ATG Öl Kühler 97 ZG
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 19:06:36    Titel:
Korkdichtungen werden nicht trocken montiert sondern in warmen Wasser eingeweicht und dann eingesetzt. Silikonzeugs kann bei nicht sparsamen Auftrag Reste(überquellendes Dichtmittel) im Öl rum schwimmen und die feine Kanäle der Hydraulikeinheit verstopfen. Muß nicht, aber mal überdenken
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 20:00:05    Titel:
Wenn die dicht wird mit dem Kork geb ich ein Bier aus wenn wir uns mal sehen.
Von Chrysler gibts eine Kunststoffdichtung mit doppeltem umlaufenden O-Ring, die ist mehrfach verwendbar UND dicht.
Dichtmasse ist auch möglich, aber ohne Kork.
Falls tatsächlich Reste davon um Öl rumschwimmen würden wäre das auch kein allzugrosser Beinbruch, alles Öl was im Getriebe zirkuliert muss zuerst durch den Ölfilter.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 20:39:32    Titel:
Sowas in der Art hab ich für nächstes mal auch schon liegen.
Das kann man ganz oft benutzen.
http://www.4wd.com/Transmission-and-Transfer-Case/Transmission-Pan-Gasket-by-LubeLocker-for-Jeep.aspx?t_c=69&t_s=381&t_p... [Link automatisch gekürzt]
Gibt's bestimmt auch für andere Getriebe.
cherokee-Hamburg
...und hat diesen Thread vor 5481 Tagen gestartet!
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 19.11.2011 21:08:06    Titel:
also mache ich es so wie bisher. gute dichtmasse ohne Kork. Danke für die Bestätigung!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 12:16:01    Titel:
bei meinen letzten wecksel ist die korkdichtung mit rein gekommen und immer noch dicht ...bekomm ich jetzt ein bier
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 19:02:39    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Jaj, ich weiss dass du gestern Service gemacht hast....... Ätsch
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 20:25:13    Titel:
so kühler ist verbaut, wechsel des Öls und Filter ist auch erledigt.... dieser scheiß magnet!!! ich habe ihn vergessen nach der reinigung wieder einzusetzen.... Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling na ich wollte in naher zukunft noch einen wechsel machen dann setze ich ihn wieder ein.
ich musste 5 Liter ATF +4 einfüllen und da könnte noch etwas rein... hätte nicht gedacht, das der zusätzliche Kühler soviel öl aufnimmt.... und ja das system ist dicht! Unsicher
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 20.11.2011 21:59:13    Titel:
Fein gemacht!
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 00:46:53    Titel:
cool der ist ja doppelt so groß wie meiner ...
mal nee frage ...wie viel luft schaufelt den der orginale lüfter durch den kühler ... ich hab einen gesehn der schaft Luftmenge 4000 cbm/h dort http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p446_Elektrischer-Kuehlerventilator-S-385.html daher die frage ob es sich lohnt einen besseren zu kaufen ...
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 08:03:11    Titel:
Und dann willst du den Viskolüfter durch den elektrischen ersetzen? wie schalten?
Ein kleine missgeschick bei der montage ist mir dann doch passiert. der neue kÜhler ist gut 1,5cm zu hoch montiert. etwas was ich bei der montage nicht berücksichtigt habe! der Motorhauben schließer musste daher 1,5cm überstehendes Blech einbüßen! damit ich die Kühlerbrücke mit dem SChloß wieder montieren konnte... naja ist der Jeep eben wieder etwas leichter geworden. rotfl
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 09:45:42    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
ich hab schon orginal keinen visco drin Winke Winke daher ist es relativ einfach . aber um das auch bei einem 5,2 zu tun sollte auch nicht ein so großes problem sein .
auf der hp gibs noch zubehör dazu , http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p449_Schlauchanschlu--fuer-Kuehlwasseranschlu-.html http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p448_Thermostat-regelbar.html ...oder was selber basteln
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 10:30:10    Titel:
Ja, der Will hat schon schöne Sachen in seinem Shop! YES Respekt
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 12:20:23    Titel:
Schaut solide aus der atf Kühler.
Wie verhält sich das bei dir mit der Motor Temperatur?
Ich kenne einige bei denen ist die gestiegen nachdem mit nem großen atf Kühler ne Menge Fahrtwind vom Wasser Kühler genommen wurde.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 12:27:59    Titel:
@ kerkermeister:
Mein e Lüfter macht etwa 5700 m3 pro Stunde.
Gegen den serienmäßigen Visco ist das eine riesige Verbesserung.
Wenn die Anzeige sich den 100 grad nähert, springt der kurz an und schwups ist die temperatur wieder bei 91 grad.
Weiter runter geht's nicht, weil da der Thermostat zu macht.
Die temp hatte ich dabei mit dem obd2 gemessen.
Die Anzeige im Armaturenbrett ist ja nicht sehr genau und sehr träge.
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 12:33:39    Titel:
@nico, ich hatte gleich den Eindruck, dass die Tempanzeige vom Kühlwasser kälter anzeigt als bisher, da die Heizung raus ist! Vertrau mir YES
Mit dem Umbau auf einen elektrolüfter dürfte der motor aber auch nicht schneller warm werden, oder? da der kreislauf über den kühler ja erst zuschaltet, wenn das wasser auf 91°C kommt und der thermostat öffnet. oder bringt die reine luftumwirbelung des motorblocks schon soviel?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 9 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23120375 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
