Jeep Wrangler TJ Achsenaustausch
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 11:20:55    Titel:
Ich denke mal dass die Achsübersetzung nicht das Problem ist, wenn man kein billig Zeugs kauft und nicht die kürzest mögliche nimmt.
Hab am der d30 schon einiges geschrottet.
Steckachsen, KGs, LL Aufnahme, ...
Aber R&P haben immer gehalten.
Hab aber auch bewusst die nicht optimale 4.56 gewählt, damit das hält.
Naja ich hab auch Automatik, die filtert Drehmoment Spitzen ja gut weg.
Die von den Steckachsen her serienmäßige d44 hinten hält hingegen alles einfach so aus.
Auch brutalere Aktionen mit Soerre drin, wo ich die vordere auch Schiss vor Bruch gar nicht erst rein mache.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 14:18:53    Titel:
Sperre drinnen erzeugt aber weniger Bruch als sperre draussen! ausser man schaltet die Sperre im falschen augenblick zu!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
...und hat diesen Thread vor 5368 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 14:37:18    Titel:
Wenn du eh neue sperren kaufst, würde ich vorn und hinten gleich auf 30 Spline Chromoly Steckachsen gehen.
Die rubi D44 vorn hinten mitsamt Sperre und 4.11 bekommt man in den Staaten gebraucht gerne mal für 800-1000$ das paar.
Ich würde sagen für 33er mit Dem 5-Gang Schaltgetriebe ist das schon ok.
Zumal der serie ja nur 3.07 hat.
Das würde billiger werden als sich sperren und ne neue Übersetzung in die bestehenden Achsen einzubauen.
Zumal die D44 stabiler sind.
Das D35 Diff wird es Dir mit Zahnausfall danken Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 17:10:40    Titel: antwort
kann es sein wenn man die vordereachsübersetzung (TJ) ändern möchte, nicht den Diff. Korb wechseln muss(Dana 30)
da z.B. bei ASP Eberle unter Kategorie: Vorderachse gibt es gar keine Diff. Körbe
mfg.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 17:12:05    Titel:
Schau bei Rup Parts rein.
Da gibt's auch Körbe.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
23041813 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
