Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5436 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 04.01.2012 19:28:37 Titel: Teilenummer Rücklichter Disco 1 200 TDI |
komm bei Paddock net klar welche das sind...  | _________________
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 04.01.2012 19:37:26 Titel: |
| Die in der Stoßstange, oder die in der Karosse? | _________________
Verfasst am: 04.01.2012 19:44:11 Titel: |
Karosse die aus der Stoßstange hat der 200er eben nicht  | _________________
Verfasst am: 04.01.2012 19:48:49 Titel: |
Verfasst am: 04.01.2012 20:02:24 Titel: |
ganz sicher ja? die sind scheiß teuer...  | _________________
Verfasst am: 04.01.2012 20:13:58 Titel: |
| Wenn deine VIN nicht höher ist wie LA081991 dann hat der Sir Landy recht. | _________________
Verfasst am: 04.01.2012 20:17:46 Titel: |
die hab ich grad nicht hier | _________________
Verfasst am: 04.01.2012 20:32:06 Titel: |
Na ja, aber wenn du schon sagst das du nur die Lichter oben hast dann werden es wohl unglücklicherweise schon die teuren sein,
sind auch in UK scheinbar nicht so einfach billig zu bekommen ....  | _________________
 Goldener User des Jahres!
Verfasst am: 04.01.2012 20:41:29 Titel: |
| Die Nummern von Sir Landy sind korrekt. Es ist eben etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Owning a fully kitted 4x4 doesn't make you an "offroader" or "overlander" just like owning a piano doesn't make you a "musician" |
Verfasst am: 04.01.2012 20:43:00 Titel: |
| jenzz hat folgendes geschrieben: | | Die Nummern von Sir Landy sind korrekt. Es ist eben etwas teurer, einen guten Geschmack zu haben. |
 | _________________
 Karpatenfuchs
Verfasst am: 05.01.2012 00:17:46 Titel: |
hi !!
du kannst aber auch die lichter vom 300 tdi nehmen , die verkabelung ändern und die blinker in das weisse celon für den retourfahrscheinwerfer setzten.
mit orangen lampen ,eh klar.
der retourfahrscheinwerfer kannst du ja dann einfach extern setzten
ich hab das aus optischen gründen bei ein paar 300tdis schon gemacht.
gruss ,michi | |
 liebt Käse über alles
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Emmerich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Alles mit Räder und Motor !! |
Verfasst am: 05.01.2012 22:01:46 Titel: |
Verfasst am: 06.01.2012 21:48:25 Titel: |
also mit ldv lieferwagen kann ich nichts anfangen... aber der link ist lustig... die sehen tatsächlich so aus und so günstig...  | _________________
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 06.01.2012 22:03:15 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Llanthony Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 300 Tdi 2. LR Discovery Trayback 200 Tdi 3. BMW 320d Touring |
Verfasst am: 06.01.2012 23:33:58 Titel: |
| Welche seite brauchst du. Ich habe sicher ein oder 2 im werkstatt. Schicken nach de is kein problem. | |
