Defender 90 V-max 210 km/h
Probefahrt Defender mit Portalen und V8
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 13:11:40    Titel:
hi !!
OK , das kann ich mir auch vorstellen.
ich bin ja nicht sooo der rechenmeister .... wenn ich ein portal an die achse schraube verändert sich ja der hebel auf gewisse teile gewaltig.
im normalfall sitz das rad genau in der mitte der achse und es wirken auf diese erst mal nur drehkräfte.
durch das portal ensteht ein hebel der zb .beim beschläunigen die Schubstreben nach vorne und nach oben drückt.
kann mir gut vorstellen das bei genügen ""bums"" sich nicht mehr das auto bewegt sondern einfach die strebe ""zusammenfaltet"".
zu den dämpfern .......
eh klar ,wer DIE kohle hat um sich portale an auto zu schrauben wird sich auch die passenden dämpfer gönnen.
bei fast +30kg pro rad wären wohl zumindest die raid konis oder etwas in der form angebracht.
WELCHE hat den das schwarze ""monster"" drinnen ??
die Schubstreben sind ja auch noch standart.
ich empfehle meinen kunden selbst bei einem schnurznormalen 2 zoll lift auch immer gleich die verstärkten ( gekröpften) streben da sich ohne die ja die rahmenseitigen gummibuchsen recht rasch auschlagen.
das gleiche gilt natürlich für die vordere kardanwelle und den panhardstab und und und .....
ein 2 zoll lift UND portale UND SOOO viel motorleistung ,,, da werden die armen gummisbuchsen schneller altern als ein satz bremsklötze auf der breslau.
gruss ,michi
Mog9
...und hat diesen Thread vor 5283 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 14:50:59    Titel:
hi !!
gruss ,michi
Der Hebel wird gebildet durch den Abstand von Achsmitte bis zum Boden. Egal ob dieser Abstand nun durch das Rad alleine oder auch durch ein Portal entseht.
Wenn ich größere Räder draufmache verändert sich der Hebel.
Je gerader die Schubstrebe verläuft desto mehr Last kann sie aufnehmen. Bei einem Lift ändert sich der Winkel der Schubstrebe und damit auch die Belastbarkeit.
Wenn ich eine Schubstrebe kröpfe, habe ich die Sollknickstelle gleich eingebaut! Die vermeintlich stärkere Schubstrebe ist eher ein Schwachpunkt. Es müssten die Aufnahmen am Rahmen geändert werden und nicht die Schubstreben geknickt werden.
Die Kardanwellen und Panhardstab brauchen nicht gewechselt zu werden, da der Winkel bei Portalen nicht geändert wird.
Ich fahre meinen Defender mit 8,1 Liter Motor und 37er Reifen und habe die von dir beschriebenen Schäden bisher nicht feststellen können.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 19:00:39    Titel:
hi !!
ich meinte ja auch MIT einem 2 zoll lift oder mehr !!!!!!
in orig. höhe sind die winkel ja auch sooo wie sie sein sollen und die gummibuchsen halten.
sobald an der federhöhe rumgebastelt wird verändern sich diverse winkel und es kommt zu den von mir beschriebenen problemchen.
DA kenn ich mich wieder ganz gut aus ........ Smile Smile Smile
die probleme treten auch erst auf wenn das fahrzeug ECHT im gelände bewegt wird ,das volle verschränken taugt den buchsen dann nicht mehr so da sie mit einem 2 zoll lift an ihre grenzen und darüber hinaus belastet werden.
dein V8 monster wird ein serienhöhe fahrwerk haben und auch wohl eher als showfahrzeug genutz werden ,,da hält das natürlich.
gruss ,michi
okcip
1. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 09:27:15    Titel: Kosten?
Jetzt habe ich den gesamten Fred gelesen und weiß immer noch nicht, was die Portale denn nun kosten!
Weiß das jemand oder ist das geheim?
okcip
1. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 09:50:53    Titel:
Ok, jetzt weiß ich, was die schönen Teile kosten.
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 10:06:55    Titel:
Und ist es ein Geheimnis? Würde mich auch interessieren.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 10:41:08    Titel:
irgendwas um die 4000 teuronen (ohne gewähr)? Unsicher
stand doch irgendwo in oily's fräd wenn ich mich nicht irre!!?? Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 10:42:12    Titel:
Pro achse, rad, auto :)?
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 11:23:21    Titel:
maxm hat folgendes geschrieben:
soweit ich mich erinnere pro achse! Unsicher
aber nagel mich ned fest!! Grins warten wir lieber auf statement der erschaffer!! Ja
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 12:45:46    Titel:
Der Preis ist kein Geheimnis!
Eine mail an den Hersteller reicht aus um den Preis zu erfahren. Die Preise sind je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich und es würde nur Verwirrung stiften hier einen Preis zu nennen.
Für den kompletten Satz können grob ab 10.000 Euro veranschlagt werden
Preisanfragen unter Angabe des Fahrzeugtyps sind immer willkommen.
www.tibus-offroad.com
sammy1600
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 12:50:07    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Na dann mal her mit dem Namen des Herstellers...
Du wirst den doch sicher haben, Wolfgang! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ich muss weg
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 12:55:07    Titel:
Ich muss weg
Sammy du Clown, die email und website steht ja groß da. Das sollte auch für Oldenburger Zwerge lesbar sein.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 12:59:44    Titel:
Is grade schlecht mit lesen, hab soviel pippi inne Augen.
okcip
1. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 13:20:53    Titel:
Ja, AB 10.000 €. Ich denke aber, das Ergebnis rechtfertigt den Preis.
Kann ich dann eigentlich immer noch selbst die Steckachsen wechseln oder muss ich dazu in die Werkstatt? Müssen die Portale dazu komplett abmontiert werden?
Mog9
BeitragVerfasst am: 13.12.2011 14:18:09    Titel:
okcip hat folgendes geschrieben:
Diese Frage kann ich schlecht beantworten da ich deine Fahigkeiten und Möglichkeiten nicht kenne.
Die Portale müssen aber abgenommen werden. Ist aber ein lösbares Problem.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter =>
Seite 9 von 10 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
