Zyklon Vorfilter für 3 Zoll Schnorchel
Ingolf
...und hat diesen Thread vor 5362 Tagen gestartet!
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 16:12:41    Titel: Zyklon Vorfilter für 3 Zoll Schnorchel
Da ich zwei Zyklon Vorfilter habe, die auf meinen 3 Zoll (76mm) Schnorchel passen, möchte ich einen verkaufen.
Der Zyklon ist neu, wurde vergangenen Montag gekauft und nur mal fürs Foto montiert.
Es handelt sich um einen Vorfilter von John Deere, Teilenummer: AL39934
Der Neupreis beträgt 68,46€.
Ich gebe ihn für 48€ incl. Versand innerhalb Deutschlands ab.
Rechnung vom 09.01.12 und Originalverpackung ist natürlich dabei.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 13:09:12    Titel:
Der Zyklon ist verkauft.
Ingolf
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 13:11:17    Titel:
Hat der bei Dir eigentlich effektiv funktioniert? Bei dem eher Motörchen, dürfte der Zykloneffekt eine 3" Systems ja kaum zum Tragen kommen.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 14:45:17    Titel:
Denk dran, dass ich ihn nur für´s Foto draufhatte.
Theoretisch war er richtig, da der Turbodiesel im Vergleich zum Benziner mehr Luft braucht.
Ingolf
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 14:46:25    Titel:
Ah, Turbodiesel. Ja, dann zieht er natürlich ne Ecke mehr Euer Wunsch sei mir Befehl
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 17:02:34    Titel:
Naja, Flashi,
1,5l Turbodiesel ist nicht die Welt. Grins
Deshalb war die Frage schon berechtigt.
Ingolf
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 11:50:06    Titel:
Mal ein OT, gibts da eigentlich ne Berechnung ab wann so ein Zyklon richtig arbeitet Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 11:57:27    Titel:
Auslegeungssache des Zyklons, basierend auf dem Luftumlauf und der durch die ansaugung bedingten Kreisgeschwindigkeit der Luft. Bei kleineren Fahrzeugen muss der Zyklon also bisserl kleiner im Durchmesser werden und auch ne kleinere ansaugfläche haben. Kann man auch ausrechnen, ist aber eher schwierig.
Bart
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 12:00:38    Titel:
Okay, hab nämlich in Rumänien festgestellt das der Zyklon nur einen teil des Drecks aus der Luft gezogen hat, war doch relativ viel im Luftfilter Wut
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 13:27:11    Titel:
Wie Flashi schon sagte, kann man den Luftbedarf des Motors berechnen und nimmt einen Filter, der möglichst gut zum Luftbedarf passt.
Einen online- Rechner für den Luftbedarf in CFM (cubic feet per minute) gibt´s hier:
http://www.widman.biz/uploads/cfm_english.html
Auf dem Datenblatt deines Filters (online) findest du die Angabe, für welchen CFM Bereich der Filter bestimmt ist.
Ingolf
sgm
1. Nissan Patrol Y61
2. Toyota LC J125 R.I.P.
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 21:18:20    Titel:
whoowwww bei 'nem 3-Liter Turbodiesel sind das 18.000 Liter/min bei 4000 Umdrehungen. Hätte ich jetzt nicht gedacht!
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 21:28:46    Titel:
Es gibt zwei Heransgehensweisen. Eine basierend auf Volumen und eine auf Basis der Motorleistung. Erstere ist einfach:
Luftbedarf = Liter(mot)*(max Drehzahl/2)*(Basisdruck+Ladedruck(max))
V = 0.0025 * 2500 * 2 = 12.5m³ pro minute
bei Konstanten
RPM(max): 5000
Ladedruck(max): 1bar
Basisdruck: 1bar
Quelle: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=833435#833435
Davon ausgehend, braucht ein 3l Motor bei 4000rpm und 1.0bar Ladedruck etwa 12m³ = 12.000 Liter. Diese Formel berücksichtigt die reine Ansaugmenge aufgrund der physikalischen Gegebenheiten. Das Script im Link geht von moderneren PKW Turbos mit Ladedrücken über 1.5bar aus. Ja
sgm
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 21:36:58    Titel:
ok, dann müßte man noch schauen, wie hoch der maximale Ladedruck ist. Wenn ich in dem Rechner den unteren Wert von "3" auf "2" ändere, dann komme ich auch auf dein Ergebnis.
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 21:39:11    Titel:
Das ist eh nie ganz präzise, weil man noch eine Volumeneffizienz mitrechne muss. die kann man aber alleine aus Gründen der Größenordnung erstmal vernachlässigen. Man fährt seinen Motor ja meist mehr unter Halblast.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 15.01.2012 23:19:47    Titel:
sgm hat folgendes geschrieben:
Das habe ich auch festgestellt. "3" ist einfach zu viel für die Dieselmotoren, um die´s hier geht. Ich bin beim online-Rechner auch immer von "2" ausgegangen.
Ingolf
23062760 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
