Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5312 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika |
Verfasst am: 26.01.2012 11:49:05 Titel: Kurze Federn hinten durch Spacer ausgleichen? |
So, mal wieder eine kurze Frage.
Ich habe ja 2 neue federn für vorne bekommen und 2 gebrauchte für hinten.
Die vorderen sind tatsächlich einige cm länger und brachten 6-7 cm.
Die hinteren gebrauchten sind zumindest in ausgebautem Zustand genauso lang wie die alten.
Kann ich da ungestraft nur hinten die 3cm Spacer einbauen oder gibt es einen Grund, der dagegen spricht?
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 26.01.2012 14:08:41 Titel: |
Verfasst am: 26.01.2012 14:53:25 Titel: |
So, nun hinten und vorne 98cm Höhe (Boden-Radkasten ohne Plastikteile).
Nun zur Post, Koppelstangen abholen | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Klingenberg am Main Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HDJ 80 |
Verfasst am: 27.01.2012 06:18:03 Titel: |
Mach mal bitte Bilder da ich ja die selben Komponenten verbauen möchte!! Hast du jetzt hinten die Spacer verbaut oder nicht? Wenn nicht weißt du ja bescheid Warum sind die vorne denn höher? Hab das schon öfter gehört, finde das voll Schei.....! Würde bei mir halt gerne vorne und hinten die Spacer verbauen, hab aber keine Lust damit er hinten tiefer ist! | |
Verfasst am: 27.01.2012 06:30:45 Titel: |
Der mit 3l Motor ist vorne eben schwerer.
Wenn dann würde ich immer von einem langen die Federn nehmen.
Alle neu oder gebraucht ist natürlich auch besser.
Höre das heute zum 1. Mal das nach so einem Federtausch das Heck runter hängt. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.01.2012 08:26:28 Titel: |
Hinten sind doch gebrauchte Federn für 90 Euro und vorne neue Federn für 40 Euro drin.
Ich konnte aber nicht in Erfahrung bringen, ob die Federn von einem kurzen oder langen sind
Ich werde heute noch die letzte Feder (und Bremssattel usw.) vorne tauschen und dann mal schaun.
Es hat jetzt wirklich den Eindruck, als ob der Wagen nun vorne tiefer sitzt. Endgültig kann ich das also erst heute abend sagen. Sofort geht nicht, gelegentlich muss ich sogar arbeiten und Flyer für ein Nagelstudio machen.
Wenn die Sache auch mit neuer Feder vorne noch "keilförmig" bleibt, fliegen die Spacer hinten wieder raus und kommen vorne nicht noch rein. 10cm Höherlegung sind für den kurzen meiner Meinung nach zu viel, dann kann sogar ich (193cm) nicht mehr aufs Dach gucken
 Der mit dem Y60 tanzt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: CH, Bärn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Berna 5VM 2. Berna 2VM |
Verfasst am: 27.01.2012 09:43:20 Titel: |
Verfasst am: 27.01.2012 11:00:32 Titel: |
Hat aber auch nur den Mädchenmotor.
Ich denke, bei 10cm höher brauchts dann dieses Caster-Kit (korrekt geschrieben?), einen anderen Panhard für vorne und hinten, die Getriebeabsenkung...
Und die Dämfer sind auch nur die +6cm Dämpfer. Ich komm auch in kein Parkhaus mehr rein !
ich habe noch nie dieses Caster-Kit verbaut, man braucht wohl ne Presse dafür ?! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden.
Verfasst am: 27.01.2012 11:06:47 Titel: |
Ach, hätte ich damit nie angefangen...
Der "Mädchenmotor" ist ein feiner Motor!
Ich mag den! Insbesondere beim kurzen hat er genügend Leistung!
Wenn die Übersetzung stimmt, passt das.
Bei meinem llangen blauen hab ic 33er und 3,9er Übersetzung. Das ist ansich viel zu lang im Sand. Ging aber trotzdem. Leistung ist so vergleichbar mit einem kurzen, 2,8er und kurzer Übersetzung... und vielleicht nicht gleich 3t Gesatgewicht, wie meiner auf dem Filmchen... | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
 Büffelvideo-Forumsrekordlerin
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Freiburg
| Fahrzeuge 1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km |
Verfasst am: 28.01.2012 14:40:51 Titel: |
Mahlzeit.....darf ich mich auch in das Thema einklinken ?
hab dieses "hinten tiefer" auch beim Büffel. Obwohl er nicht beladen ist und die Federn/Stoßdämpfer auch alle 4 zusammen rein kamen - scheint er doch ein Hängepopo zu haben. Ginge da der Ausgleich mit den 30 mm Spacer (nur hinten) ?
 | _________________ ** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
 Extremfrager
Verfasst am: 28.01.2012 17:30:52 Titel: |
Verfasst am: 28.01.2012 20:04:21 Titel: |
Verfasst am: 28.01.2012 20:33:30 Titel: |
Verfasst am: 28.01.2012 20:44:05 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Das ist aber vorne und hinten. |
ich glaube dass der Martin die vorderen Spacer brauchen wird, sein hängt nämlich vorne und hat das Hinterteil nach oben gestreckt
Ging mir drum ob das der richtige Artikel für diese Angelegenheit ist. | _________________ ** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler  2. Harley |
Verfasst am: 28.01.2012 21:19:50 Titel: |
| Patrol-FR hat folgendes geschrieben: | | Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Das ist aber vorne und hinten. |
Au ja ich nehme die vorderen, da fehlen mir 2,5 cm weiß Gott warum auch?
Commander | |
