Motoren im G
Welche außerserienmäßigen Motoren wurden bisher mit Erfolg im G
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 21:17:04    Titel:
HA! bin doch gut http://lilaq.de/
cybercit
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 22:02:07    Titel:
Danke, nur leider net das gefunden was ich gesucht habe Obskur
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5530 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 18.01.2012 23:03:57    Titel:
Vom Prinzip her hat gorli das schon zuvor beschrieben..es geht alles rein was paßt. Selbst TÜV kann gehen...allerdings warum willst Du in den Japsen was von MB einbauen...das muß nicht wirklich besser sein. Die PKW Motorenpallette ist im allgemeinen im g ein wenig arg drangenommen...
Wenn ich ISUZU lese würde ich fast meinen das da was vom Oppel drangeht...wurde ja auch später der Opel Frontera...oder liege ich da jetzt verkehrt..
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
cybercit
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 05:54:14    Titel:
Hallo, der Fronti war ein Isuzu nur unter Opelnamen. Ich bekomme noch nen kurzen Trooper und da ist kein Motor drin, dort kommt ein 2,8l Rocky TD rein der BMW Motor war nur interessehalber, da ich einen komplett günstig bekommen kann.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 06:32:27    Titel:
wie gesagt: Solange das VTG ueber ne Kardanwelle an das Getriebe kommt kannst Dus einbauen. Motor MIT Getriebe dranne.
Die LilaQ mit BMW Motor lief jedenfalls wie Hoelle.
cybercit
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 06:54:32    Titel:
Ah ja und welcher war da drin dieser besagte 246TB? Glaub, zumindest hab ich das gefunden ist der M21
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 13:53:04    Titel:
es gibt doch immer wieder mal irgendwo Motoren zu kaufen. Problem so wie ich es verstand sind zum einen die Aufhängung, zum anderen die Steuerungen.
Für die Aufhängung könnte man ja einen Schlosserbetrieb nehmen ... aber wo gibt es denn Steuerungsanlagen für die aktuell modernen Motoren?
Gibt es keinen Anbiter der ein Steuergerät anbietet, bei dem man dann nur eine Kopie der Software draufspielt?
Sind doch alles "nur" Computer, oder?
Wenn es sowas wie Wegfahrsperre oder anderes gibt nimmt man einfach die Programmüberschneidungen mit den anderen Gebern etc. raus.
Gibt doch soviel geile Motoren aus Unfallwagen ... Und wenn sich ein bestimmter Motor als gut adaptierbar herausstellt kann man doch einigen Umbausuchenden da gut helfen.
Da gibts doch sicher einen Markt, oder? (verdammt, muss doch möglich sein , grrr)
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 13:57:19    Titel:
Adaptronic, Tri-Ject, Megasquirt, KDFi etc -> Es gibt mehr als genug Steuergeräte am Markt, die für individuale Motorentechnik gedacht sind. Haste nicht aufgepasst in anderen Threads? Heiligenschein
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 13.02.2012 13:06:18    Titel:
Unsicher uups, erwischt - habe nicht aufgepasst. Danke, werde nachsitzen und nachlesen
Supi Gruss Andreas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6 =>
Seite 6 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100477762 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
