Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Friedrichsdorf Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5436 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.12.2011 11:55:00 Titel: 5.9er Grand Hiachsdiff fest ????????????????????? |
er läßt sich schon seit einiger zeit unwillig rangieren.
als ich ihn zum manschetten wechsel auf der bühne hatte, hab ich mal hinten gedreht : die hinterräder sind gesperrt.
geht so´n fest ?
ich könnt ja mit jemand tauschen der gelände fährt.
oder kann ich dem ding mit hausmitteln zu freilauf verhelfen ?
gruß andreas | |
Verfasst am: 05.12.2011 12:07:06 Titel: |
| Da ist doch ne drin und wenn der Zusatz fehlt, dann sperrt die zu dolle. Da ist ggf. nix defekt, nur falsches Öl drin. In Zusammenarbeit mit der Visko-Dose im VTG, rangiert es sich dann auch extrem doof. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 05.12.2011 12:07:25 Titel: |
Ich denke mal die Scheiben der TracLoc Reibbremse sind hinüber und haben was blockiert.
Am besten mal das aufmachen und rein schauen was da los ist.
Die Scheiben kann man recht einfach erneuern. | _________________
Verfasst am: 05.12.2011 12:09:43 Titel: |
da is nach nem aufsetzer ( Deckel kaputt ) mal normales 80W90 reingekommen, war das ein fehler ?
was mach ich denn da rein ? | |
Verfasst am: 05.12.2011 12:19:39 Titel: |
| iltisdoktor hat folgendes geschrieben: | da is nach nem aufsetzer ( Deckel kaputt ) mal normales 80W90 reingekommen, war das ein fehler ?
Du brauchst einen Friktion Modifier. Entweder das Fläschen von Chrysler dazukippen oder ein Synthetisches Diff-Öl verwenden, was für den Einsatz mit "limited slip" zugelassen ist. Das steht dann extra drauf. z.B.: Castrol SAF-XJ | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 05.12.2011 12:22:01 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | iltisdoktor hat folgendes geschrieben: | da is nach nem aufsetzer ( Deckel kaputt ) mal normales 80W90 reingekommen, war das ein fehler ?
castrol probier ich, bin mal gespannt
gruß andreas | |
Verfasst am: 05.12.2011 12:24:12 Titel: |
SAF-XJ
reichen 3 Liter ?? | |
Verfasst am: 05.12.2011 12:34:48 Titel: |
Ja, 2,4 gehen rein.
Kannst von Glück reden wenn du die Innereien nicht getötet hast durch die Verwendung des falschen Öls.
Da gehört nämlich ein 75-140er Vollsynthetik rein und nix anderes.
Was hast sonst so für Flüssigkeiten in deinen 5.9er geschüttet? | |
Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Dortmund / Schwerte Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited 2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT 3. 125er Aprilia Leonardo |
Verfasst am: 05.12.2011 13:34:00 Titel: |
| Ozymandias hat folgendes geschrieben: | Ja, 2,4 gehen rein.
Genau, Ozy !
Immer wieder das alte Lied, nicht wahr ? | _________________ Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
 Dyneema? Nur palettenweise!
| Fahrzeuge 1. was man so alles bissle braucht |
Verfasst am: 05.12.2011 13:42:55 Titel: |
ganz sicher, ein ganzes fläschen.....?!
lt. Hersteller/Chrysler nur 4%
das sind bei 1,2 Liter nur ne halbe Flasche....
seit 5 jahren mach ich da beim ölwechsel nur ne halbe flasche rein
ne halbe flasche sind sogar mehr wie 4 % | |
Verfasst am: 05.12.2011 14:42:43 Titel: |
| einige machen sogar 2 flaschen rein ... | |
Verfasst am: 05.12.2011 14:59:39 Titel: |
| kerkermeister hat folgendes geschrieben: | | einige machen sogar 2 flaschen rein ... |
man kanns auch übertreiben....
wenn 4 % draufsteht, warum dann 20....???  | |
Verfasst am: 05.12.2011 15:05:41 Titel: |
Warum nimmt man zwei Kopfschmerztabletten, wenn eine reicht?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 05.12.2011 15:17:12 Titel: |
damit man mischugge wird im kopf?  | _________________
Verfasst am: 05.12.2011 15:19:27 Titel: |
Es gibt keine eindeutige Antwort auf diese Frage....Sie war rhetorisch  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
