Dringende Fragen zu Getriebe Nissan Terrano II R20, 2,7tdi
Kugellager gesucht
khevsureti
...und hat diesen Thread vor 5156 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano R 20
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 10:38:19    Titel: Dringende Fragen zu Getriebe Nissan Terrano II R20, 2,7tdi
ich habe eine dringende Frage zum Getriebe meines Terrano II (Baujahr 1997, 2,7tdi, Fünftürer).
Da ich wenig Ahnung habe, zur Zeit in Deutschland bin und mein Fahrzeug in Georgien steht, versuche ich wiederzugeben, was der Mechaniker dort vor Ort mir am Telefon erklärt hat. Im Getriebe (Schaltgetriebe) sitzen zwei Kugellager, eins wohl am Eingang, eins am Ausgang. Das Kugellager am Eingang ist kaputt. Es hat einen Außendurchmesser von 90mm, einen Innendurchmesser von 40mm, eine Dicke von 23mm und außen eine Art Nut.
Kann mir jemand sagen, wie das Teil heißt und wo ich es kaufen kann?
Ich wäre für schnelle Antworten dankbar, da ich in diesen Tagen nach Georgien (wo es das Teil nicht gibt) zurückfliege und es mitnehmen möchte.
Vielen Dank.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 11:51:50    Titel:
Winke Winke Würd sagen die werden als Hauptlager bezeichnet.
Solltest diese bei Nissan bestellen und die Getriebe Nr mit angeben.
Grüße Schore
No Pick No Rost No Fun
khevsureti
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 11:59:02    Titel:
Vielen Dank. Dann versuche ich das mal über Nissan.
yves-mk
1. Nissan Terrano II lang 2.4 Bj 94
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 20:59:59    Titel:
ja... ist das hauptlager... waren auch bei mir defekt! nissan! gar nicht so teuer und schnell da! mfg
31x10.5 ohne bodylift und mit ohne Trailmaster ;-)
Franklin
BeitragVerfasst am: 20.02.2012 21:04:11    Titel:
Sind ganz normale DIN Lager. Gibt es überall zu kaufen.
Bei Nissan gibt es den Nissan apotheken Bonus.
Ist dann ein Stück so teuer wie auf dem freien Markt nen 10er Pack.
Begründet wird das dann mit Lagerhaltungskosten für die "alten Sachen" obwohl die Jungs eh nie was auf Lage haben und dann 300% drauf schlagen.
Geht mit dem Angaben zu ATU oder quäl Googleee...
Was mir Gedanken machen würde ist: warum ist dieses Lager defekt. Eigentlich geht das nicht kaputt.
Das Abtriebslager schon öfter mal, weil man ja ab und zu mal die Wucht Gewichte an der Kardan verliert bzw. im Tiefschlam "runterdreht" und sich das dann ausschlägt.
Hier mal Preislich was so geht.
http://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?keywords=&mass1=40&mass2=90&mass3=23&categories_id=21&inc... [Link automatisch gekürzt]
MfG Franklin
khevsureti
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 09:43:28    Titel:
Hallo und vielen Dank!
Ich war beim Freundlichen um die Ecke, hab es bestellt. Er hat mir empfohlen, die Variante mit Plastikabdeckung beidseitig zu bestellen, weil ich ja nicht genau weiß, ob es sie braucht und man sie - falls sie unnötig sind - einfach abmachen kann. Ich hoffe, das ist dann auch so. Kosten so um die 50 Euro. Hab sie auf der angegebenen Seite auch für ca. 30 Euro plus Mwst plus Transport gesehen, kommt fast aufs Gleiche raus.
Hoffe, dass er Recht hat mit den Plastikabdeckungen.
khevsureti
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 09:50:48    Titel:
Ja, und warum das Lager kaputt gegangen ist, würde mich interessieren. Auch an der Kupplungsscheibe war was defekt, innen der Gummiring - oder woraus auch immer der ist. Das ist schon gemacht, fehlt nur noch das Lager. Hoffe doch sehr, dass das Problem damit behoben ist.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 13:10:20    Titel:
Kannst mal bei denn Beträgen von Tinker20 gucken.Der hatt da mal was über Getriebüberholung reingestellt Winke Winke
khevsureti
BeitragVerfasst am: 21.02.2012 14:21:47    Titel:
Prima!
Und vielen Dank für die schnelle Hilfe!
291712 Angriffe abgewehrt
