Test des Thermostates ?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5205 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 09:13:48    Titel: Test des Thermostates ?
Nachdem gestern abend in einem Vorort von NBO das Kühlwasser kochte und ein Schlauch am Ölkühler geplatzt war, habe ich eben den Verursacher gefunden (vielleicht). Der Thermostat war völlig zugerostet. Habe den nun in WD40 eingelegt, lässt sich mit dem Schraubenziehen leicht öffnen. Kann ich den zum Test in heißes Wasser schmeißen?
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 09:16:52    Titel:
Du kannszt ihn sogar in Diesel auskochen und reinigen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 09:23:15    Titel:
Dank Dir - ich liebe dieses Forum. Diesel kann ich aber hier im Kochtopf nicht nutzen, bin in einem Backpackers-Home und mein Kocher hat Füßchen bekommen...
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 10:10:11    Titel: Re: Test des Thermostates ?
... Kann ich den zum Test in heißes Wasser schmeißen?
... so wirds gemacht. Ja
Das Thermostatventiel muß vor dem Erreichen der Öffnungstemeratur (Winterthermostat 88°C / Sommerthermostat 82°C) vollkommen geschlossen sein, und darf sich erst mit erreichen dieser öffnen.
Du mußt aber auch überprüfen, ob der ganze Ventiltellerhubweg genutzt wird, so daß der max. Durchflußquerschnitt gegeben ist! Ansonsten kann es tatsächlich zur Überhitzung des Motors kommen ... kleine Ursache > große Wirkung.
Vertrau mir
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 11:31:38    Titel:
Moin stobi,
wenn das Thermostat nicht mehr funzt, dann lass es einfach weg. Und wenn der Motor schneller warm werden soll ein Stück Pappe vor den Kühler. Wenn die Temp.- anzeige grünes Licht gibt wieder weg damit und gut ist.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:03:07    Titel:
...das wär dann wirklich die für Deinen Patrol passende Afrika-Variante Frank!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 12:03:34    Titel:
Moin Frank,
haste den Thermostaten nich mitgenommen den ich dir mitgegeben hatte?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 12.02.2012 20:50:28    Titel:
Der Motor soll schon seine Nenntemperatur haben weil er dafür ausgelegt ist..ohne Thermostat fahren kann muss aber nicht immer funktioniere..
Wie es sich bei diesem Motor verhältwürde ich versuchen in Erfahrung zu bringen....ggf ist der Kühlmittelfluß über den Motor nicht gegeben und nun aufgepaßt..wo sitzt der Temperaturfühler?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
100516171349 Angriffe abgewehrt
