BKV
geht nimma (300GD)
mario712M
...und hat diesen Thread vor 5355 Tagen gestartet!
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:20:30    Titel: BKV
hab heute die Komplette Bremse überholt und festgestellt das der BKV nicht mehr geht.
Gibts da vielleicht eine bekannte Stelle die Undicht sein könnte?
Wie die Vakuummanschette am Hbz, ein defektes Rückschlagventil oder so,.
lg Mario
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:23:53    Titel: Re: BKV
mario712M hat folgendes geschrieben:
lg Mario
Die Unterdruckpumpe tuts aber noch? Also Vakuum kommt an? Ein BKV hat seine "Entlüftung" (eigentlich Belüftung) im Fahrzeug am Pedalstangeneingang über kleine Filter. Warst Du kürzlich im Wasser und hast da mehrfach gebremst?
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:36:55    Titel:
Die Pumpe geht noch aber wenn ich auch die Bremse steige läßt er sich schlecht abstellen (braucht länger als sonst) Also muß er warscheinlich irgentwo luft ansaugen wo er nicht soll?
Bremsen tu ich normal. Im Wasser war ich auch nicht.
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:43:55    Titel:
Ja, das klingt nach Unterdruckmangelproblem. Abstellen läuft ja auch über Vakuum.
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:46:47    Titel:
wenn ich abstelle ohne auf die bremse zu treten stirbt er sofort ab
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:49:31    Titel:
Achso. es könnte natürlich dann auch doch der BKV, der irgendwo Luft zurück ins System läßt. Eigentlich durch das Rückschlagventil und die Vakuumpuffertanks nicht möglich. Aber man weiss ja nie. Hast Du die Haube schonmal offen gehabt und gehorcht? Wobei man dummerweise ein Reinsaugen kaum hört, das ist meist leise. Du könntest vielleicht bei abgestelltem Motor das Unterdrucksystem mal mit leichtem (!) Überdruck beaufschlagen und kucken, obs irgendwo zischt.
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:53:55    Titel:
Ich werde die besagten Filter mal suchen und überprüfen, und mit Rauch versuchen die Stelle zu finden wo das System die "Falschluft" zieht.
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 19:57:16    Titel:
Diese Filter findet man nicht so einfach. Der zieht die benötigte Luft wirklich direkt an der Kolbenstange. Dafür müßte man den ganzen BKV ausbauen. Lieber vorher das andere checken.
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 20:06:19    Titel:
ok. Danke
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 22.01.2012 23:17:30    Titel:
Defekten Bremskraftverstärker hört man aber auch so wenn der motor aus ist. Einfach mal im stand mit dem Stophebel ausmachen und gleich die Lauscher aufstellen....bei den Symtomen ist er es...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 13:20:58    Titel:
War gerade beim Öamtc der hat den unterdruck gemessen und ein bisschen geguckt. Ergebniss war das alles dicht ist und der BKV funzt Hau mich, ich bin der Frühling
Ich glaube ich werde schön langsam Paranoid. Unsicher
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 15:17:34    Titel:
Wird die Unterdruckpumpe sein,da reicht die Menge nicht für alle Verbraucher aus.
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 19:04:33    Titel:
Der Unterdruck paßt aber!
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 21:31:42    Titel:
Aber nicht wenn du ihn öfter brauchst! Nach 3 oder 4mal schnell Bremse benutzen ist bestimmt das Pedal hart und der Unterdruck weg?
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 23.01.2012 23:13:26    Titel:
Das schon
23080074 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
