 ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 5409 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.12.2011 16:28:24 Titel: Kuehlwassertemperaturanzeige |
Moin
hab wieder was... erst wars die Tankanzeige die muckerte, nun die Kuehlwassertempanzeige... derzeit zeigt sie garnix an. Wo verflixt sitzt am Diesel der Temperaturgeber davon? Habe auch was am Kuehler gefunden, aber schaetze dass dort der Kuehlwasserstandsmelder ist oder?? | _________________
Verfasst am: 29.12.2011 18:38:48 Titel: |
| Bei den Army Diesel(die haben keine Anzeige nur Warnlicht) sitzt der Schalter Beifahrerseíte hinten seitlich(Richtung Ansaugspinne) am Zylinderkopf. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 29.12.2011 18:45:26 Titel: |
Danke Dir, da werd ich mal morgen wenn ich was sehe reingucken ob ich das dort finde.
Kann man so nen Temperatursensor eigentlich durch Hitze kaputt machen??? Da ich die Wasserpumpe tauschen muss, tropft aus den Kontrolloechern, befuerchte ich nun, dass es den Temperatursensor mangels Wasser ueberhitzt und gegrillt hat.... | _________________
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: hameln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GMC-Jimmy |
Verfasst am: 29.12.2011 22:13:37 Titel: |
wenn es so heiß geworden ist solltest Du evtl. schon mal schauen ob deine Kopfdichtungen noch heile sind.
Ich pers. hoffe für dich das nur das Kabel ab ist. | _________________ Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so! |
 ich Idiot...
Verfasst am: 30.12.2011 18:11:35 Titel: |
| Ich hab da was gefunden.... direkt vorne am Motor is so ne Alugusswasserleitung und da isn Pinnoeppel mit 2 E-Leitungen draufgeschraubt, auf der Beifahrerseite.... | _________________
Verfasst am: 31.12.2011 13:51:09 Titel: |
Nach meinen Infos, gestern Abend noch bei einem Zivilen geschaut, gibt es an der Wasserbrücke Orginal keinen Temperaturfühler, Im manuel von 86 steht beim Diesel auch nur Temeoraturschalter ich denke der Diesel hat Orginal nur eine Warnleuchte.
Nachher gibts noch Bilder von Zylinderköpfen wo man sieht wo die Temperaturfühler sitzen. | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 31.12.2011 16:44:09 Titel: |
| also ich hab definitv ne temperaturanzeige drinne bj89. es gibt eine warnlampe fuer "Low Coolant" was ja nur Wasserstand ist.... | _________________
Verfasst am: 01.01.2012 16:19:42 Titel: |
Hier mal das Bild der Köpfe ist in Fahrtrichtung, wie wenn vor dem Motor steht. Die Köpfe sind symetrisch die Temperarurfühler auf der Ansaugseite sitzen im Deckel der den Wasserkanal verschliesst die können dann auch vertauscht sein.
 ich Idiot...
Verfasst am: 01.01.2012 17:31:37 Titel: |
| Danke Dir, da muss ich mal genauer schauen. Wenn ich die Wasserpumpe tausche hab ich eh offen und Werkzeug in der Hand... | _________________
 ich Idiot...
Verfasst am: 03.01.2012 17:34:56 Titel: |
| Kleines Update: Heute frueh hat die Anzeige wieder getan... hute Nachmittag wieder nicht mehr. Ich glaube fast es koennte nen Masseproblem im Armaturenbrett sein... Zumindest ist ales soweit okay wies scheint, kein Sensor defekt. | _________________
