Verbandskasten - Vorschriften ob der Verpackung?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
...und hat diesen Thread vor 5329 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 10:40:59    Titel: Verbandskasten - Vorschriften ob der Verpackung?
Das ich im Fahrzeug einen Verbandskasten haben muss mit definiertem Inhalt ist klar - die Frage ist, ob´s irgendwelche Vorschriften bzgl. der Form/Verpackung gibt??? Gesehen habe ich Plastikkisten, Kissen, Nylontaschen... daher denke ich, das es egal ist - aber weiß jemand was Konkretes? Ich möchte ein recht spezielles Plastik-Case dafür verwenden und will auf Nummer sicher gehen, das es da keine Diskussionen gibt.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 11:24:59    Titel:
Nur bei Bussen muss der Kasten auch der Norm entsprechen! Ansonsten sie das hervorgehobene!
§ 35h Erste-Hilfe-Material in Kraftfahrzeugen
(1) In Kraftomnibussen sind Verbandkästen, die selbst und deren Inhalt an Erste-Hilfe-Material dem Normblatt DIN 13 164, Ausgabe Januar 1998 entsprechen, mitzuführen, und zwar mindestens
1.ein Verbandkasten in Kraftomnibussen mit nicht mehr als 22 Fahrgastplätzen,
2.2 Verbandkästen in anderen Kraftomnibussen.
(2) Verbandkästen in Kraftomnibussen müssen an den dafür vorgesehenen Stellen untergebracht sein; die Unterbringungsstellen sind deutlich zu kennzeichnen.
(3) In anderen als den in Absatz 1 genannten Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h mit Ausnahme von Krankenfahrstühlen, Krafträdern, Zug- oder Arbeitsmaschinen in land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben sowie anderen Zug- oder Arbeitsmaschinen, wenn sie einachsig sind, ist Erste-Hilfe-Material mitzuführen, das nach Art, Menge und Beschaffenheit mindestens dem Normblatt DIN 13 164, Ausgabe Januar 1998 entspricht. Das Erste-Hilfe-Material ist in einem Behältnis verpackt zu halten, das so beschaffen sein muß, daß es den Inhalt vor Staub und Feuchtigkeit sowie vor Kraft- und Schmierstoffen ausreichend schützt.(4) Abweichend von Absatz 1 und 3 darf auch anderes Erste-Hilfe-Material mitgeführt werden, das bei gleicher Art, Menge und Beschaffenheit mindestens denselben Zweck zur Erste-Hilfe-Leistung erfüllt.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 11:36:39    Titel:
Der Verbandskasteninhalt ist doch nochmals in einer Tüte verpackt. Solange Du die, wie oben beschrieben, staub- und feuchtigkeitssicher aufbewarst, kannste nehmen was Du willst. Auf der Innenverpackung muss nur irgendwo dann das Label mit dem Haltbarkeitsdatum angebracht sein.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 12:29:00    Titel:
Super, so hab ich´s mir gedacht.
Dankesehr! Winke Winke
Fux muß man sein!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 14:33:14    Titel:
Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, so würde ich die Kiste auf jeden Fall
auch von außen als "Verbandkasten" kennzeichenen. Nicht, daß du verblutend
in der Karre liegst und potentielle Helfer finden kein Erste-Hilfe-Material Unsicher
Gruß ........................
Henning
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 14:44:00    Titel:
Jepp, ist vorgesehen. Euer Wunsch sei mir Befehl
Fux muß man sein!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 23.02.2012 15:17:11    Titel:
Gute Idee, wie einen der Gerbil immer wieder auf neue Ideen bringt Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 26.02.2012 20:05:45    Titel:
Tach.
Ich hab den Inhalt eines neuen Verbandkasten in einen BW-Blechverbandkasten gepackt und außen den Aufkleber des orginalkastens draufgeklebt.
Das hat letztens bei einer Kontrolle dem freundlichen Mitarbeiter gereicht.
23082852 Angriffe abgewehrt
