfeeeekt, genau die Nr 9 habe ich gesucht! Vielen Dank für deine Hilfe, gleich morgen geht es in den Baumarkt...
Riesendank nochmal,
Chris
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 22:40:30    Titel:
Chrice hat folgendes geschrieben:
Riesendank nochmal,
Chris
......aber bitte 8.8er und nicht die preisgünstigen 4.6 schrauben.............. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
