motor geht in der fahrt aus beim 5,2er
jeep couboy
...und hat diesen Thread vor 5322 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 21:46:38    Titel: motor geht in der fahrt aus beim 5,2er
hallöchen habe seit gestern ein problem an meinen 5,2er zj und zwar ich fahre ganz normal und wenn ich kein gas gebe geht er einfach aus ist aber nicht immer so wenn er im stand steht gehen die drehzahlen mal hoch und runter manchmal so weit runter das er aus geht und dann mach ich ihn an und er läuft wieder
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 21:50:47    Titel:
Da ist entweder typisch der Leerlaufsteller verdreckt (1-2h Arbeit) oder irgend ein Unterdruckschlauch abgegangen. So als erste Ferndiagnose.
markusweiss
BeitragVerfasst am: 10.02.2012 22:22:07    Titel:
War bei meinem auch, neuen leerlaufsteller rein und gut is...ca.40€ und 15min arbeit...
MfG
Markus Weiss
jeep couboy
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 12:19:16    Titel:
und wie sieht das ding aus bild wäre nett
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 12:28:58    Titel:
3 sec googlen =
http://imageshack.us/photo/my-images/168/p170708151802yj6.jpg/
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 12:30:21    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
3 sec googlen =
Jepp....Und schon das falsche Bild Hau mich, ich bin der Frühling
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
1. cj 7 350er TPI aufgemuntert zum Spaß
2. Jeep GC SRT , 110 Mascott Womo
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 13:19:43    Titel:
Nee, oder? Das eigekreiste ist irgentein Sensor , wenn ich mein 5,2er noch hätte , würde ich die was reinsetzen . ich versuchs mal anders . Der Stelmotor sitzt im Drosselklappengehäuse und reguliert die Luftzufuhr ( Standgas ) wenn die Drosselkl. geschlossen ist .
wo hier drunter steht sitzt das Die Drosselklappen Einheit , auch (throttle body)
In dem Teil sitzt der Stellmotor ( IAC ) idle air control motor .
Das auzutauschen ist ganz einfach , nur Mut .
Ich hoffe geholfen zu haben
Winke Winke Stefan
Irgentwas ist ja immer...........
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 13:22:18    Titel:
Sehr gut. Meist reicht aber auch reinigen mit Bremsenreiniger und Sprühöl. Das Ding ist oft verharzt und zickt deshalb. Nur de Stellzapfen nicht rausdrehen, sonst = `putt :-)
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 13:32:48    Titel:
Und beim rausdrehen sehr vorsichtig sein Winke Winke
Offroadpapst
Jeepmogger 2+
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 15:16:46    Titel:
Achso und so sieht er aus der IAC ( Stellmotor )
Winke Winke Stefan
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 20:18:45    Titel:
war bei mir auch schon mal - nein nicht der Leerlaufsteller sondern die Batterie gestorben ;-)
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 20:24:31    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Ja, dann geht er ebenfalls während der Fahrt aus (aber unabhängig von der Drehzahl oder dem Gasfuß usw.).
Hatten wir auch letzten Winter.
Die neue Mopar-Batterie is jetzt übrigens schon nach 1 Jahr kaputt, hoffentlich geht die noch auf Garantie!?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 11.02.2012 20:44:33    Titel:
den kann man auch testen .... ist ein schrittmotor
rausschrauben und anstecken .... dann zündung ein :
er müsste komplett rausfahren (referenzfahrt) . beim zündung ausschalten sollt er reinfahren
zur not kann man den leerlauf auch mit der hand einstellen ...(bissl erhöht , damit er kalt nicht ausgeht ) ... dann muss der steppermotor aber abgezogen bleiben
meistens geht eine richtung nicht .... damit kann man erstmal fahren .
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 16:23:40    Titel:
Ich habe diese oder ein Ähnlihces Problem auch schon wieder! Letzten Winter hatte ich das auch schon mal, sobald man mit geringer fahrt und auch nciht ständig auf dem Gas steht und dann das rangieren anfängt, geht die Drehzhal in den Keller und dann aus. letzten winter habe ich eine neue Batterie eingebaut und dann war gut. jetzt ist das Problem wieder da die Banner 51500 ist erst ein Jahr alt. Da werde ich wohl nochmal mit Banner telefonieren. Der Motor geht auch erst auch, wenn der Motor etwas wärmer ist, so nach 15-20 min. gleich nach dem Starten ist alles ok!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
derandere
1. jeep grand cherokee ZJ 5,2 Bj 98 , GC 5,9 Bj. 98, Chevy Van G20
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 19:09:49    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
genau das selbe hab ich nun auch -- werde morgen eine neue Batterie holen und hoffen es ist weg. Die ganzen Sachen wie hier beschrieben hab ich gemacht und nix geholfen . Letzte nun die Batterie tauschen
Eigentlich bin ich ein netter Mensch.
Wenn ich Freunde hätte würden die das bestätigen.
23045319 Angriffe abgewehrt
