Öl tropft zwischen Motor und Getriebe
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5258 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 21:53:52    Titel: Öl tropft zwischen Motor und Getriebe
Scheint Motoröl zu sein.
Welche Dichtung ist da undicht und was für ein Aufwand wird das werden?
Ja, der neue alte Wagen erinnert mich stark an den Kenianer Ätsch
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 22:03:47    Titel:
Kurbelwellensimmerring. Sollte von einem versierten Mech in nem halben Tag zu schaffen sein.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 22:43:44    Titel:
Kann es sein, dass es den Simmering nur als kompletten Dichtungssatz gibt? Für 250 Euro? Erschreckend!
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 23:03:07    Titel: Re: Öl tropft zwischen Motor und Getriebe
erprobst du hier neue Reparaturmethoden? Übst du hier für Afrika?
http://www.landy-treff.de/
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 23:36:30    Titel:
Weiß ja nicht, wie es beim Y60 ist, aber für meine Fahrzeuge (Y720, WD21) gibt es die Kurbelwellensimmeringe
einzeln.
Mach das möglichst zügig, bevor die Kupplung verölt! Wird natürlich eine nette Bastelei...
Auf den Bildern sah er ja schon sehr nett aus, aber mit Problemen ist bei dem Alter immer zu rechnen. Erst recht
bei so schlecht rostgeschützten Wagen wie Nissan 4x4! Ist echt übel, was die bis heute abliefern!
Hau rein!
Starrachse, was sonst!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 23:40:37    Titel:
Nö, bei Nissan gibt´s den einzeln. Zur Not fragst Herrn Molde.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
sammy joe
1. Nissan Patrol GR Y60 2,8 TD
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 08:56:44    Titel:
Den Simmerring für die Kurbelwelle gibts auch von Elring im Zubehör für ca. 28,- im übrigen kann es auch sein wenn es Motoröl ist das von einer undichten Ventildeckdichtung oder Kopfdichtung kommt und hinten runterläuft. (mal mit dem Spiegel schauen)
Steinigt mich nicht, ich weis das hier einige nur auf original Nissan Teile schwören aber Nissan macht diese Simmerringe auch nicht selbst. ( ich selbst hatte in 25 Jahren Berufserfahrung noch nie Probleme mit Elring oder Reinz Dichtungen)
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 09:19:39    Titel:
Ja gibts einzeln. Getriebe muß dafür raus, Kupplung demontieren und Schwungrad raus.
Wie oben schon geschrieben erst lokalisieren.
Ich mach bei Ölverlusten immer erst ne komplette Motorwäsche und fahr dann paar Kilometer.
Danach schau ich nochmal.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 09:57:47    Titel:
Stobi.
Bring die Kiste einfach vorbei.
Und nein, ich verbaue grundsätzlich kein Zubehör gelump.
Alles original. Wegen den paar Cent! Die kommt mir mein Händler auch entgegen.
Der Simmering ist ruck zuck gewechselt, wenn das Getriebe schon mal draußen ist.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 18:31:36    Titel:
@Wildsau: Das ist ein klasse Angebot !!!!
Morgen? (Ha ha)
Montag bis Freitag ist er beim Trockeneis- & Sandstrahlen in Wesseling.
Danach natürlich erst neu beschichten mit Brantho usw...
Schick mir mal nen möglichen Termin, ach ja, dann brauchtste das Öl auch nicht zu schicken und man lernt sich endlich mal in echt kennen!
frank
Northshoremaster
1. Nissan MD21 Delta
2. Nissan Terrano I WD21
3. Ducati 900 SS ie
4. Beta Trial
5. Roth-EML GS3 Rally Gespann
BeitragVerfasst am: 18.12.2011 23:10:32    Titel:
Bei mir ölts an der gleichen Stelle raus.. Allerdings ists bei mir Getriebeöl. Die Kupplung hats schon erwischt, und die findets eher uncool Hau mich, ich bin der Frühling
Ist dann die Dichtung am Ausrücklager kaputt, oder woran wird das liegen? Das Getriebe hats eigentlich eh schon hinter sich. (Geräusche und Abrieb/Splitter im Öl) Hab auch schon nen Ersatzterrano da. Aber so wies immer ist, wenn Ersatz daliegt, verreckts nicht. Da macht jetzt die Kupplung ernst, bevor das Getriebe den Geist aufgibt.
BeitragVerfasst am: 20.12.2011 12:29:44    Titel:
Dann wirds wohl an der Getriebeeingangswelle undicht sein.
Auch Simmerring vermute ich mal.
gruß Andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
