Frontschutzbügel
Mark23
...und hat diesen Thread vor 5394 Tagen gestartet!
1. G290TD
BeitragVerfasst am: 07.01.2012 20:38:14    Titel: Frontschutzbügel
Hallo Zusammen,
ich hoffe jemand hatte schon das gleiche Problem und kann helfen.
Ich möchte an meinem 290GDT BJ 2000 einen originalen Frontschutzbügel nachrüsten. Seit 2007 sind Neueintragungen ja nicht mehr möglich. Jetzt hat mir ein Fachbetrieb, wo ich wegen einer Windenstßstange nachgefragt habe, die Auskunft gegeben, dass eine Eintragung vielleicht gar nicht nötig ist, da Mercedes bis 2003 die Frontschutzbügel grundsätzlich in der ABE eingetragen hätte.
Hat jemand Tipps dazu oder evtl. das gleiche Problem.
Vielen Dank für Hilfe im Voraus.
Gruss Holger
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 07.01.2012 20:53:49    Titel:
Hallo Holger
Bei mir in 92 300 GE stand er im Brief eingetragen .
Hab ihn also nur angebaut . Schau in deine Unterlagen oder ob du einen eingetragen hast sonst einen mit ABE besorgen wo dein Auto aufgeführt ist.
Gruss
https://www.4x4kiefer.de
Mark23
1. G290TD
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 11:54:47    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
In meinen Papieren ist keiner eingetragen. Frage ist jetzt wo bekomme ich die ABE des Fahrzeugs her. Also nicht die ABE des Bügels sondern die des G.
Hatte schon überlegt mich an die Jungs von Benz in Maastricht zu wenden.
Gruss
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 08.01.2012 13:59:49    Titel:
marschier in die naechste Mercedesfiliale, shcildere das Problem und lass es von denen loesen. Die sollten an die noetigen Unterlagen rankommen.
Mark23
1. G290TD
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 11:58:43    Titel:
Hallo Zusammen,
kleines update zum Thema. ORC versucht raus zu bekommen wie ich den Bügel legalisieren kann. Es gibt demnach durchaus noch verschiedene Möglichkeiten bei älteren Fahrzeugen, auch im Zusammenhang mit einer Windenstoßstange.
Noch ne Frage dazu. Läßt sich auch der Bügel vom 463er an die Stoßstange vom 461er anbauen oder ist die Form so unterschiedlich, dass zwingend jeweils die andere bzw. passende Stoßstange erforderlich ist? Einen 463er Bügel könnte ich vielleicht günstig bekommen Heiligenschein . Möchte allerdings auch, dass er später zu der Windenstoßstange von ORC passt.
Gruss
Holger
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 14:13:38    Titel:
ORC hat da mehrere Stosstangen, einige basieren wohl auf den Originalformen, andere sind komplette Eigenbauten. Ich hoffe ich habe Recht, aber ich glaube dass die Grundform der Stosstangen identisch ist. Der Buegel selber wird ja an einem Scharnier un einer Befestigungsschelle angeschraubt. damit sollte es keine probleme geben wnen es geringen Abweichungen in den Abmessungen gibt. Stober doch am besten selber mal auf der ORC HP und schau Dir an was die dort haben....
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 16:13:55    Titel:
463er Bügel passt nicht ohne weiteres an den 461 und mit ABE wird das eh nichts, nächstes Problem ist das eine Windenstoßstange eine eigene ABE (zumindest ein Gutachten) haben muss und darin die Kombinierbarkeit mit einem Bügel haben, warscheinlich steht darin aber nichts davon.
Wenn du also eine ORC Stoßstange hast sind das auch die einzigen die dir wirklich helfen können, aus meinen Erfahrungen läuft es bei ORC aber vorbildlich.
Es könnte sein das in der Fahrzeug ABE eine Verwendung von einem Frontschutzbügel enthalten ist, wenn Teile ab Werk montiert waren stehen die nicht extra in den Papieren sondern in der Fahrzeug ABE, wo man das sieht weis ich allerdings leider nicht.
Ist leider alles nicht mehr so einfach und in den letzten Jahren wird es, dank EU, auch immer schwieriger Sachen als Einzelabnahme einzutragen.
Michael
Epicur
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 19:59:18    Titel:
In der Schweiz ist der Frontschutzbügel beim 290er GDT in der Typengenehmigung drin, inkl der Nr. die am Bügel sein muss.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
ChristianNO
1. Tesla Cybertruck
2. Volvo TGB 11/11 Panzerjäger
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 20:02:46    Titel:
Moin Moin
Gucks du..... Hier
Der originale Bügel für den 463er kommt von Antec.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 20:08:47    Titel:
Wir sprechen hier aber von nem 461er. Weil auf deren PDF ist der 461er auch nicht aufgelistet. Ich kanns ja eh einfach montieren.
23085910 Angriffe abgewehrt
