Kurze Federn hinten durch Spacer ausgleichen?
Commander
1. Jeep Wrangler Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Harley
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 21:29:35    Titel:
Ich weiß nicht ob's auf dem Bild rüberkommt aber vorne hängt er runter, trotz Mädchenmotor ! Gemessen Kotflügelverbreiterung Plastik ca. 3 cm tiefer als bei Zeli, dafür hinten ca. 3cm höher als bei Zeli! Ok Zeli hat 33er und ich 31er, aber man muss das Verhältnis sehen und das stimmt vorne nicht. Deswegen Zeli hinten 3 cm hoch und ich vorne 3 cm hoch mit den Spacer oder?
Commander
2. Harley
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 21:33:27    Titel:
Patrol-FR hat folgendes geschrieben:
so was in die Richtung?
http://www.ebay.de/itm/30mm-Coil-Spacer-Kit-Nissan-Patrol-GQ-GR-GU-Y60-Y61-Spring-Lift-Poly-Safari-Set-/120794678566?pt=AU_Car_P... [Link automatisch gekürzt]
Hast du die Versandkosten gesehen????
Huch
Patrol-FR
Büffelvideo-Forumsrekordlerin
1. Patrol 90´ GR Y60 406.500 km
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 21:34:57    Titel:
Commander hat folgendes geschrieben:
Au ja ich nehme die vorderen, da fehlen mir 2,5 cm weiß Gott warum auch?
Commander
ist ein Rätsel...in der Tat. rotfl
Oh Verdammt, die Versandkosten sind ja unverschämt. Also eine andere Quelle suchen, sicher werden wir hier geholfen....
** Büffel & Zeli 17 Jahre Zusammenhalt 9.9.2020**
NEIN, FAMILIENMITGLIEDER VERKAUFT MAN NICHT !!!
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 28.01.2012 21:41:16    Titel:
Hier ist es im Vergleich gut zu erkennen...
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5293 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
2. Y60 kurz in D, Landcruiser 79 V8 in Südafrika
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 10:15:12    Titel:
Die Versandkosten sind schon heftig, aber trotzdem immer noch günstiger als bei uns.
Waren auch innerhalb von 3 Tagen da. Der Preis liegt warscheinlich an der Luftfracht.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 10:17:18    Titel:
und nicht zu vergessen das da dann noch mwst und zoll drauf kommt
gruß
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 10:48:01    Titel:
Der vordere Kotflügel hat die Radhaus Öffnung auch ein wenig weiter oben als der hintere.
Also wenn man nur davon ausgeht, wird der Patrol immer schief stehen.
Finde, daß dem Martin sein Patrol ganz gut dasteht, Zelis Patrol hängt hinten schon ein wenig runter.
Würde testweise mal beide Fahrzeuge auf ne absolut ebene Fläche stellen, und dann vom Boden hoch zum Rahmen messen.
Einmal vorne, einmal hinten.
Gruß Andreas
Commander
2. Harley
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 10:56:47    Titel:
Morgen,
kennt jemand einen günstigeren Lieferant z.Bsp. in Europa?
Gruß und schönen Sonntag
Commander
Kingcap
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:05:24    Titel:
Morgen,
Commander
Würd mal bei Eibach anfragen,hab da einen Bericht gesehen und sie haben was von Spezielen Kundanforderungen gesprochen. Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:17:35    Titel:
Morgen,
Commander
www.allradteile24.de => is der nitrox (Alex) hier aus´m Forum
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Commander
2. Harley
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:36:06    Titel:
ThorstenD hat folgendes geschrieben:
Morgen,
Commander
Hallo Thorsten,
ja guter Link - Danke
Commander
Commander
2. Harley
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:54:50    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
Also, um möglichst weit auseinander liegende Meßpunkte zu bekommen,habe ich am untersten Falz von der Karosserie (jeweils vor den Radhäusern) vorne und hinten gemessen und es fehlen vorne tatsächlich 3 cm ! Das scheint mir sicherer als am Rahmen zu messen, da es mir ja um die Optik der Karosserie geht. Was meinst Du/Ihr?
Martin
Patrol-FR
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 14:48:54    Titel:
sooooooo, noch mal schnell gemessen und verglichen.
beim großen Büffel ist der hintere Teil der Karosserie - vom Falz gemessen mit der Wasserwaage und Zollstock - 5 cm Höher als vorne. Spacer kommen dann vorne rein. (Vielleicht hat er ja bereits hinten Spacer drin??? )
Beim kleinen ist die Karosserie - am Falz gemessen - waagerecht, habs nicht glauben wollen, ist aber so. Irgndwie war ich verwirrt weil er optisch hinten so hängt. Wir machen spacer Hinterachse rein und dann sehe ich wie er dannach aussieht
p.s. Sind meine Babys nicht wunderschön ? Love it
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 15:18:22    Titel:
Am langen würde ich gar nichts machen!
Sonst fängt er das saufen an.
Denn so wie er da steht, fährst du ja ständig Berg ab.
Mehr Geld kannst du nicht sparen. YES rotfl
Commander
2. Harley
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 15:29:48    Titel:
Der säuft bergab aber auch schon Sehr traurig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
23003233 Angriffe abgewehrt
