Suzuki Samurai überhitzt
Maagi
...und hat diesen Thread vor 5397 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 17:22:52    Titel: Suzuki Samurai überhitzt
Hallo zusammen,
Habe einen 93er Suzuki Samurai Santana. Dieser wurde in letzter Zeit immer warm und nach nichtmal 100 km konnte man Wasser nachfüllen. Daraufhin habe ich den Thermostat getauscht und gehofft, dass das mein Problem löst, weil der Alte offensichtlich kaputt war. Mit neuem Thermostat das alte Spiel nur nicht so heftig. Bei regelmäßigem Wasser auffüllen konnte man mit meinem Susi fahren. Seit es nun so kalt war wird er sehr spät erst warm, dann aber richtig. Innerhalb von wenigen Minuten wandert der Termperaturzeiger von ganz Unten nach ganz Oben, allerdings nicht in den roten Bereich! Der neue Thermostat funkt, das habe ich als erstes geprüft. Habt ihr ne Idee was ich machen könnte bzw. was mein Problem sein könnte?
lg Maagi
Maagi
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 18:41:37    Titel:
bin grade eben nochmal gefahren. Temperatur war nicht zu heiß aber auch nicht auf Betriebstemperatur. Auffällig war, dass er "heiß" wurde als ich an einer Ampel stand. Gleichzeitig hat die Heizung auch nur noch kalte Luft ausgeblasen.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 18:43:53    Titel:
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29494&highlight=k%FChler
Maagi
BeitragVerfasst am: 14.02.2012 19:30:20    Titel:
danke erstmal, wenn ich im Großen Kreislauf fahre wird er nichtmal ansatzweise heiß
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 15.02.2012 09:58:19    Titel:
wo geht denn das wasser hin??????
entweder hast du irgendwo ein leck oder er verbrennt es!!?? oder kochts über??
Maagi
BeitragVerfasst am: 15.02.2012 16:13:43    Titel:
Wasser konnte ich auf dem Boden noch keines sehen. Allerdings ist schon öfters im Stand Wasser aus dem Überlaufbehälter rausgespritzt obwohl er ordnungsgemäß gefüllt war. das geht dann soweit, dass der ganze rechte Motorraum verspritzt ist. Im Abgas ist kein übermäßiger Qualm zu erkennen
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 15.02.2012 17:07:02    Titel:
da gibts 2 möglichkeiten
entweder bläst er von zb der zylinderkopfdichtung ins kühlwasser. (druck im kühlsystem steigt an und er baut über kühlerdeckel ab und wenn luft im system ist funzt der kreislauf eh nicht mehr richtig)
oder er überhitzt und kocht deshalb. thermostat ist ja schon neu, viscolüfter!? kühler verstopft, kühlsystem nicht richtig entlüftet.......
jetzt solltest du in mal auffüllen und entlüften und dann warmlaufen lassen. er muss richtig heizen,dann muss der kühler am eingang und ausgang heiss sein und dann sollte der lüfter zuschalten. wirst du im leerlauf kaum bemerken (lüfter "heult" dann bei 2-3000 u/min und erzeugt richtig wind) ich stope ihn in der regel wenn er kalt ist mit einem papierkneuel und dann wenn er heiss ist probier ich noch mal. achtung!! dann sollte es ja nicht mehr gehen!!! mit papier passiert eben nix,auch wenns denn kneuel dann wegschleudert
Maagi
BeitragVerfasst am: 19.02.2012 21:50:01    Titel:
jetzt hat sich das blatt dramatisch gewendet. war schon länger so, dass er schlecht anlief (erst nach langem startvorgang) danach war immer eine riesen dampfwolke zu sehen. jetzt läuft er nichtmehr an :(
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 19.02.2012 21:58:03    Titel:
kannst die zündkerzen rausschrauben dann siehst du welche "saubergewaschen" ist. ev auch mehere da er nicht mehr anläuft? ev nur zylkopfdichtung, ev hat der kopf einen riss?
Maagi
BeitragVerfasst am: 19.02.2012 23:08:19    Titel:
zündkerzen sind eher rusig und feucht als saubergewaschen. Riss konnte ich nochnicht überprüfen.
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 19.02.2012 23:19:20    Titel:
dann brauchst du jetzt sowas da:
http://www.google.ch/imgres?q=z%C3%BCndkerzen+adapter+druckluftanschluss&hl=de&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbn... [Link automatisch gekürzt]
kann man auch selber basteln aus einer alten zündkerze.
jeweils den kolben auf ot stellen, külwasserdeckel öffnen und schauen wos raus bläst.....
Maagi
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 11:58:51    Titel:
sorry für das dumme nachfragen aber wie kann ich denn einstellen dass der Kolben am OT ist? und wo sollte es denn rausblaßen also wo muss ich schauen? am Kühler vorne oder direkt am zylinderkopf? Danke für die hilfe
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 12:53:45    Titel:
die arbeit ist etwas sensibel...am besten wäre du hättest jemanden der sich etwas auskennt. ich versuchs mal zu erklären:
kühlerdeckel, öldeckel und luftfilter (freie sicht auf drosselklappe) abbauen.kühlwasser im kühler ganz auffüllen damit du dann siehst obs rausdrückt.
im kerzenloch fühlen wann der kolben ot ist (zb mit einem benzinschlauch oder ev draht,schraubenzieher) die zylinderwände nicht zerkratzen und den schraubendreher nicht verkannten lassen vom kolben!!!!! dann merkst du wann der kolben ganz oben ist. sollte es dann fest aus drosselklappe oder auspuff blasen bist du auf "wechsel" das heisst noch eine umdrehung weitterdrehen.
achja: vor dem druck draufgeben zb 3. gang rein und handbremse anziehen. sollte der kolben nicht ganz auf ot sein hüpft die karre etwas vorwärts oder rückwärts! und das wird auf jeden fall passieren,es ist sehr heikel den punkt zu finden.
wenn du dann druck draufhast, wir haben ca 8 bar, musst du nur warten.....es sollte dann von minimun einem zylinder ins kühlwasser drücken. nivau steigt im kühler und es überläuft. würde es in ansaug oder auspuff blasen wäre jeweils ein ventil undicht oder def. (sollte bei dir ja nicht sein) es wird auf jeden fall etwas ins kurbelgehäuse blasen,das ist normal.
hilft dir das etwas??
gruss
Bene90
1. Suzuki Samurai
2. Suzuki 413
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 21:47:19    Titel:
Ist Wasser im Öl?
Ansonste würd ich mal die Wasserpumpe tauschen.
Meiner hat auch Wasser verbraucht und hat gekocht nachdem ich die Wasserpumpe getauscht hab war alles wieder gut. Ob´s bei dir auch dadran liegt kann ich dir allerdings nicht sagen.
Gruß Bene
HUMMER
1. KZJ95
2. Yaris HSD
3. 1/3 SJ413
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 22:01:02    Titel:
wäre auch ne möglichkeit. ich kenne das aber vo allem von neueren modellen mit plastikwasserpumpe. da dreht wohl die welle aber das billige plastikpumpenrad steht still.....dann kochts Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23177667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
