Welches ATG habe ich im Jeep?
Unterschidliche Formen der Ölwanne
...und hat diesen Thread vor 5308 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 18:55:59    Titel: Welches ATG habe ich im Jeep?
Hallo zusammen.
Im Jeep Grand Cherokee wurden ja je nach Baujahr zwei verschiedene Automaten verbaut.
Hat jehmand Bilder, wo ich die Unterschide sehe?
So kann ich bestimme, was ich für einen Automaten habe und anschliessend den Filter bestellen kann.
foto kann ich momentan wegen zu wenig Licht nicht machen.
Gruss und Danke
P.S: fahre einen 1997er 5.2er ZJ
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 19:01:10    Titel:
beim facelift hast du ein 44re. einfach bei den üblichen verdächtigen den filter bestellen, da sind dann zwei gummidichtungen dabei, sodass beide ölwannenformen abgedeckt sind.
die gummidichtungen sind aber der letzte dreck. die guten alten korkdichtungen gibt es leider kaum noch traurig
ShadowNDS
1. Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Overland
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 21:44:09    Titel:
Das kann ich so nicht bestätigen, ich hatte die originale Gummidichtung von Jeep und die war top und Dicht.
grafe
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 21:49:13    Titel:
naja, es gibt ja verschiedene.
die gummidichtungen mit metalleinlage sind perfekt, keine frage Euer Wunsch sei mir Befehl
die billigdinger aus dem zubehör sind einfach gummi und vollkommen ohne stabilität. vorallem in der dünnen ecke treibt es die immer raus und dann sifft das getriebe traurig
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 21:52:07    Titel:
ShadowNDS hat folgendes geschrieben:
stimmt, geb ich dir auch recht!
nie mehr würd ich die korkdichtungen nehmen, nur noch gummi! andere raten sogar von dem korkmüll ab!
Sex ist geil - aber bist du schon mal einen Unimog gefahren ?
Jeep - einst gebaut für den Krieg, heut für den Krieg auf Deutschlands Strassen
grafe
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 21:56:35    Titel:
"andere" rotfl
das untermauert deine meinung natürlich ungemein, wenn "andere" das auch so sehen Hau mich, ich bin der Frühling
ich spreche nur aus eigener erfahrung, klar das zählt nicht so wie die meinung von "anderen", aber so ist es nunmal rotfl
letztes jahr hat unser service auf der breslau stunden gebraucht um mit ner billig gummidichtung das getriebe wieder dicht zu bekommen...
wie gesagt, sind nur infos aus erster bzw persönlicher hand und somit völlig überbewertet...
ShadowNDS
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 22:00:28    Titel:
Die hatte ich, die anderen würde ich schon aus Prinzip nicht nehmen, weiß jeder Schlosser das sowas auf einer so schmalen Fläche nichts taugt... Dann wird es mit Silikon besser dicht... (Spreche ich aus Erfahrung weil momentan meine Wanne mit Silikon gedichtet ist... Hält natürlich nur bei vernünftiger Vorarbeit um "anderen" mal gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen...)
grafe
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 22:04:45    Titel:
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 23:06:20    Titel:
"andere" rotfl
Ich hab aber auch immer wieder gehört/gelesen, dass grade die Korkdichtungen schlecht sein sollen.
Kann aber im Augenblick auch niemanden beim Namen nennen (tja, das Gedächtnis) von denen, die das gesagt/geschrieben haben.
Ich denk aber mittlerweile eh, man muss seine Erfahrungen selbst machen, jeder sagt was anderes (nimm dies und jenes nicht, der nächste sagt wieder genau das Gegenteil).
granyi6
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 23:06:46    Titel:
und ich spreche aus der erfahrung u.a. wenn du es live erlebst, wie dir ein interner filter platzt (Original wohlgemerkt!) sich teile vom Kork lösen und ungefiltert dort ankommen, wo sie nichts zu suchen haben, schaden anrichten, dann ändert man da seine meinung!!!
Deshalb hab ich immer Gummidichtung auf der Rolle hier, schneid meine Dichtungen selbst und nehm solchs Kork zeugs ungenutzt und das landet im Ofen.....
Jeder hat so seine Erfahrungen damit.
Das mit der Dichtheit ist ne andere Sache!
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 17.02.2012 23:56:29    Titel:
wird es dir nicht selber manchmal angst , bei der menge an unangenehmer lebenserfahrung ?
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 00:31:16    Titel:
hat 25tkm gehalten ..jetzt ist wieder eine aus kork drin und ist immer noch dicht seit 20tkm.
granyi6
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 01:30:30    Titel:
und mir hats mal eine korkdichtung zerfetzt. teile sind nach innen, zufällig dann auch noch der filter innen geplatzt. was war das ende vom lied:
korkteile sind durchs ganze getriebe, durch den wandler durch den ölkühler und das über eine lange zeit.
vermutlich ist jetzt deshalb auch mein kühler etwas zugesetzt, ich weis es nicht, behaupte es nur - momentan wechsele ich den grad aus.
deshalb nur noch die alte gummidichtung oder eben eine neue verwenden. Auch war die Dichtheit eben damals nicht so besonders, weil an den schwachen stellen die korkdichtung sich rausdrückte - sozusagen.
Gummidichtung ist doch was feines, ich schneid die mir selbst und wenn man glück hat, kann man die mehrmals wiederverwenden. --- bei Kork?
noch dazu das abgefummele des alten Korks an den Dichtflächen - nein danke.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 12:02:25    Titel:
Kurze Zwischenfrage: Erfahrungen beim 46RE helfen hier nicht, oder?
facebook.com/merk2000
BeitragVerfasst am: 18.02.2012 12:18:55    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Obskur Obskur Obskur
Besitzt Dein Getriebe keinen Filter vor der Ansaugung? Oder wie sollten Korkteile in den Wandler kommen? Hau mich, ich bin der Frühling
23030626 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
