Verfasst am: 08.01.2012 12:57:24 Titel: |
Marinemonitore wie der von Victron Energy haben einen Nachteil:
Sie müssen regelmäßig neu kallibriet werden, sonst zeigen sie völlig falsche Werte an. Dazu muß ein Vollladezyklus gefahren und der Monitor manuell geeicht werden. Außerdem ist der offene Shunt mit seinen diversen Kontakten und Anschlüssen alles andere als fahrzeugteulich.
Das IBScontrol von Hella ist zwar fast doppelt so teuer, dafür entfällt das kalibrien und der Shunt ist in der Batterieklemme integriert und mit IP6K9K fahrzeug-motorraumtauglich.
Das schöne an dien Dingern ist, daß sie für die Meldungen nicht die Spannung als Parameter heranziehen, sondern die tatsächlich entnommene Energie. Gut und teuer. | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 08.01.2012 22:45:44 Titel: |
Verfasst am: 11.01.2012 20:08:04 Titel: |
So schaut der Smartpass aus.
Montag bestellt, heute angekommen.
 | _________________
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 11.01.2012 20:10:44 Titel: |
| hab etz keine große lust viel nachzulesen, was macht das ding? | _________________
Verfasst am: 11.01.2012 20:12:34 Titel: |
Hier wird keine Faulheit unterstützt ...........
Ich glaubs ja ned ......
 | _________________
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5293 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. AS53 B4 quattro... |
Verfasst am: 23.01.2012 17:30:29 Titel: |
@baloo
Schon eingebaut? Erfahrungen?
zwo.achta | _________________ Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße... |
Verfasst am: 23.01.2012 19:26:24 Titel: |
@zwo.acht
Nein, noch nicht, warte noch auf Kabel und Kleinzeugs für den Einbau. | _________________
Verfasst am: 29.01.2012 20:28:45 Titel: |
CTEK Smartpass ist eingebaut.
Das Gerät dient im Moment dafür eine 95Ah Batterie für Luftheizung, Kühlbox und etwas Licht getrennt von der Starterbatterie zu laden.
Der Ladestrom von einem Ladegerät wird vom Smartpass auch an beide Batterien verteilt.
Solar, oder Windrad ist erstmal nicht geplant.
Die Kabel zu den Batterien sind in 16mm² ausgeführt.
Praktische Erfahrungen dann nach dem ersten Urlaub.
 | _________________
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 29.01.2012 20:40:54 Titel: |
| Muss man sich das so vorstellen, dass das CTEK Smartpass der Verteiler zwischen Lichtmaschine und den zwei Batterien ist ? | |
Verfasst am: 29.01.2012 20:45:21 Titel: |
| mafrot hat folgendes geschrieben: | | Muss man sich das so vorstellen, dass das CTEK Smartpass der Verteiler zwischen Lichtmaschine und den zwei Batterien ist ? |
Nein, die vorhandene Elektrik wird nicht verändert.
Das CTEK ist ein DC/DC Ladegerät und hängt zwischen der Starterbatterie und der Versorgungsbatterie. | _________________
Verfasst am: 29.01.2012 21:09:06 Titel: |
Das 5-stufige Ladegerät D 250 S DUAL bezieht seine Energie aus (DC)-Gleichstromquellen (Lichtmaschine, Solarmodul oder Windkraftanlage), optimiert diesen Strom, um die Ladeanforderungen verschiedener Batteriebanken zu erfüllen.
Das Ladegerät wählt die für den Zweck beste (von 2) angeschlossenen Gleichstromquellen automatisch aus und schaltet zwischen diesen Energiequellen hin und her, um eine hocheffiziente Mehrstufenladung zu erzielen. Der Ladevorgang beginnt automatisch, sobald eine Gleichstromquelle zum Ladegerät fließt.
Ist das der entscheidene Vorteil des CTEK Smartpass ? | |
Verfasst am: 29.01.2012 21:23:15 Titel: |
| Das Smartpass und das D250S Dual sind zwei verschiedene Geräte, die aber kombiniert werden können. | _________________
Verfasst am: 29.01.2012 21:59:59 Titel: |
Ich hatte beide Geräte von Ctek noch nicht in den Händen, aber soweit ich das sehe, ist das Smartpass kein DC/DC Wandler, sondern eine Kombination aus Ladestromverteiler und Tiefentladeschutz, vermutlich mit MOSFETs. DerDC/DC Wandler ist das Dual 250, er erzeugt die mehrstufige Ladekennlinie. M.M. nach macht das Ding nichts anderes als ein anderes Trennsystem, egal ob auf Kontakt- oder FET Basis, garniert mit dem Unterspannungsschutz. Somit erledigt sich die Ladestromverteilung über die angeschlossenen Batterien, wie bei anderen Systemen auch.
Anders würde die Kombination mit dem Dual250 gar keinen Sinn machen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, daß ein 80A Wandler in ein so kleines Gehäuse passt, noch dazu ohne Lüfter oder Kühlrippen. | |
Verfasst am: 29.01.2012 22:19:40 Titel: |
| steff hat folgendes geschrieben: | Ich hatte beide Geräte von Ctek noch nicht in den Händen, aber soweit ich das sehe, ist das Smartpass kein DC/DC Wandler, sondern eine Kombination aus Ladestromverteiler und Tiefentladeschutz, vermutlich mit MOSFETs. DerDC/DC Wandler ist das Dual 250, er erzeugt die mehrstufige Ladekennlinie. M.M. nach macht das Ding nichts anderes als ein anderes Trennsystem, egal ob auf Kontakt- oder FET Basis, garniert mit dem Unterspannungsschutz. Somit erledigt sich die Ladestromverteilung über die angeschlossenen Batterien, wie bei anderen Systemen auch.
Da könnte was dran sein.
Ich schau mal wo ich das gelesen hab, vielleicht gilt das für das D250S Dual. | _________________
Verfasst am: 29.01.2012 22:25:29 Titel: |
Das ist der Text zum Smartpass von der CTEK Website.
http://www.ctek.com/de/de/chargers/12v (Stückchen runter)
Die Überschrift hat mich drauf gebracht das es ein DC/DC Lader ist.
Wird sonst aber nicht erwähnt.
| Zitat: | Optimierung des DC/DC-ladens
SmartPass ist ein Energiemanagementgerät, das die von Lichtmaschinen, Solarmodulen,
Windkraftanlagen oder herkömmlichen AC/DC-Ladegeräten produzierte Energie steuert und optimiert
und sie an die Batteriebank oder an Verbraucher verteilt, die Energie benötigen, wie z. B. die Tiefzyklus-Batteriebank, Bugstrahlruder-Batterien, Verbraucher usw. |
| _________________
