Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Kopfing im Innkreis Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5373 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN 2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969 3. Audi 80 B4 Bj. 1992 4. VW T4 bj. 1997 |
Verfasst am: 22.01.2012 19:20:30 Titel: BKV |
hab heute die Komplette Bremse überholt und festgestellt das der BKV nicht mehr geht.
Gibts da vielleicht eine bekannte Stelle die Undicht sein könnte?
Wie die Vakuummanschette am Hbz, ein defektes Rückschlagventil oder so,.
lg Mario | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 22.01.2012 19:23:53 Titel: Re: BKV |
| mario712M hat folgendes geschrieben: | hab heute die Komplette Bremse überholt und festgestellt das der BKV nicht mehr geht.
lg Mario |
Die Unterdruckpumpe tuts aber noch? Also Vakuum kommt an? Ein BKV hat seine "Entlüftung" (eigentlich Belüftung) im Fahrzeug am Pedalstangeneingang über kleine Filter. Warst Du kürzlich im Wasser und hast da mehrfach gebremst? | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.01.2012 19:36:55 Titel: |
Die Pumpe geht noch aber wenn ich auch die Bremse steige läßt er sich schlecht abstellen (braucht länger als sonst) Also muß er warscheinlich irgentwo luft ansaugen wo er nicht soll?
Bremsen tu ich normal. Im Wasser war ich auch nicht. | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 22.01.2012 19:43:55 Titel: |
| Ja, das klingt nach Unterdruckmangelproblem. Abstellen läuft ja auch über Vakuum. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.01.2012 19:46:47 Titel: |
| wenn ich abstelle ohne auf die bremse zu treten stirbt er sofort ab | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 22.01.2012 19:49:31 Titel: |
| Achso. es könnte natürlich dann auch doch der BKV, der irgendwo Luft zurück ins System läßt. Eigentlich durch das Rückschlagventil und die Vakuumpuffertanks nicht möglich. Aber man weiss ja nie. Hast Du die Haube schonmal offen gehabt und gehorcht? Wobei man dummerweise ein Reinsaugen kaum hört, das ist meist leise. Du könntest vielleicht bei abgestelltem Motor das Unterdrucksystem mal mit leichtem (!) Überdruck beaufschlagen und kucken, obs irgendwo zischt. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.01.2012 19:53:55 Titel: |
| Ich werde die besagten Filter mal suchen und überprüfen, und mit Rauch versuchen die Stelle zu finden wo das System die "Falschluft" zieht. | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Verfasst am: 22.01.2012 19:57:16 Titel: |
| Diese Filter findet man nicht so einfach. Der zieht die benötigte Luft wirklich direkt an der Kolbenstange. Dafür müßte man den ganzen BKV ausbauen. Lieber vorher das andere checken. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 22.01.2012 20:06:19 Titel: |
| ok. Danke | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Cuxhaven Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MAN 8.136 EZ 12.86 2. KTM 500 Rotax EZ 85, Mercedes G OM 603 EZ 89 3. 460.2 Pick Up verkauft nach Polen 4. 300 GD lang als Zugmaschine EZ 87 5. 55 AMG mit LED Beleuchtung BAtterien alle 6. Husquarna FS 55 (Kettensäge) 7. Pick up 230 G lange EZ 81 8. Sthiel LAubbläser |
Verfasst am: 22.01.2012 23:17:30 Titel: |
| Defekten Bremskraftverstärker hört man aber auch so wenn der motor aus ist. Einfach mal im stand mit dem Stophebel ausmachen und gleich die Lauscher aufstellen....bei den Symtomen ist er es... | _________________ Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Verfasst am: 23.01.2012 13:20:58 Titel: |
War gerade beim Öamtc der hat den unterdruck gemessen und ein bisschen geguckt. Ergebniss war das alles dicht ist und der BKV funzt
Ich glaube ich werde schön langsam Paranoid.  | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
 G350-Spezi
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gernrode Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ML 63 AMG 2. GE 300 3,6 3. Porsche 911 4. MAN 9.150 5. W 353, |
Verfasst am: 23.01.2012 15:17:34 Titel: |
| Wird die Unterdruckpumpe sein,da reicht die Menge nicht für alle Verbraucher aus. | |
Verfasst am: 23.01.2012 19:04:33 Titel: |
| Der Unterdruck paßt aber! | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
 G350-Spezi
Verfasst am: 23.01.2012 21:31:42 Titel: |
| Aber nicht wenn du ihn öfter brauchst! Nach 3 oder 4mal schnell Bremse benutzen ist bestimmt das Pedal hart und der Unterdruck weg? | |
Verfasst am: 23.01.2012 23:13:26 Titel: |
| Das schon | _________________ SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!! |
