GC ZJ. Wie das Glas vom Aussenspiegel auswechseln?
Thomro1974
...und hat diesen Thread vor 5437 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee 5.9 LX / Bj.1998
2. Golf 3 GTI 2.0 US Modell / Bj. 1997
3. Damenrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 16:58:17    Titel: GC ZJ. Wie das Glas vom Aussenspiegel auswechseln?
Hallo Jeeper,
Nachdem ich jetzt fast zwei Stunden im Netz und hier gesucht habe bin ich es leid :-)
Wie krieg ich den das. defekte Spiegelglas aus dem Aussenspiegel raus. Kann das jemand mal
genau beschreiben. Wo hebeln und wie drücken?
Ich wollte nämlich nicht den ganzen Spiegel ruinieren...
Danke schon mal...
Gruss
Thomas
Männer essen keinen Honig - Männer kauen Bienen
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 17:38:15    Titel:
einen flachen breiten langen hebel in die untere ritze einführen (flachfeile 5x30x200) ...und nach oben bewegen ...dann hackt sich das spiegel glas aus vier klammern aus wo dieser fest hängt ... dann das kabel ab machen und raus ist es ...das neue setzt du genau so an ein wenig weiter oben und drückst es einfach nach unten ...fertig ist der spiegel wecksel ...
Thomro1974
3. Damenrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 17:45:23    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Tausend Dank. Mit der Erklärung kann ich was anfangen. Werde es gleich ausprobieren
Gruss
Thomas
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 19:02:09    Titel:
denn Spiegel dazu so stellen dass du darin nur den Himmel siehst, sonst gehts in die Hose.
Das Glas sitzt sehr fest!
Thomro1974
3. Damenrad
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 19:35:37    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Hat funktioniert. Alles wieder tip top. Danke Euch.
23104948 Angriffe abgewehrt
