Dämpfergummi (Buchsen) im Federauge
pehel
...und hat diesen Thread vor 5344 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.12.2011 20:49:39    Titel: Dämpfergummi (Buchsen) im Federauge
habe für meinen Santi laut Hauptkatalog die Buchsen für die Federaugen bestellt.
Habe die auch jetzt bekommen, aber die sind zu dick!
38mm haben die gelieferten, ca 30mm Durchmesser sollten die haben.
Gibt es hier bekannte unterschiede??
PS: Danke an tolenus für die Info bzgl Ersatzteilquellen!!!!
mfG
pehel
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 06:08:45    Titel:
Ich meine das vorne dickere drin sind als hinten.
LongJohn
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 24.12.2011 17:34:25    Titel:
Die vom Serie-3 Landy sollten passen, sin aber ein wenig zu lang. Lassen sichaber mit der Flex kürzen.
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 12:38:48    Titel: Blattfedern
Irgend jemand hat mal behauptet, dass die Blattfedern vom serie 3 Landy beim PS-10 passen??? Wie kann das sein, wenn die Gummilager vom Landy länger sind??? Müssten dann die Federn nicht auch breiter sein???
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 14:40:34    Titel:
Der Landy hat seitlich abgekröpfte Schäckel.
rotlomax
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 23:02:15    Titel:
Guten Abend,
der Landy (SIII) hat keine gekröpften Schäkel.
Es gibt lediglich Unterschiede zwischen 88" und 109"; bei letzterem sind die Buchsen breiter und sollten auch beim Santana passen (kann ich so allerdings nur nach den spanischen (109-er) Katalogen mutmaßen.
Wenn jemand die Santi-Maße postet, mache ich mir gerne die Mühe das am SIII nachzumessen.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 28.12.2011 23:12:44    Titel:
Natürlich umgekehrt! Beim Santi sind sie abgekröpft.... Hau mich, ich bin der Frühling Bzw. Habe eine Zwischenlage zwischen Schäckel und Blattfeder.
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 11:59:01    Titel: Schäckel und Blattfeder
Wenn ich das richtig verstehe, passen Landrover Schäkel zusammen mit Landrover Federn vom Landy serie III - 109 beim PS-10 ???
Übrigens steht meiner immer noch mit gebrochenem Achskörper in der Werkstatt (seit Juni). Neulich kam die erfreuliche Nachricht alle Ersatzteile (über Erkens bezogen) sind jetzt da! - Bis auf den neuen Achskörper 0-[[.
Meine Werkstatt will unbedingt noch weiter abwarten. Macht das Sinn??? Ich kann schlecht eingreifen, da der Schaden von der Werkstatt direkt mit meiner Vollkasko abgewickelt wird.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 01.01.2012 17:54:47    Titel:
Hinten ja, vorne bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
Warum lässt Du den Achskörper nicht schweissen ???
rotlomax
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 21:36:42    Titel:
Hallo Long John,
wenn die Versicherung dafür eintritt, würde ich mich auf so abenteuerliche Reparaturversuche nicht einlassen (und ich weiß wovon ich rede, ich mache sowas seit Jahrzehnten beruflich); die alte Achse bleibt als Schrott ohnehin übrig und damit kann man dann immer noch experimentieren,
Ein halbes Jahr zuzuwarten, ist schlicht nicht zumutbar, da hätte ich mit der Versicherung länst auf Gutachtenbasis abgerechnet und mir dann eine neue Achse in Ruhe besorgt, oder es auch sein lassen. Könnte ja auch der Käufer mit einem entsprechenden Nachlass organisieren - ist aber ein anderes Problem.
Vor einiger zeit habe ich eine Bezugsquelle in Spanien aufgetan, die liefern auch (teuer, aber vergleichsweise doch preiswert) nach Deutschland; vielleicht kannst du es dort mal versuchen:
Automotor Xavi
C/ Cerdanya, 3
Apdo. de Correos 117
17412 Maçanet de La Selva
Girona – España
www.automotorxavi.com
TELS.: 661.34.89.76
Mail Korrespondenz in Englisch ist möglich und Xavier Furné (ich vermute mal der Inhaber) antwortet schnell. Würde mich freuen, wenn ich weiterhelfen könnte.
Gruß Gerhard
rotlomax
BeitragVerfasst am: 04.01.2012 22:04:27    Titel:
ich muss mich für den vorigen Post entschuldigen; natürlich war er nicht für LongJohn, sondern für Irish Wolf gedacht.
Allzu viel Verwirrung sollte ich damit aber nicht gestiftet haben
23015696 Angriffe abgewehrt
