Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: München
...und hat diesen Thread vor 5437 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Santana Anibal PS10 (verk.) 2. Wrangler JKU Rubicon |
Verfasst am: 06.12.2011 09:34:50 Titel: Sanierung Türen Santana Anibal PS-10 |
Thema: Abstellen Wassereintritt Türe.
Beispiel: Fahrertür Santana Anibal PS-10
Neu sind die Gummi-Dichtungen Tür / Rahmen (oben, seitlich) sowie die Gummi-Dichtung Türleiste (unten). Ersetzt wurde auch die Innenfolie der Türverkleidung. Die zwei kleinen Wasser-Auslässe unten in der Tür wurden gesäubert. Die Türscharniere eingepasst. Die Türschlossaufnahme leicht nach innen versetzt, damit die Türe fester schliesst. Die zwei kleinen Wasser-Auslässe drücken korrekt von aussen auf die Dichtung der Türleiste, Wasser kann abfliessen.
Dennoch bildet sich auf der schwarzen Schwellerleiste Nässe, über die ganze Tür-Länge, und das Wasser rinnt dann nach innen ab. Lege abends ein Küchentuch auf die Schweller-Innenseite, bei Regenwetter ist es morgens feucht bis durchnässt, je nach Niederschlagsintensität.
Vielleicht ist die Türe, innen, unten undicht?
Hat bereits jemand die Türen seines Santana Anibal PS-10 saniert? Dazu Erfahrungen?
Für sachdienliche Hinweise vielen Dank. | |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Cottbus Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Dogde Ram 1500 5,7 Quadcab Sold 2. Sportsmobile E350 V8 Diesel sold 3. Iveco Massiv (Sold) 4. Jeep Gladiator 3,0 VM |
Verfasst am: 06.12.2011 15:21:39 Titel: |
Da gabs tolle Abhandlungen im alten Santanaforum mit Bilda--dicht sind sie alle nicht geworden  | _________________ Wakeboarden ist die sinnvollste Art fossile Brennstoffe zu verbrauchen.... |
Verfasst am: 06.12.2011 17:17:01 Titel: |
Das Problem liegt innerhalb der Tür.
Ganz unten wo das eindringende Regenwasser zusammen läuft
ist das Profil nicht dicht. Deswegen läuft es das in das Inneren vom Santana.
Am einfachsten kann man sich das so vorstellen: Eine Regenrinne aus zweit Teilen wird nie dicht.
Ich habe so lange Wachs in die Rinne gepumpt (mit Schlauch) bis die Lücken damit geschlossen
waren. Wer Zeit hat kann es so machen:
Türverkleidung ab , und von Außen den Gartenschlauch auf die Tür halten und warten.
Dann sieht man wie das Wasser an der Folien runten läuft. So und jetzt sollte es durch die Rinne nach draußen geführt werden.Tut es aber nicht und läuft in das Innere vom PS10. Es ist einfach eine Fehlkonstruktion.
LongJohn | |
Verfasst am: 07.12.2011 05:35:24 Titel: |
@ LongJohn
Vielen Dank, das wird es wohl sein, Tür innen unten, zwischen den zwei Türkomponenten, undicht. Die Rinne, entsprechend abdichten.
Ich ärgere mich ein wenig über mich selbst, dass ich meiner Anfangsvermutung nicht konsequent genug nachgegangen bin, den Fehler überall gesucht habe, nur dort nicht, wo er am meisten Arbeit macht.
Welches Wachs hat bei Dir gewirkt? | |
Verfasst am: 07.12.2011 06:20:30 Titel: |
Welcher Wachs? weiß ich nicht mehr, ist auch egal, es war Hohlraumwachs mit vorne ein Stück Schlauch drann.
Vorher den Doppen an der Türseite entfernen und den Schlauch einführen damit das Zeug auch weit hinten in
diese Rinne kommt. Danach kann man nur hoffen das der berüchtigte Spalt von Wachs abgedichtigt wurden.
Wenn nicht, alles nochmal wiederholen.
LongJohn | |
Verfasst am: 07.12.2011 07:14:27 Titel: |
@ LongJohn
Super. Soviel detaillierte, wohlmeinende Konstruktivität. Toll, dass Du im Forum schreibst! | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10, Jg. '05 2. VW LT 35 Doka, Jg. '92 |
Verfasst am: 07.12.2011 07:26:54 Titel: |
Auch wenn es profan tönt: Dafür sorgen, dass die beiden Abflussöffnungen auch nach dem "Wachseinlauf" frei sind, sonst staut sich das Wasser im Türinnern und findet irgendwann einen Weg in den Innenraum. War bei mir der Fall, hat lange gedauert, bis ich es gemerkt habe.
Hilti | _________________ Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Mit dem Santana quer durch Afrika |
Verfasst am: 08.12.2011 09:51:50 Titel: |
@ Hilti, LongJohn. Türverkleidung abgenommen. Nach Wasserspuren gesucht. Langsam lerne ich.
i) Wasserrinne: (wie angeregt) Hohlraumwachs - mittels Schlauch - durch Löcher unten in der Tür, in die Rinne, eingefüllt. Die milchige Suppe lief dann beim Schraubenzieher, eingesteckt in den vorderen Ablauf, grossteils wieder heraus. Wird vmtl. dauern, mit dem Trocknen, bei diesen Witterungsverhältnissen und Temperaturen. Warten, wiederholen.
ii) Innenfolie: Wasser läuft, vom Fenster oben, der Innenseite der Türfolie entlang herunten (siehe Wasserspuren auf der Folie, Foto unten). Leider vermutlich an einigen Stellen, ab Unterkante Folie / Türblech, am Blech innenraumseitig entlang weiter nach unten. Dort wo am Übergang Folie / Tür die Paste zu niedrig aufgetragen / nicht vollständig durchgezogen ist, letztlich auf den Schweller und nach innen.
Muss daher den unteren Übergang Innenfolie / Türblech, erneut, sorgfältig, abdichten. Die Paste an der Blechkante oben auftragen. Damit das Wasser, wenn es denn der Folie entlang läuft, anschliessend statt am Türblech entlang weiter einen Weg auf den Schweller zu finden, den Weg in die Tür zur Regenrinne sucht.
iii) Clips: beim Abnehmen der Türverkleidung gehen manche Clips drauf. Bei Suzuki, für den alten Vitara, im Zehnerpack erhältlich, € 19,90 plus MWSt. Alternative?
Fahrertür in Arbeit (die macht auch am meisten Ärger) - drei weitere rufen. Irgendwann hab' ich's dann hoffentlich soweit. | |
Verfasst am: 09.12.2011 09:38:16 Titel: |
Die Tür scheint so konstruiert zu sein, dass Wasser IMMER bei der Fensterunterkantendichtung in die Tür hineinlaufen kann. Und wenn die Folie mit der Tür am unteren Übergang zum Türblech sauber verbunden ist, läuft das Wasser über die Regenrinne und deren zwei Öffnungen vor der Türunterkantendichtung wieder hinaus.
Soweit, so gut.
Im Winter wird auf die Strassen fleissig Salz gestreut. Also läuft permanent Salzwasser durch die Türen! Ob Santana Rostvorsorge betrieben hat? Würde ich zunächst mal nicht vermuten. Mich packt das Grauen. Wie lange dauert es wohl, bis die Türen durchgerostet sind? Was kostet eine Tür? Und vier?
Die beiden Dosen Hohlraumschutz à €10, die ich, overkill, vorsorglich lediglich zum Abdichten der Regenrinnen unten in den Türen gekauft habe, na da weiss ich schon, wohin ich den Rest versprühe!
Frage an die Santana Anibal PS-10 Community: Ist ein Tausch der Fensterunterkantendichtung ggf. sinnvoll? Für sachdienliche Hinweise vielen Dank.
Herzlichen Schraubergruss
Christoph | |
Verfasst am: 09.12.2011 12:07:12 Titel: |
Die Dichtung brauchst du nicht tauschen, es läuft immer Wasser in die Tür.
Bei anderen Autos ist das auch so, aber nicht so viel.
LongJohn | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zürich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS-10 2. Toyota HZJ78 |
Verfasst am: 09.12.2011 17:49:48 Titel: |
| Du wärst der erste der eine Tür konstruiert bei der das nicht so ist. Einfach darauf schauen, dass das Wasser kein Widerstand hat und möglichst zügig durchlaufen kann. | _________________ Mit dem Santana PS-10 nach China und wieder zurück. 13 Monate, 56 Länder und 75'000 km. www.uf-dr-loitsch.ch
***Santana PS-10 -KEIN ABS, KEIN ASR, KEIN ESP, KEIN AIRBAG- Hier wird noch richtig gestorben !*** |
Mit dabei seit Anfang 2025 Wohnort: Pirna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Santana PS 10 |
Verfasst am: 10.06.2025 15:35:37 Titel: |
| Hast du Original-Dichtungen für die Türen bekommen oder passen auch andere? Viele Grüße | |
