mneeland´s neues Spielzeug
Vom Pajero zum Suzuki
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5336 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2012 17:04:18    Titel: mneeland´s neues Spielzeug
Hallo Allerseits
Erst hatte ich nen Pajero 3,5v6 für den Alltag und das Spielen.
Aber da ich durch umzug nun ca120km am tag fahre wurde der Paji einfach unwirtschaftlicher als er vorher schon war.
daher nun ein Golf diesel als daily driver udn nen suzuki zum spielen.
recht Spontan bei ebay erstanden muß ich nun erstmal ne bestandsaufnahme machenund bin gespannt auf die Fahrleistungen des G13b Dohc 16v motors der in dem guten stück verbaut ist.
Leider hatte der vorbesitzer keinerlei unterlagen zu der (stark Verrostetem) Fahrzeug.
Der Plan ist ihn nue im gelände zu nutzen. Daher ist Tüv bei sämtlichen aktionen und umbauten kein thema YES
hier noch zwei bilder, weitere folgen nach dem ersten spielen:
Tipps und anregungen zu dem fahrzeug? Generell soll alles als super low budget projekt sein.
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 07:32:25    Titel:
ein hochdach Smile
andere reifen?
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 08:33:17    Titel:
Reifen sind auf Dauer geplant. Schmal aber Hoch. Und Preiswert
grubber
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 08:40:20    Titel:
ab einer gewissen höhe würde ich die übersetzung verkürzen, am einfachsten geht das im verteilergetriebe.
deswegen wäre reifen + übersetzungsanpassung + Bodylift/ Fahrwerk/ Karosserieschneiden eigentlich ein aufwasch, der sich an der reifengröße orientiert, die du willst.
ich persönlich würd die langen schäkel vorne rausnehmen.
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:04:30    Titel:
warum??
grubber
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:10:15    Titel:
ab (etwa) 217 75 R15 wird die übersetzung zu lang im vergleich zu serie, was doof für die kupplung ist und fürs fahren sowieso, es fehlt die kraft und motorbremse bergab ist zu schwach etc.
ab dieser größe etwa muss man dann auch was tun, das die reifen ins radhaus passen.
je größer der reifen den du benutzen willst, desto größer der (mindest-)aufwand.
die schäkel raus, weil sich dadurch die federn verbiegen können, wenn sich die schäkel in den boden bohren. und weil es den vorderen winkel versaut, und die achse und lenkgeometrie verstellt.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:13:35    Titel:
mneeland hat folgendes geschrieben:
warum??
Wenn es um die Schäkel geht, Stichwort Erdanker. Perfekt zum Federn verbiegen, wenn man Pech hat. Grins
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 09:22:33    Titel:
Aus dem SOF:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=8662&start=0
Laufi hat folgendes geschrieben:
mneeland
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 10:39:15    Titel:
wieder was dazu gelernt
Mountymudder
1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 15:59:10    Titel:
mit ner suse machste auf jedenfall nix verkehrt, die kann mehr als du denkst Vertrau mir
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 16:30:24    Titel:
Genau DAS was da oben passiert ist ist mir auch schon passiert... Aber das in einem Sumpfgebiet, ich habe dann in 30 cm tiefem Wasser die Federn ausgebaut und den Schekel wieder hingeklappt... Gut wenn man reichlich werkzeug dabei hat *grmpf*
http://www.landy-treff.de/
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 06.02.2012 21:12:12    Titel:
Du hast Post!
Gruß Winke Winke
23054559 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
