Notentriegelung Motorhaube
tolenius
...und hat diesen Thread vor 5377 Tagen gestartet!
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 15:53:40    Titel: Notentriegelung Motorhaube
Wollte heute die Motorhaube entriegeln, um Spritzwasser-Frostschutz nachzufüllen. Der Seilzug wollte nicht - schien eingefroren. Nach einer halben Stunde in einer warmen Tiefgarage - klack - ging's wieder. Jetzt fleissig WD40 dazu, so schön flutschte der Seilzug noch nie.
Was aber, wenn der Seilzug gerissen wäre? Gibt es eine Not-Motorhauben-Entriegelung?
Für sachdienliche Hinweise von Santana Anibal PS-10 Fahrern vielen Dank.
allgäusantana
1. Santana PS10
2. Polaris Sportsmann 800
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 17:11:52    Titel:
wenn du dich unter den PS10 legst und mit einer Taschenlampe bewaffnet zwischem dem Querträger des Rahmen und dem
Kühler durchkuckst dann siehst du an das Schloß!
Brauchst dann nur noch mit nem Flacheisen oder ähnlichem durch den Spalt fahren und den kleinen Hebel wo der Zug eingehängt ist nach rechts (von dir aus gesehen) drücken, dann sollte das Schloß aufspringen!
Das wird mangels Gefühl nicht auf's erste mal Klappen aber ne andere Möglichkeit seh ich grad nicht!
MfG
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 09.02.2012 17:13:40    Titel:
ich hab bei allen autos eine versteckte notentriegelung gemacht, denn wie du schon schreibst,
was ist wenn der originale draht streikt....?!
... dann viel spass
(ich war als kind mal dabei, wie se bei uns in der werkstatt von einem mitarbeiter vom audi das mal repariert haben, was haben die gestöhnt und mussten alles abbauen, um an die entriegelung zu kommen. so was merkt man sich ein leben lang!!!)
musst du selbst schaun, wie du das bei deinen autos elegant lösen könntest, denk auch dran, dass man das von aussen nicht sieht, sonst kann dir ja jeder da was machen wenn er möchte.
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
23103872 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.167  Sekunden
